Forum Klubu ROVERki.pl :: [Acord 2.0 tdi] Dużo pali
kamilka120190
Wysłany: Sob Lut 18, 2012 19:50   [Acord 2.0 tdi] Dużo pali
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
witam moje autko zaczelo wyjatkowo duzo palic po zrobieniu 90 km 1/4 ubywa masakra nigdy tak nie palil zawsze lykal 6 max 7 litrow a teraz to sam nie wiem ...filtr powietrza i paliwa nowy termostat wymieniony nie wycieka co moze byc przyczyna
Wysłany: Sob Lut 18, 2012 19:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lut 18, 2012 20:56
Sprawdź jednak dokładnie czy nic nie wycieka .... wężyki powrotne od wtryskiwaczy lub pod podłogą wężyki od baku. Wszytskie znane mi przypadki takiego zachowania wiązały się z jakimś wyciekiem. Możesz jeszcze sprawdzić czujnik temperatury silnika ... ale ten co daje info do komputera :ok: Próbowałeś odczytać (wybłyskać) błędy kompa ??
kamilka120190
Wysłany: Nie Lut 19, 2012 08:53
zagladne na te przewody , ale przez noc pod autem ani kropli a bledy to wyblyskalem 16 ,17,26
zimek-1985
Wysłany: Nie Lut 19, 2012 12:54
Sprawdź węże powrotne przy wtryskiwaczach. Mialem podobnie. Wycieku na gołe oko nie było widać. Dopiero po odpaleniu silnika zaczęło trskać ropą i to tak że leciała poza samochód. te węzyki nie sa drogie bo ja płaciłem chyba 3zł. za metr tego cuda :smile: a spalanie odrazu spadło.
P.S. Tylko nie zapomnij o odpaleniu silnika bo na zgaszonym to nawet kropli nie było widzać że leci.
POWODZENIA
bazyl1218
Wysłany: Pon Lut 20, 2012 17:53
A ile ci teraz pali kolego.
kamilka120190
Wysłany: Sro Lut 22, 2012 16:36
dalej mi pali ponad 10 l nic nie cieknie juz sam nie wiem co moze byc
kamilka120190
Wysłany: Sro Lut 22, 2012 16:41   [Acord 2.0 tdi] jakie opony
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
mam w swojej hondzie felgi 16' 205/55 chyba jak na 2.0 tdi to za duze mysle nad zmiana opon na 195/65 czy zmiejszy sie spalanie?
R.E.D.
Wysłany: Czw Lut 23, 2012 09:09
nie sa za duze - sa w sam raz. u mnie po zakupie byly 185/65r15 chyba i pozmianie na normalny rozmiar 205/55r16 wiekszy komfort w prowadzeniu, lepsze trzymanie w zakretach i spalanie spadlo z 6,5 do okolo 6,3 :wink:
funfel
Wysłany: Czw Lut 23, 2012 12:48
R.E.D. napisał/a:
Jak to sprawdziłeś ?
dozwolona ilość znaków: 255
bazyl1218
Wysłany: Czw Lut 23, 2012 21:06
U mnie teraz 9l.
Ale wydaje mi się że powinienem mieć wolniejsze obroty na jałowym.
R.E.D.
Wysłany: Sob Lut 25, 2012 11:21
funfel napisał/a:
w sumie jest to teoretycznie bo na starych oponach bylo zaklamanie w predkosci i przebiegu. samochod byl na biezaco litrazowany
Brak nowych postów [r620sdi] Dużo pali ?
radi821 Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Mar 27, 2012 20:29
radi821
Brak nowych postów [R620] Za dużo pali..
Klama Rover serii 600, Honda Accord 3 Czw Maj 03, 2007 15:43
Brak nowych postów [R620] Dużo pali??
juniorn Rover serii 600, Honda Accord 12 Pią Lut 04, 2011 21:07
Raptile
Solton021987 Rover serii 600, Honda Accord 14 Wto Lut 03, 2009 16:14
Brak nowych postów [R620] Dlaczego dużo pali
orobra Rover serii 600, Honda Accord 25 Sro Lip 18, 2007 09:47
seyfer
