Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si 97r] Odklejona podsufitówka
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 11:15
fenster
Wysłany: Wto Maj 15, 2007 11:46   [R214Si 97r] Odklejona podsufitówka
Sprawa polega na tym iz samochód został sprowadzony z Włoch i w skutek wysokich temperatur tam panujacych odkleił sie material podsufitówki.Czy znacie jakis klej przeznaczony do tego typu klejenia , chodzi o to zeby materiał nie nasiąkł klejem , żeby sie nie porobiły mokre plamy.A moze w gre wchodzi jedynie wymiana na nową/używana.
Dodam ze materiał odkleił sie na całej płaszczyznie podsufitówki.Z góry dziekuje.
Wysłany: Wto Maj 15, 2007 11:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Maj 15, 2007 15:53
Ciężka sprawa (zdzich44 może potwierdzić)...
Nie pomogę Ci inaczej jak proponując udanie się do tapicera i wybadanie tematu (a potem przestawienie nam tutaj wyników tych badań). ;-)
eszet
Wysłany: Wto Maj 15, 2007 21:29
Więc ja powiem Ci tak.Co prawda nie w Roverku,lecz w Fieście,ale też miałem taki problem.Próbowałem różnych rzeczy,typu kleje sekundowe i inne badziewia - na nic.Znajomy dał mi taki klej - szczeliwo w tubce z firmy WURTH,bodajże(taki czarny w tubce,jak silicon).
Wiem,że nie jest on do tego przeznaczony,ale najważniejsze jest to,że przykleił mi tą nieszczęsną podsufitkę i już jakieś dwa lata mam spokój.Ba,myślałem kiedyś o wymianie jej,ale chyba będę musiał zrywać , bo nie chce puścic :roll:
Ale są również kleje extra do podsufitek.O ile dobrze pamiętam,to nawet chyba w sprayu.
Był Roverek....i jeszcze będzie !! !
Wysłany: Wto Maj 15, 2007 23:42
Może warto jakiegoś tapicera sie spytać ??
rudik-
Wysłany: Nie Lis 18, 2007 19:25
czy na dzien dzisiejszy wiadomo cos w tej sprawie wiecej?? Borykam sie z podobnym problemem i szczerze powiedziawszy boje sie samemu zabrac za to, po pierwsze z uwagi na to, że mogą powstać plamy po kleju a po drugie na to, żeby przy koncu klejenia nie zostało mi nadmiar materiału.
Myślałem, żeby sprobowac to kleić jakos ze strzykawki z iglą,co o tym myslicie?
Może jakies inne sposoby? Jakie kleje?
pozdrawiam
giewu
Wysłany: Nie Lis 18, 2007 19:33
rudik- napisał/a:
...Myślałem, żeby sprobowac to kleić jakos ze strzykawki z iglą,co o tym myslicie?...
nie wiem na pewno, ale wydaje mi się, że klejenie za pomocą strzykawki pozostawi zbyt duże plamy kleju, które niestety mogą przesiąknąć przez materiał i być zbyt widocznymi :/
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Nie Lis 18, 2007 19:37
Ktoś to chyba ćwiczył w R600 (mnie to pewnie też niedługo czeka na własne życzenie) i rozwiązaniem był bodajże klej tapicerski w spray'u - trzebaby poszukać na forum.
eszet
Wysłany: Nie Lis 18, 2007 19:44
http://www.allegro.pl/ite...jjj_okazja.html
Na takim kleiłem.Nawet lusterko wklejałem :smile: .
rudik-
Wysłany: Nie Lis 18, 2007 19:45
a moglbys cos napisac na temat techniki jaka uzyłes przy klejeniu tej podsufitki? Zdzierałes ten materiał? Ja w swoim przypadku mam "namiot" całość wisi do środka.
eszet
Wysłany: Nie Lis 18, 2007 20:23
Jak pisałem wcześniej - robiłem to w innym samochodzie i tam miałem ją całą odklejoną.Nawet specjalnie nie starałem się oczyszczać klejonych powierzchni,tylko przemyłem blachę benz. extrakcyjną (Oczywiście przeczyszczenie dokładniejsze powierzchni styku na pewno nie zaszkodzi).
Naniosłem punktowo na całej powierzchni i delikatnie podparłem .Zostawiłem na noc.Trzyma do dzisiaj - czyli jakieś dwa i pół roku :grin:
rudik-
Wysłany: Nie Lis 18, 2007 21:28
hmmm mam problem, ponieważ wolałbym jednak nic nie odrywać i kombinować jakoś na tym "namiocie", chociaz nie wiem czy to mozliwe. Jezel ktoś ma jeszcze jakies pomysły to bardzo prosze :)
pozdrawiam
panorafix
Wysłany: Nie Lis 18, 2007 22:36
ja u siebie w accordzie kleilem wlasnie klejem w sprayu http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=270448469 z alegro,tylko,ze ja kupilem czarny welur i nakleilem nowa podsufitke.nie wiem czy na jasnej oryginalnej klej nie przemoknie i nie bedzie plam.wiadomo,ze podsufitowka musi byc zdjeta,a szmata zerwana inaczej sie nie da.
