Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Nie mogę wprowadzić kodu immo
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 12:53
tomitar
Wysłany: Nie Lip 01, 2007 17:54   [R416] Nie mogę wprowadzić kodu immo
witam
zmienilem baterie w pilocie (Lukas 3txd) i oczywiscie nie zadzialal
zastosowalem instrukcje z waszej strony jak i z manuala i nic
pilot nie otwiera nie zamyka nie rozkodowuje immo
na starej baterii tez juz nie dziala
1. jak mozna w warunkach domowych sprawdzic czy pilot nadaje sygnal
po wcisnieciu przycisku (nie ma diod wiec chyba jest radiowy)
mam kod immo jednak nie jestem w stanie wprowadzic kodu
dodam ze mam wersje angielska wiec u mnie procedura zaczyna sie
od przytrzymania 5+sek w prawo czyli LOCK i tak jest w manualu
problem jednak w tym ze po przytrzymaniu w/w 5+ sek po przekreceniu w lewo
na UNLOCK po kilku sekundach zaskakuje syrena alarmu czyli tak jakby samochod
nie przeszedl w tryb odblokowania? w manualu jest wyraznie napisane ze zaczac mam
od przytrzymania w prawo (LOCK)
2. czy ktos mi moze powiedziec czemu immo nie przechodzi w tryb odblokowania?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 28, 2010 19:29, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Lip 01, 2007 17:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lip 02, 2007 00:12
tomitar napisał/a:
(Lukas 3txd)
to jakiś nie taki masz ten pilot ;) , no chyba że jakiś alarm masz niefabryczny...
tomitar napisał/a:
to nie jest kwestia baterii , jeśli poprawnie wszstko wykonasz (1-otwarcie drzwi kluczykiem, 2- fizyczne otworzenie za klamkę, 3- o najmniej 4 krotne naciśnięcie guzika zamykania, aż usłyszysz reakcję centralnego zamka) to pilot powinien się zsynchronizować i koniec
tomitar napisał/a:
nie mam pojęcia :oops:
tomitar napisał/a:
zgadza się.
tomitar napisał/a:
to nie jest w żaden sposób sygnalizowane, poprostu jak po takim przejściu wprowadzisz kod to kontrolka w drzwiach gaśnie i możesz odpalić samochód, chyba że wprowadzisz zły kod, to wtedy jest pip klaksonem.
tomitar
Wysłany: Pon Lip 02, 2007 06:04
no wlasnie w tym problem bo u mnie gdy zaczynam powiedzmy wpisywac pierwsza cyfre czyli otwieram zamek wlacza sie alarm czyli na dobra sprawe nie docieram do konca zeby mial mi zasygnalizowac ze to zly kod
najlepsze jest to ze w manualu jest napisane ze alarm mozna wylaczyc przekrecajac kluczyk w zamku, a u mnie to nie dziala musze odczekac az skonczy wyc ok 30sek
kluczyk jest oryginalny rowera taki lamany a alarm chyba tez fabryczny
procedura synchronizacji raczej nie jest skomplikowana ale u mnie nie dziala wiec mam obawy czy pilot dziala
i jeszcze jedno czy mozna uzyc pilota od jakiegos innego samochodu (niekoniecznie rovera) do synchronizacji?
Paul
Wysłany: Pon Lip 02, 2007 07:41
tomitar napisał/a:
Dla mnie to wygląda, jakby coś z kabelkami przy centralnym było nie okej. Posprawdzaj dokładnie, czy wszystkie są podłączone, nieuszkodzone itd.
Ew. spróbuj wprowadzać kod 'w drugą stronę' i zobacz, co się będzie działo.
Wysłany: Pon Lip 02, 2007 07:51
no mi to wygląda jakby ktoś odłączył styczniki przy bębenku, które mają dezaktywować alarm po przekręceniu kluczka (było o tym kiedyś kiedyś- szukajcie a się nachodzicie) i w takim wypadku rzeczywiście zapomnij o wyłączeniu immo kluczykiem :(
no własnie to wygląda jakbyś miał zły kod...
zapomnij, musi być Twój pilot od Twojego samochodu , nawet od innego rovera nie będzie chciał się zsynchronizować, dopiero po zaprogramowaniu centralki przy użyciu komputera będzie chciał współpracować
Witali
Wysłany: Nie Mar 16, 2014 19:54
Witam mam ten sam problem co kolega w podobnym poście, a mianowicie posiadam 4 cyfrowy kod i nie moge go wprowadzić. Przy pierwszej próbie tylko zawyje klakson jak to przy błedzie a pozniej juz jak próbuje to nic, poczekam z 15 min i dalej próbuje i jest to samo. Czego to może być wina oczekuję na odpowiedzi i z góry dziekuje.
Wysłany: Nie Mar 16, 2014 22:30
wygląda na błędny kod, może ktoś w międzyczasie zmienił, albo coś Ci się nie udaje przy wprowadzaniu, albo nie wiem...
Wysłany: Pon Mar 17, 2014 07:13
Witali, gdzie masz zapisany ten kod? Jeśli na metalowej blaszce przy kluczykach, to nie zdeaktywujesz nim immo.
kondzio508
Wysłany: Pon Mar 17, 2014 07:16
Adrian, to do czego wlasnie jest ten kod z blaszki metalowej ? bo tez sie dziwilem , co to wala mi sie po schowku :D
Wysłany: Pon Mar 17, 2014 07:45
To jest kod do dorobienia kluczyka.
Witali
Wysłany: Pon Mar 17, 2014 18:28
tak jest to ta mała blaszka, a to tak naprawde gdzie znajde ten kod???
b.j
Wysłany: Pon Mar 17, 2014 18:52
dołączę się do tematu skąd mam wziąsc te cyfry do odkodowania auta bo ja nic takiego nie mam ani nie dostałem od poprzedniego właściciela ?
Roverek 420 2.0 16v t serii
VW Passat B6 1.9TDI
Wysłany: Pon Mar 17, 2014 19:02
b.j, szukanie nie boli. https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=77498 :ziewa:
Witali
Wysłany: Pon Mar 17, 2014 19:13
nie wiem o co chodziło w w tym zagadnieniu że ( szukanie nie boli )? ja ciagle oczekuję naprwade fachowej podpowiedzi ps litości
Wysłany: Pon Mar 17, 2014 19:17
Witali, to nie było do Ciebie. a o to gdzie szukać kodu musisz pytać poprzedniego właściciela auta. Powinien Ci dać kartę kodową, podobną do tej od radia. Jak ewentualnie odzyskać to już m.in. w podanym powyżej linku
Brak nowych postów [R416] Nie mogę odblokować immo z pilota
marek.leonczyk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Czw Lis 29, 2007 12:06
marek.leonczyk
Brak nowych postów [R400] Zmiana kodu immo
general_p Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Sty 11, 2009 20:11
general_p
Brak nowych postów [R400 1.6 99r] Odzyskanie kodu immo
Pawson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 30 Czw Maj 10, 2012 09:58
Pawson
Brak nowych postów [R416] Wprowadzanie kodu po odłączeniu akumulatora
pasozyt23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Cze 26, 2008 12:05
pasozyt23
Brak nowych postów [R416] Nie moge go odpalić kręci się tylko rozrusznik
Lukasz17i Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Wto Maj 27, 2008 08:49
arczi83
