Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Wprowadzanie kodu po odłączeniu akumulatora
pasozyt23
  Wysłany: Czw Cze 19, 2008 20:22   [R416] Wprowadzanie kodu po odłączeniu akumulatora
Witam,dzis musialem odlaczyc akumulator, mój ROVERek po takim zabiegu potrzebuje wprowadzenia kodu. Musze włożyc kluczyk w drzwi kierowcy i przekrecac w prawo i lewo np. 4 razy w prawo i 7 w lewo i puzniej3 w prawo i 7 w lewo. Kod nie dziala wiem ze jest prawidlowy moze ktos mi pomoze????????? Piter 34 moze?????? Z góry dziekuje!!!!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 17, 2011 18:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Cze 19, 2008 20:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Cze 19, 2008 21:39
Nie musisz wprowadzać kodu, tylko zsynchronizować ponownie pilota, czyli nacisnąć przycisk na nim chyba 4 razy i powinno grać
Pozdrawiam Monika
Wysłany: Czw Cze 19, 2008 21:43
dokładnie :)
Wysłany: Czw Cze 19, 2008 22:00
jeszcze jest jedna mała kwestia...
jak odłaczyłeś akumulator na 5 minut, to synchronizacja na nic...
będzie wył przy każdej próbie otworzenia... (przerabiałem to ;) ) odłącz na pół godzinki, dopiero wtedy kondensatory w centralce się rozładują i będziesz mógł zsynchronizować pilota...
ale kluczykiem nawet bez synchronizacji otworzysz, tylko z odpaleniem może być problem....
pasozyt23
Wysłany: Pią Cze 20, 2008 08:47
Panowie problem jest taki ze ja nie mam pilota,mam tylko kluczyk. :roll:
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pią Cze 20, 2008 12:32
Panowie :twisted:
Próbowałeś kilka razy z tym kodem? Masz pewność że jest prawidłowy? W sumie warto spróbować kilka razy bo zawsze może się coś omsknąć. Tylko pomiędzy poszczególnymi próbami trzeba otworzyć drzwi z kluczyka, bo wtedy się wszystko kasuje czy coś takiego :hm:
Pozdrawiam Monika
Wysłany: Nie Cze 22, 2008 20:19
pasozyt23, czy problem jest rozwiązany?
pasozyt23
Wysłany: Czw Cze 26, 2008 12:05   [R416 1.6Si 96r] Problem z kodem rozwiazany
Panowie zostawiłem samochód na noc, na drugi dzien było wszystko ok za 2 razem wszystko poszło ok dzięki za wskazówki.
Brak nowych postów [R416] Nie mogę wprowadzić kodu immo
tomitar Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Pon Mar 17, 2014 19:17
Brak nowych postów [R416] Wymiary akumulatora
kpt Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Paź 06, 2008 12:24
Brak nowych postów [R416] poprawna wymiana akumulatora
Haczyk94 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Pon Mar 28, 2016 19:43
mamnaimiepatryk
Brak nowych postów [R416] Dziwny problem po naład. akumulatora
krzych1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Nie Gru 16, 2007 19:43
krzych1
Brak nowych postów [R416] Wyciagnięcie akumulatora a synchronizacja pilota.
fredii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Sty 08, 2013 10:53
fredii
