Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Za dużo pali..
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 16:45
Klama
Wysłany: Wto Maj 01, 2007 11:28   [R620] Za dużo pali..
Witam mam pytanie co może powodowac że mój roverek pali az 10 do 12l ON na 100km?! poprzedni palil tylko 6,5 w miescie! roznica straszna... mial ktos moze podobny problem?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 02, 2011 01:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Maj 01, 2007 11:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Maj 01, 2007 12:36
Wow :shock: to zdecydowanie za dużo. A dynamika jazdy jest OK?? Ja bym zaczął od odpięcia przepływomierza i zobaczył, czy bedzie zmiana. Tyle, że jak pada przepływka, to zwykle też dynamika jady bierze w łeb. Warto wg mnie pojechać gdzieś na komputer i niech sparwdzą odczyty z czujników. A moze masz pompę przestawioną (cosnie teges z dawką paliwa).Ten komp to nie musi to być roverkowy testbook, wystarczy Boschowski KTS, byle mechanik był kumaty i wiedział jakie odczyty mają być ;)
Mozesz też spróbować odczytać błędy kompa sam - artykuł na ten temat jest na stronie klubowej, ale ja bym pojechał gdzieś na kompa.
Klama
Wysłany: Wto Maj 01, 2007 13:31
Co do dynamiki to jest raczej OK... moze troszke przymula przy ruszaniu pod górke itd ale jak już się wkrci to lata nieźle... Chyba faktycznie wpierw sprawdze co mi powie komp...
Wysłany: Czw Maj 03, 2007 15:43
Klama napisał/a:
Powiedział coś?
Brak nowych postów [R620] Dużo pali
Solton021987 Rover serii 600, Honda Accord 14 Wto Lut 03, 2009 16:14
Brak nowych postów [R620] Dużo pali??
juniorn Rover serii 600, Honda Accord 12 Pią Lut 04, 2011 21:07
Raptile
Brak nowych postów [R620] Dlaczego dużo pali
orobra Rover serii 600, Honda Accord 25 Sro Lip 18, 2007 09:47
seyfer
Brak nowych postów [r620sdi] Dużo pali ?
radi821 Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Mar 27, 2012 20:29
radi821
Brak nowych postów [Acord 2.0 tdi] Dużo pali
kamilka120190 Rover serii 600, Honda Accord 10 Sob Lut 25, 2012 11:21
R.E.D.
