Forum Klubu ROVERki.pl :: [R827] Wyciek benzyny! Powód????
Przesunięty przez: sTERYD
Czw Lis 18, 2010 12:14
zibi-gliwice
Wysłany: Czw Maj 17, 2007 21:42   [R827] Wyciek benzyny! Powód????
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.7 Rok produkcji: wszystkie
W niedzielę miałem jechać do Krakowa a następnie do B-B .Po wyjechaniu z garażu zobaczyłem mokrą plamę po duzej ilości płynu. Po wejrzeniu pod auto zobaczyłem miejsce skąd to kapało -wyglądało to jak duża dziura z postrzępionymi ,wystającymi krawędziami. Wstawiłem auto i wróciłem do domu. We wtorek po wjechaniu na kanał u kumpla w garażu stwierdziliśmy ,że to wycieka benzyna z .....malutkiej dziurki w.....baku.Te postrzępione krawędzie to były resztki zabezpieczenia podwozia -rozpuszczone przez paliwo.Dziurka powstała w miejscu wgniecenia baku na betonowym progu w okolicach Teściowej.Po naradzie postanowiliśmy zatkać to ......(?)Blachowkrętem ! Plus podkładka ze skóry + silikon. ....I jak myślicie ?? ?? Trzyma.Następnego dnia pojechałem do niego jeszcze raz ,aby zabezpieczyć to przed wyrwaniem.Po zrobieniu tego powiedziałemdo kumpla ,że dobrze będzie sprawdzić jeszcze raz spód . I po dokładniejszych oględzinach i popukiwaniach w nastepnym miejscu wpierw pojawiło się zgrubienie ,potem kropelka a po chwili strumyczek ...wody ??Ale zaraz juz leciało paliwko .otworek trochę większy niż poprzedni !Naprawa ? Ta sama co poprzednio .Przed chwilą wróciłem z Gliwic -po paru godzinach pobytu.Jeszcze trzyma . Nie ,nie wierzę w cuda ,że w tyb baku były i będą tylko te 2 dziurki.Mam już nagrany inny bak -z MK2 z 95 r ,który przyjechał z Angli .Chyba bak mają taki sam jak europejskie? A sam sposób chyba Opatentuję !Jako że w Angli raczej na stacjach nie dolewają wody do benzyny ,to mam nadzieję ,że przetrzyma mnie i Roverka .Pozdrawiam !
piter34: stosuj się do zasad kącika. W tytule podawaj model ROVERka ujęty w nawiasy kwadratowe. zmieniłem tytuł
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 01, 2011 17:19, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Maj 17, 2007 21:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Maj 18, 2007 09:09
Partyzanckie metody, ale skuteczne (na jakiś czas).
Jak dostaniesz ten bak, to daj znać, czy pasuje.
zibi-gliwice
Wysłany: Pią Maj 18, 2007 16:57
Oglądałem Workshopa MK1 i MK2są takie same.Mam nadzieję ,że tak jest Faktycznie?Wiem ,że to prowizorka -ale co miałem robić?Jak benzyna ciekła?Dziennie jeżdżę i wszystko chwilowo jest OK.Czekam na następne.W związku z jutrzejszym wyjazdem najmłodszej córki wypad po bak odkładam do poniedziałku.Ale silnik chodzi teraz OK.Pali od pierwszego razu ,żadnych spadków obrotów .Taki drobiazg -cofnięcie nasadki o 1 mm! A tyle czasu z tum się "męczyłem " ! To znaczy autko ! Pozdrawiam !Dzięki za uwagę i poprawkę !Postaram się poprawić (?)Hej !
Brak nowych postów [R827] Klimatyzacja R827
soprano Rover serii 800 31 Nie Lip 18, 2010 10:54
soprano
Brak nowych postów [R827] S4 w 827 Si
[R827Si92]
bd Rover serii 800 20 Wto Maj 29, 2007 11:41
maciej
Brak nowych postów [R827] Problem z PGM/FI
czujny Rover serii 800 19 Pią Paź 29, 2010 20:09
czujny
Brak nowych postów [R827] Spalanie.
Tobianiu Rover serii 800 8 Nie Lip 04, 2010 20:25
Marookrk
Brak nowych postów [R827] Silnik!!!
zawory staneły!
PomorskiM Rover serii 800 9 Sob Sie 11, 2007 16:40
Maciek321
Zamknij
