Forum Klubu ROVERki.pl :: Ankieta
Przesunięty przez: kasjopea
Pią Lis 19, 2010 22:06
Ankieta
Jakiego płynu chłodzącego używacie?
wiktorio0001
  Wysłany: Sro Cze 13, 2007 10:27   Ankieta
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 10:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
7Tomi
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 10:34
CASTROL Antifrezze
7Tomi
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 10:51
W 827 Elf/Total GlaceElf
W 623 Preston
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 11:03
Dynagel 2000
GreenApple
Pomogła: 6 razy
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 11:06
PetrygoQ - mmmm, polecam :twisted:
R214i Platinum
wiktorio0001
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 11:31
Ja:
KAGER
RadekAniol
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 11:51
Dynagel 2000
sandal
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 12:00
ja będę oryginalny - płyn TESCO :-)
PTE
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 12:10
Texaco XLC. Wcześniej Glixol.
giewu
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 12:11
Mobil Frostschutz 911 plus
capri1
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 12:24
Castrol Antifreeze
blue827
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 12:37
Borygo ALU zawsze stosowałem i Roverka też tym zalałem. I tak robie że nie płuczę wodą układu tylko wlewam borygo aż zacznie wypływać świeże, albo po jakimś czasie spuszczam i nalewam nowego, co oczywiście jest marnotrastwem ale bałem się płukać woda najpierw bo zawsze woda zostaje w układzie i później gdy bym dolał boryga to w sumie płyn byłby rozrzedzony.
Niedługo tez będę zmieniał płyn w innym autku i tym razem jednak planuje przepłukać cały układ wodą, może nawet kilka razy. A później jak juz będzie tylko czysta woda to dolać koncentratu w takiej proporcji jaka jest pojemność podana przez producenta (chociaż też nie ma pewności co do tej metody).
I nawiązując do tematu? co lepsze woda kranowa czy destylowana? bo gdzieś czytałem że kranowa woda ma jakieś związki wapnia które neutralizują jakieś inne związki co się tworzą na powierzchni aluminum, a w destylowanej wodzie nie ma żadnych związków. Więc w sumie kranówa jest lepsza od destylowanej. co sądzicie?
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 13:06
ja mam Petrygo
zdecydowanie kranówa.
domin4
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 13:16
Płyn Do Chłodnic -37°C Prestone
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 13:25
sTERYD napisał/a:
To jest żart, prawda? :roll:
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 13:34
piter34 napisał/a:
bynajmniej, a czemu??
Paul
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 13:37
sTERYD napisał/a:
Rozwiń temat. Czemu lepsza?
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 14:03
sTERYD napisał/a:
piter34 napisał/a:
W kranówie jest pełno zanieczyszczeń (kamień), które mogą się osadzić w kanałach w bloku silnika oraz w samej chłodnicy.
Należy lać destylowaną.
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 14:07
w zasadzie to nie wiem, ale tak przeczytałem tutaj:
http://www.roverki.pl/article.php?sid=376
w akapicie: wskazówka
ale nie zamierzam się kłócić :cool:
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 15:35
O zgrozo...
Kranówy nie wolno. Specjalnie google'a poczytałem, aby się upewnić... i się upewniłem.
Jeśli woda z kranu to chyba z Calgonem w komplecie...
