Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Podgrzewanie lusterek + szyba
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 08:57
kruszan
Wysłany: Wto Lis 16, 2010 15:08   [R600] Podgrzewanie lusterek + szyba
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Mam problem z nie działającym podgrzewaniem lusterek bocznych, po wciśnięciu przycisk słychać klik ale nie podświetla się on, lusterka tak samo nie ogrzewają się ;/
Dziś rozebrałem cały boczek, sprawdziłem połączenia kabli, kostki, włącznik i wszystko wygląda ok. Prąd do przełącznika dochodzi, ale od niego już nie?
Gdzie można szukać przyczyny?
I druga sprawa, problem z wolnym działaniem podgrzewania szyby tylnej. Tzn działa ono ale odparowanie szyby trwa z 10min, aż boję się co będzie z odmarzaniem ;/ 2 paski mi nie działają, mniej więcej po środku jeden i 10cm dalej 2gi. Sprawdziłem połączenie z kolektorami i wszystko ok. Działa woooolno, gdzie innych autkach to jest "chwila"
pozdrawiam
Rover 600 2.0 SDi 99'
Ostatnio zmieniony przez thef Czw Lis 18, 2010 14:45, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Lis 16, 2010 15:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lis 16, 2010 15:27
kruszan napisał/a:
Najprawdopodobniej do wymiany nadaje się mikrostyk. Możliwe też, że któryś kabelek niedomaga. Podawałem na forum kiedyś procedurę szukania usterki w obwodzie lusterek. Spróbuj poszukać, ale stawiam raczej na mikrostyk.
kruszan napisał/a:
To może być kwestia mocy ogrzewania. Sam widzę, że np. w astrze działa mocniej niż w roverze. Wątpię by była to wina jakiejś usterki. Może warto zadbać bardziej o pozbycie się wilgoci z auta, wtedy szyba nie będzie tak mocno zachodzić. A żeby szybko odparować szyby najlepiej włączyć na moment klimatyzację jeżeli jest.
kruszan
Wysłany: Wto Lis 16, 2010 16:12
http://forum.roverki.eu/v...light=mikrostyk
więcej tematów nie znalazłem, no chyba że coś pominąłem. Coś może i faktycznie ten styk bo sprawdzałem kontrolką czy jest + czy nie, i nie było różnicy po wciśnięciu włącznika, do niego dochodzi ale po jego włączeniu powinien się pokazać jeszcze w jednym punkcie czyli dolotowym do lusterek już. Dioda też mi się nie pali a powinna.
Wysłany: Wto Lis 16, 2010 16:43
Procedura o której pisałem jest w manualu do Hondy Accord CC7 (dostępny w sieci) oraz w Rave.
Mikrostyk (D2F223) - http://www.tme.eu/html/PL...9_PL_pelny.html
Perez
Wysłany: Wto Lis 16, 2010 21:34
Jezeli chodzi o niedzialajace paski to mozesz uzyc takiego pedzelka z Norauto czy podobnego sklepu. Ja kiedys zakupilem, uzylem i dzialalo.
kruszan
Wysłany: Wto Lis 16, 2010 21:58
Perez napisał/a:
Słyszałem o tym, lakier przewodzący prąd, było w innych tematach, ale powiedz mi czy szukałeś miejsca gdzie nastąpiło przerwanie i wtedy dosłownie to miejsce posmarowałeś kropeczką tego, paski są zatopione wewnątrz i trzeba jedynie taśmą papierową obkleić góra + dół i namalować nowy pasek ?
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Lis 16, 2010 22:01
tak właśnie trzeba zrobić
kruszan
Wysłany: Wto Lis 16, 2010 22:23
thef napisał/a:
czy to RAVE obsługuje również 600ki? lub proszę o link do innego poprawnego :)
http://www.roverki.pl/ind...-startdown/104/
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Lis 16, 2010 22:42
pekaes86 napisał/a:
Może troche odświeze temat, moj accord 1997r ma podgrzewanie lusterek na przycisk.
Jakiś czas temu zaczeło mi się cos psuć, raz grzał raz nie, jak sie okazało powodem był przycisk do włączania podgrzewania. Wyciągnąlem więc panelik od sterowania lusterkami, rozebrałem odpowiedzialny był mikrowłącznik - rozebrałem go ale juz nie złożyłem spowrotem heh:/
Kupiłem więc na allegro taki sam no i cóż problem jest ten sam, jestem pewnien ze winny jest właśnie on (gry mierze miernikiem zwarcie, raz jest a raz nie, przerywa, często wogole ine zwiera)
Moje pytanie, czy miał ktoś podobne problemy?? Może ktoś sie z tym uporał?
Tak, ja jak miałem Accorda 2.0 ES z 1997 roku. Dokładnie to samo. Problem jest w tym, że prąd w podgrzewaniu lusterek płynie duży a ten mikrostyk jest na to mocno za słaby/za mały i styk się szybko wypala.