maciek.mm
Wysłany: Nie Lis 18, 2007 22:50
Przerabiałem to u siebie. Samochód tak jak Twój sprowadzony z Włoch i z powodu temperatury jak i ze starości podsufitka się odkleiła. Jak wiadomo włosi to flejtuchy więc ktoś sobie próbował pomóc butaprenem. Efekt tego to paskudne plamy których nie mogę się pozbyć :cry: włosi ah ... Więc wypróbowałem klej do tapicerek w sprayu. Moje spostrzeżenia:
1. Ponieważ pomiędzy materiałem a "sufitem" jest cienka warstwa gąbki, która się kruszy, należałoby zedrzeć całość, pozbyć się tego dziadostwa i przykleić "na nowo"/
2. Podklejałem tylko z tyłu bo najwięcej wisiało właśnie na miescu pasażerów. Trudna sprawa, materiał się naciąga i mnie, więc jeszcze raz: pasowałoby zedrzeć i manipulować całym materiałem a nie fragmentami jak to robiłem.
3. Sprej wporządku 30 zł za puszkę a podkleiłem tylko 1/3 :???: Wniosek: trzeba zedrzeć gąbkę bo wchłania klej.
No i takie podsumowanie. Będzie cieplej to się tym zajmę. Sprawa na pozór prosta, mnóstwo zabawy. To takie moje spostrzeżenia, mam nadzieję że się przydadzą.
Pozdrawiam.
poprostu ROVER
Kozik
Wysłany: Pon Lis 19, 2007 07:42
Ja zabrałem się za to sam (porobiły się górki od wspomnianej gąbki, oraz źle naciągnąłem materiał i mi go zabrakło a wziąłem klej dość mocny i juz tego nie odkleje) tak więc teraz poszukuje podsufitki albo oddam moją do tapicera
Pozdrawiam Kozik
greg_szczytno
Wysłany: Pon Lis 19, 2007 08:12
Mam ten sam problem. U mnie poprzedni właściciel "próbował" załatwić sprawa --- skutek plamy. Z moich wiadomości jedyne skuteczne zerwać wszystko wyczyścić tą tzw gąbeczkę, klej w sprayu i przykleić z powrotem -- trudna i żmudna.
Zastanawiam się ile kosztowałaby wizyta u tapicera ??
Kozik
Wysłany: Pon Lis 19, 2007 08:38
greg_szczytno napisał/a:
Znajomy w beemwi dawał samochód do tapicera ale boczne też to zapłacił około 600zł
Za podsufitkę to mysle ze wiecej jak 150zł nie beda chcieli. Tyle ze jak zakleją to już na wieki z ich materiałem!
Pozdrawiam Kozik
Wysłany: Pon Lis 19, 2007 15:29
kumpel w astrze oddał do tapicera podsufitkę i zapłacił 120PLN materiał + robocizna. I wygldało to super :)
roverek216GTIki
Wysłany: Pon Lis 19, 2007 15:54
Jak kupiłem swojego roverka 216 91r. to tez miałem problem z podsufitka.
Poprzedni właściciel chciał ja wyprać ale mu sie nie udało i wszystko sie odkleiło :roll:
Pod tym materiałem jest takie jakieś tworzywo(jakby plastik) do którego był przyklejony materiał. Wyciągnąłem ten plastik i wszystko wyczyściłem. Pojechałem do hurtowni z tkaninami tapicerskimi i kupiłem specjalny materiał na podsufitkę ok 40zł(o ile dobrze pamiętam)to jest cieniutka gąbka do której jest przyklejony materiał, sprzedawca polecił mi specjalny klej do tapicerki za ok 30zł 1l.(o ile pamięć mnie nie myli :grin: ). Posmarowałem klejem ten plastik z podsufitki i materiał no skleiłem powycinałem otwory i wygląda :rotfl: lepiej jak nowka
rudik-
Wysłany: Pon Lis 19, 2007 15:59
Wyciagam wnioski, że bez zdzierania sie nie obejdzie.
W moim przypadku pozostaje mi poszukac dobrego i taniego tapicera :)
roverek216GTIki
Wysłany: Pon Lis 19, 2007 16:05
Musisz zerwać inaczej o ile przykleisz to będzie to nie estetyczne.
Sam sobie spokojnie poradzisz naprawdę proste, jak ja dałem rade to każdy sobie poradzi :lol:
ale z tego co widzę to tapicerzy tez nie biora dożo
Brak nowych postów [R200] Odklejona podsufitówka
Korczus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Pon Sie 18, 2008 22:14
rybakowy
Brak nowych postów [R 200 1.6 97r] Podsufitówka - demontarz
salam Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Maj 15, 2009 14:50
salam
Brak nowych postów [R214Si] HGF?
sobon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Lut 10, 2010 20:07
sobon
Brak nowych postów [R214Si 1.4 16V] co to jest?
Dziarka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sob Mar 13, 2010 16:03
DANTE79R
Brak nowych postów [R214Si '97] chlapacze
giewu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pon Lis 12, 2007 17:29
piotr8
