Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Ubytek płynu + woda z rury wyd.
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 17:12
nowy123
Wysłany: Czw Maj 17, 2007 16:56   [R400] Ubytek płynu + woda z rury wyd.
Mam pytanko , jak w temacie ,zauważyłem ostatnio ubytek płynu chłodniczego ( brak 'syczenia" po odkręceniu korka gdy silnik jest rozgrzany) w zbiorniczku. Dodatkowo pojawiła się kapiąca woda ( płyn chłodniczy ? ) z rury wydechowej. Czasami z płynem przez kilka dni jest ok. by wyparował w ciągu jednego dnia. Brak śladów osadu w zbiorniczku
Czy macie pomysł co to może być .
pzdr nowy
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 26, 2010 22:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Maj 17, 2007 16:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Maj 17, 2007 18:04
jesli na goracym silniku przy odkrecaniu korka nie slychac zeby w ukladzie bylo cisnienie to najprawdopodobniej zaworek w korku jest do kitu
zaworek ten ma trzymac cisnienie w ukladzie chlodzenia ok 0,5 -1 bar
to ze kapie z rury to najprawdopodobniej skroplona para wodna
masz LPG ?? jesli tak to tej wody moze byc wiecej
nowy123
Wysłany: Czw Maj 17, 2007 19:20
Gazu brak , ale uszkodzony korek nie może być chyba przyczyną ubytku płynu
Wysłany: Czw Maj 17, 2007 19:21
oj może może, nawet sobie nie wyobrażasz :)
morris
Wysłany: Czw Maj 17, 2007 19:53
sTERYD napisał/a:
oj, zgadzam się. W moim poprzednim Mietku zanim jakiś czający mechanior na to wpadł, wywalało mi cały płyn po przejechaniu 30-40 km; a jak pieknie silnik wyglądał, taki pomarańczowy... :lol:
Zdrowy sen nie tylko przedłuża życie, ale i skraca dzień roboczy.
Wysłany: Pią Maj 18, 2007 07:56
AndrewS napisał/a:
Wg RAVE dokładne wartości to 0,9-1,2 bar
wiktorio0001
Wysłany: Pią Maj 18, 2007 11:05
NAPRAWDĘ uszkodzony korek może być przyczyną ubywania płynu? Nawet jak korek nie oddaje ciśnienia?
Wysłany: Pią Maj 18, 2007 11:28
wiktorio001 napisał/a:
tak przecież układ chłodzenia nie jest przystosowany do utrzymywania wysokiego ciśnienia, jesli korek go nie wyreguluje to płyn sobie znajdzie jakieś wyjście ;)
Wysłany: Pią Maj 18, 2007 15:44
jak nam nie wierzysz to zobacz tu
http://www.roverki.pl/forum/viewtopic.php?t=16091 :mrgreen:
Brak nowych postów [416] rury,woda i olej.
Pawel_416 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Sie 01, 2014 12:30
Brak nowych postów [R45] Ubytek płynu chłodniczego
czy to HGF?
Grbavica Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Sro Sty 14, 2009 22:15
Grbavica
Brak nowych postów [r 400] Ubytek płynu chłodzącego!!!
dulis1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Wto Lut 14, 2012 12:06
walczakowski
Brak nowych postów [R416] Ubytek płynu chłodniczego
qbus2005 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Pon Kwi 16, 2007 23:51
ADAM1
Brak nowych postów [R 416 1.6 GAZ 1999] Dziwny ubytek płynu
Kamykkk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Wrz 23, 2009 00:08
NEOSSS