Rozwiązanie jest dokładnie takie samo jak w przypadku starych pralek automatycznych polskiej produkcji w których grzałka była załączana bezpośrednio przez programator i programator regularnie się psuł wskutek upalenia tego zestyku od grzałki.
Założyłem na wiązce miniaturowy przekaźnik 12V z zestykiem na kilka amperów - mikrostyk włączał więc tylko cewkę przekaźnika a maty grzejne były załączane poprzez styk przekaźnika. Przeróbka jest b. prosta do zrobienia - każdy kto chociaż trochę radzi sobie z prądem elektrycznym, schematami elektrycznymi i lutownicą da radę to zrobić. Definitywnie rozwiązało to problem.
Pozdrawiam Zbyszek
cytat z forum accorda
Mayson
Wysłany: Sro Lis 17, 2010 01:21
kruszan napisał/a:
Padnięty włącznik - miałem to samo. Nagle przestał się podświetlać i próbowałem to rozebrać, ale tego nie da się złożyć spowrotem... wypieprzyłem cały ten czarny moduł i kupiłem na allegro z rozbitka za 50zł - działa do dziś bez problemu.
Tylna szyba to tak jak koledzy piszą - pasta przewodząca i ładnie ją nałożyć na ubytki, gdzie jest przerwany obwód :ok:
Wysłany: Sro Lis 17, 2010 09:51
kruszan napisał/a:
Czego nie da się złożyć? Chyba mikrostyku tylko ;) . Kosztuje grosze więc polecam kupić i wymienić właśnie jego. Roboty praktycznie tyle samo, koszty sporo mniejsze i do tego pewność, że nie trafimy na moduł z mikrostykiem w agonii z Allegro.
Mayson
Wysłany: Sro Lis 17, 2010 12:36
thef napisał/a:
Tak; on jest nie do złożenia bez użycia magii. W sumie masz rację, jesli taniej i pewniej, to lepiej kupić sam mikrostyk :ok:
kruszan
Wysłany: Sro Lis 17, 2010 17:09
w weekend rozbieram boczek raz jeszcze, sprawdzę sam włącznik dokładnie i po weekendzie zamówię go :) lub może osobiście skocze przy okazji,
dzięki chłopaki
Perez
Wysłany: Pon Lis 22, 2010 19:26
Ja malowalem paski, ktore nie grzaly na nowo po calosci, potem jak wyschlo to to wszystko starlem szmatka z woda.
kruszan
Wysłany: Pon Lis 22, 2010 23:22
Perez napisał/a:
nie przyglądałem się im jeszcze z bliska, ale czy one nie zatopione są w szybie? czy może idzie je wyczuć pod palcem? bo jeśli tak to wystarczy zamalować miejsce gdzie obwód jest zerwany, ale jeśli w szybie to jak pomalowałeś i potem wytarłeś?
sry ale nie rozumiem :bezradny: :razz:
Mayson
Wysłany: Wto Lis 23, 2010 17:00
kruszan napisał/a:
Nie są. Są namalowane NA szybie :]
Perez
Wysłany: Sro Lis 24, 2010 13:49
Sa namalowane na szybie i dlatego wlasnie sie psuja, bo latwo je porysowac.
kruszan
Wysłany: Czw Lis 25, 2010 22:55
No Panowie, płynne srebro już mam 2g za 22zł :D niezły przelicznik, w weekend działam, dam znać co z tego wyszło :)
Zubek
Wysłany: Sob Lis 27, 2010 18:34
Mam wielką prośbę. Możecie mi podać linka np. z allegro z aukcją z mikrostykiem który pasowałby do włącznika podgrzewania lusterek do R600?
Jest tego trochę a nie mam pojęcia który by się nadawał.
Wysłany: Sob Lis 27, 2010 18:43
Zubek napisał/a:
Przecież wkleiłem link do tego mikrostyku na początku tematu.
Brak nowych postów [R600] Włącznik podgrzewania lusterek
Skiba Rover serii 600, Honda Accord 7 Nie Maj 20, 2007 21:56
Skiba
Brak nowych postów [R600] Dwa typy lusterek zewnętrznych.
slav Rover serii 600, Honda Accord 9 Pią Paź 18, 2013 10:12
KRYS
Brak nowych postów [R600] Moduł sterowania lusterek cd + schowek
Skiba Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Gru 02, 2007 23:14
Brak nowych postów [R600] Rozebranie lusterek zewnętrznych , oklejanie folią
Arthurro Rover serii 600, Honda Accord 1 Sob Cze 23, 2007 15:07
Brak nowych postów [R600] Szyba tylna
Ziemian Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Gru 28, 2008 21:38
TARADAJA
