No to się stało.
Moja nowiutka pompka z F...u chyba właśnie wyciągneła kopyta...
Wczoraj po pracy wsiadam, odpalam i próbuje jechać. Od początku pedał wydał mi się dziwny. Ale puściłem jeszcze gościa jadącego przede mną i sprzęgło, włączam bieg ale weszedł z oporem i bardzo nisko sprzęgło wzięło. Próbuje wrzucić dwójkę, nie da rady i pedał w podłodze...
Myślałem że zaraz mnie coś tam trafi...
Podniosłem, przepompowałem i do domu się dowlokłem.
Dziś przed chwilą odpowietrzyłem układ ale powietrza nie było, płynu nie ubyło, ale jak zacznę pompować takimi krótkimi ruchami albo długo przytrzymam pedał wciśnięty to zostaje i nie wraca...
Ludzie jaka to jest porażka... Wszystko nowe a problemu się nie pozbyłem.
Będę chyba to reklamował bo tyle kasy im nie podaruję. Ciekawe tylko co na to powiedzą...
Wysłany: Sob Cze 29, 2013 07:44 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysprzęglik jest nowy i od spodu wycieku brak, płynu nie ubywa ze zbiornika.
domel-x napisał/a:
Vickers, w tej pompce niema sie co zepsuć jedynie uszczelka ,niema tam żadnego zaworu,szybkozłączke i wysprzeglik sprawdziłeś?
Szybkozłączki nie ma bo została wyrzucona z tego względu że na przewodzie od pompki była zakuta zwykła końcówka M10x1 taka jak do hamulców. Wysprzęglik j.w.
AdaskoC napisał/a:
To mnie wystraszyłeś, ja dziś wsadziłem tą pompkę do roverka. Daj znać co było nie tak.
Nie wiem jeszcze co było, jutro to rozbiorę, wczoraj jeździłem R620, a dziś mi się nie chce po prostu...
Podejrzewam że te uszczelki przepuszczają płyn i tłok dochodzi do dna cylindra a płyn zostaje z tyłu...
Za duża średnica cylindra w stosunku do uszczelek?
Pomógł: 31 razy Dołączył: 26 Kwi 2008 Posty: 485 Skąd: Góra
Wysłany: Czw Lip 04, 2013 21:46
moja pompka działa prawidłowo. Wczoraj wymieniłem płyn jednocześnie odpowietrzając. Przeczytałem dużo postów na ten temat.
A co by było jak by się czyściło układ w sposób taki:
odłączyć wysprzeglik od pompki, wtedy można przepłukać pompkę wciskając pedał wlewając płyn do zbiorniczka.
Gdy zacznie wypływać czysty płyn, wiadomo czysta pompka.
Wysprzelik podobnie, odkręcić odpowietrznik założyć wężyk ze szczykawką i wciskać płyn aż zacznie wypływać czysty na złączce, wtedy jakikolwiek syf nie będzie płynąć do pompki.
Gdy już obydwie części będą czyste pompka i wysprzęglik łączymy je i uzupełniamy płynem i odpowietrzamy, już w sumie obojętnie od której strony bo syfu nie będzie.
Do znawców
Przeszło by takie coś w naszych układach?
Znawcą nie jestem ale widzę jeden problem.
To złącze po rozłączeniu jest szczelne, ponieważ zawiera zaworki, które same się zamykają. Oczywiście jest sposób aby je otworzyć ręcznie ale moim zdaniem grzebanie tam może narobić więcej szkód jak korzyści.
Poza tym do takiej operacji trzeba ściągać skrzynkę akumulatora co większości się nie spodoba
Z braku czasu zacząłem szukać dopiero wczoraj. I znalazłem. Uszkodzona jest pierwsza uszczelka na tloku. Wygląda tak jakby ktoś przy montażu ją lekko przedziurawił a ciśnienie dokończyło sprawę i wywalilo taką dziurę ze ledwo do garażu wjechałem. Pompka nie ciekla bo ostatnie uszczelnienie trzymało a plyn cofal się do zbiornika i pozornie wszystko było ok. Martwi mnie tylko kolor plynu który wylalem z pompki bo miał kolor brudnego mleka a byl przezroczysty, i czy wysprzeglik na tym jakoś nie ucierpiał...
Moja wlasnie padla i zastanawiam sie nad ta z FATIMEXU. Czy padaja po paru miesiacach, jak padna uszczelnienia to gdzie to mozna kupic, od kogo ile kosztuje itp.
podrawiam
Pomógł: 86 razy Dołączył: 09 Maj 2013 Posty: 1730 Skąd: Ciechanów
Wysłany: Pon Lip 15, 2013 21:49
Jestem posiadaczem pompki z fatimexu i jak na obecną chwilę to wreszcie nerwica mi ustąpiła. Na oryginalnej pompce to ciągle byłem znerwicowany i odpowietrzałem ją 2 razy w tygodniu. Z resztą jest rok gwarancji.
Dlugo jej uzywasz, bo czy nowa , czyzregenrowana, czy inna to sumie chodzi w tym wszystkim o zywotnosc, zeby nie wymieniac co 2 miesiace.
Pomógł: 6 razy Dołączył: 04 Maj 2009 Posty: 344 Skąd: Mazury
Wysłany: Czw Lip 18, 2013 10:09
Mi dziś pierwszy raz sprzęgło odmówiło posłuszeństwa. Pedał bardzo lekko się wcisnął i nie można biegów było wcisnąć. Wróciłem do domu na holu i prosto do mechanika. Ten dolał płynu odpowietrzył układ i wszystko działa jak dawniej. Fakt że pompka jest trochę mokra. Rozumiem że do wymiany tylko pompka będzie a nie całe sprzęgło. Pompka będzie z Fatimexu i mam nadzieję że do tematu sprzęgła wcześnie nie wrócę.
Panowie a ja mam takie jedno pytanko, prosiłbym o pomoc, bo akurat odpowietrzam sobie sprzęgło...
Mam pompkę regenerowaną od prawie 10 miechów. Pedał pracuje lekko(oczywiście sprzęgła ) czasem trochę skrzypi jak gorąco. Czemu? Nie wiem i nie mam juz na to pomysłów.
Od montażu pomki i nowego sprzęgła 2 razy odpowietrzam sprzęgło(łącznie z dzisiaj) bo mam wrażenie że 2 i 4 czasem gorzej wchodzi. Po odpowietrzeniu jakby lepiej.
Mam pytanie: Czy jako właściciele regenerowanych pompek lub każdych innych też musicie co jakiś czas odpowietrzać? Czy w tym aucie to norma, że po 4-5 miechach trzeba odpowietrzyć układ?
Dodam że płyn mętny z czarnymi kakami(niedużo). Wyciągnąłem zaworek i wszystkie uszczelki jak nowe...
Podpowiedzcie młodemu człowiekowi
Właśnie nie, skrzypi w środku. Sprężynę odpiąłem i w środku korpusu skrzypi. To akurat mały problem, nie wiem czy tak co pół roku będe musiał odpowietrzać to dziadostwo... Btw. ze zbiorniczka pompki wybrałem palcami smar, pewnie z wysprzęglika...
Bzdury gadacie razem z SyntaXem. Skrzypi ucho które jest na pompce a skrzypi bo nie nasmarowane, wiem bo walczyłem z tym i tez mi się wydawało że pompka w środku piszczy. Ucho trzeba odhaczyć z pedału i na trzpień pedału i na ucho dać smaru teflonowego i będzie cisza.
edycji :.
