Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Włącznik podgrzewania lusterek
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 18:55
Skiba
Wysłany: Nie Maj 20, 2007 22:10   [R600] Włącznik podgrzewania lusterek
Szybkie pytanko co do włącznika podgrzewania lusterek w R600. Czy ma on zwierać cały czas gdy jest wciśnięty, czy może ma dawać krótką zworę przy wciśnięciu i potem krótką zworę przy wyciśnięciu go ?
pozdro
Damian
pozdrawiam Skiba
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 02, 2011 01:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Maj 20, 2007 22:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Nie Maj 20, 2007 22:18
Jak ja się znam na filozofii, to przu włączeniu powinien dawać prąd cały czas. Inaczej musiałby być jakiś przekaźnik bistabilny albo inna elektronika, a w to nie wierzę.
ADAM1
Wysłany: Nie Maj 20, 2007 22:27
Skiba napisał/a:
Tak
Skiba
Wysłany: Nie Maj 20, 2007 22:31
Jeszcze jedno: czy podgrzewanie lusterek jest uzależnione od innych czynników np. musi być włączone pogdrzewanie tylnej szyby, lub uruchomiony silnik itp ?
pozdrawiam Skiba
ADAM1
Wysłany: Nie Maj 20, 2007 22:33
musi byc tylko wlaczony zaplon
Skiba
Wysłany: Nie Maj 20, 2007 22:40
ADAM1 napisał/a:
Dzięki :)
pozdrawiam Skiba
ADAM1
Wysłany: Nie Maj 20, 2007 22:46
Skiba napisał/a:
Dzięki
No problemo :grin:
Jezeli masz problem z uruchomieniem podgzewania lusterek, to musisz jedynie wymontowac przelacznik i podgiac lekko blaszke mikrostyku :wink: Juz to przerabialem u siebie
Skiba
Wysłany: Nie Maj 20, 2007 22:56
ADAM1 napisał/a:
Skiba napisał/a:
Dzięki
No problemo :grin:
Tak też zrobiłem, ale ten mój mikrostyk jest chyba walnięty, bo mierzyłem go i raz łączy a raz nie :/ chyba kupie nowy i przelutuje ...
pozdrawiam Skiba
Brak nowych postów [R600] Przekaźnik od podgrzewania tylnej szyby ?!
kruszan Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Mar 06, 2011 23:59
kruszan
Brak nowych postów [R600] Jak działa włącznik elektrycznych szyb R600
kwiatekt11 Rover serii 600, Honda Accord 8 Wto Kwi 17, 2007 15:58
kwiatekt11
Brak nowych postów [R600] Włącznik świateł cofania
ezy Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Mar 10, 2008 14:56
Zientas
Brak nowych postów [R600] Podgrzewanie lusterek + szyba
kruszan Rover serii 600, Honda Accord 30 Czw Gru 09, 2010 12:47
Brak nowych postów [R600] Dwa typy lusterek zewnętrznych.
slav Rover serii 600, Honda Accord 9 Pią Paź 18, 2013 11:12
KRYS
