Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Filtr pyłkowy (kabinowy) Słaby nawiew
KRYS
Wysłany: Wto Cze 19, 2007 21:33   [R620] Filtr pyłkowy (kabinowy) Słaby nawiew
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1994
Jak się wymienia filtr pyłkowy i gdzie on jest??
Bo strasznie słabo mi dmucha a wiatrak dobrze chodzi.
Nie chodzi o klime tylko o zwykły nawiew powietrza. Pomimo ustawienia na 5 słychać powietrze a w odległości 30 cm od wylotu w różnych ustawieniach nawiewu już go nie czuć. Wcześniej posiadałem Astre i po wymianie filtra powietrza pyłkowego-kabinowego czy jak go zwał ustawienie max nawiewu było czuć na tylnich siedzeniach!!
http://www.fundacja-smolenia.org/
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 09, 2011 17:22, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Wto Cze 19, 2007 21:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marthinez
Wysłany: Wto Cze 19, 2007 22:35
W R600 nie ma filtra pyłkowego.
Marcin
krzych1
Wysłany: Wto Cze 19, 2007 23:29
KRYS napisał/a:
Prawdopodobnie musisz udać się do serwisu, gdzie nabiją ci czynnik chłodzący (gaz) i sprawdzą przy okazji szczelność układu.
Wg. różnych źródeł, nawet przy całkowicie szczelnym układzie gazu może ubywać ok. 15%/rok, a objawem jest właśnie słaba wydolność (wiatrak może sobie chodzić ale nie będzie chłodzić dostatecznie, gdy jest za mało gazu).
Ewentualnie (jeżeli dobrze zrozumiałem pojęcie "słabo dmucha") musisz przyjrzeć się drodze powietrza do wewnatrz samochodu, czy coś czasami nie blokuje przepływu. Tylko, że najlepiej zrobić to w jakimś warsztacie, gdzie mają jakieś pojęcie o klimie.
tomcy
Wysłany: Sro Cze 20, 2007 09:48   Re: [R620si 94]
KRYS napisał/a:
hmmm nie wiem czy chodzi o klime - wsumie trudno zrozumiec - bo jesli wszystko bylo OK wczesniej i vchodzi o nawiew to trzeba sprawdzic czy teraz (jakis paproch nie blokuje siniczka dmuchawy) - czy na wszystkich biegach (ustwienbiach pokretla nawiewu) ten sam objaw (moze cos sie dostalo do ukladu i blokuje)
jesli zas chodzi o klimatyzacje - wczesniej chlodzila (tak przypuszczam) - nagle przestala - czy jej sprawnosc siadla? - kiedy byla napelniana?
moze opisz dokladniej swoja usterke w aucie bedzie latwiej Ci pomoc
KRYS
Wysłany: Czw Cze 21, 2007 22:43
Chodzi mi o zwykły nadmuch powietrza , nie klime. Dla czego jest taki słaby?? I skąd jest zasysane powietrze , w jakim miejscu zacząć poszukiwania ewentualnych liści, paprochów itp. skąd jest zasysane powietrze????
Wysłany: Pią Cze 22, 2007 10:01
KRYS napisał/a:
w załączniku masz rysunek wentylacji w swoim samochodzie, zasysanie jest z prawej strony u góry (a więc zasysanie jest z podszybia, standardowow), a z tyłu jest kratka obiegu wewnętrznego. Paprochów zacząłbym szukać na parowniku klimy. Jest on pierwszym elementem, na który trafia powietrze z wiatraka, więc jeśli tylko coś się tam przedostanie, to z dużym prawdopodobieństwem sie na nim zatrzyma :(
KRYS
Wysłany: Pią Cze 22, 2007 15:34
:grin: sTERYD wielkie dzięki .
Kolejny raz konkretna, łopatologiczna pomoc!!!
DZIĘKI.
Lechos
Wysłany: Pią Cze 22, 2007 16:11
czy w R400 tez jest to standardowe miejsce pobierania powietrza (prawe podszybie)?
Brak nowych postów [R620] Filtr kabinowy lub pyłkowy
Przemas Rover serii 600, Honda Accord 13 Pią Lip 16, 2010 17:15
seyfer
Brak nowych postów [R620] Filtr pyłkowy
marcin_g Rover serii 600, Honda Accord 9 Wto Cze 03, 2008 19:05
Brak nowych postów [R620] Filtr pyłkowy do rovera?
waski336 Rover serii 600, Honda Accord 37 Pon Cze 23, 2014 00:07
piotr32123
Brak nowych postów [R620 Si] Filtr kabinowy.
Karolajna19xx Rover serii 600, Honda Accord 7 Wto Gru 27, 2016 21:41
Marrkus
Brak nowych postów [R620] Filtr kabinowy i mały problem
Zuraw Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Paź 06, 2010 18:02
Zuraw
