Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Łożyska w skrzyni biegów
megaarab
Wysłany: Wto Lip 10, 2007 10:09   [R620] Łożyska w skrzyni biegów
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Witam,wie ktoś może jakie są symbole łożysk w skrzyni biegów w R620Ti albo gdzie takie oznaczenia mogę znaleźć?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 09, 2011 21:26, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Lip 10, 2007 10:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Adrian355
Wysłany: Wto Lip 10, 2007 10:13
Wstaw w tytule [620Ti]
był od 13 Kwietnia Rover 220SD ...
Wysłany: Wto Lip 10, 2007 19:44
megaarab napisał/a:
Jakie łożyska konkretnie? Jaki VIN pojazdu?
megaarab
Wysłany: Wto Lip 10, 2007 20:47
konkretnie chodzi o łożysko na którym opiera sie długa półoś w skrzyni. VIN SARRHWLVSWM305329
Wysłany: Wto Lip 10, 2007 21:05
W Ti jest skrzynia PG1 i jest duże prawdopodobieństwo, że łożyska mechanizmu różnicowego to: 6208 (otwarte). Przynajmniej w PG1 bez torsena takie się znajdują.
Wysłany: Wto Lip 10, 2007 23:06
megaarab napisał/a:
VIN:SARRHWLVSWM305329, MG Rover, 600(RH), Class 5, Saloon, 4 door, T Series, 2000 cc, 200PS, Multi pnt inj long track inlet std, 16V, 4 Cylinder, Turbo, 3 way catalyst, Petrol, 5 Speed, Manual, C6BM, C6BN, C6, LHD, Model Year: 1998, S/N: 305329
Łożysko, o które Tobie chodzi to chyba CDU73, ale głowy sobie uciąć nie dam.
Wymiary 28 x 78 mm, kulkowe.
Wysłany: Sro Lip 11, 2007 22:02
Piter w łożysku które podałeś brakuje jednego wymiaru ;) I jeśli to mniejsze co podałeś, to średnica wewnętrzna, to nie jest to łozysko. Ale też nie dam se głowy uciać. Dla łożyska 6208 średnica wewnętrzna to 40mm. O ile pamiętam budowęskrzyni, to w tó łozysko wchodzi wydrążony wał na którym są oszadzone zębatki mechanizmu różnicowego i dopiero w tym wale (na wieloklinie) jest osadzony przegub wewnętrzny półosi. Wiec wg mnie te 28mm to za mało, tym bardziej, że to Ti ;) srednica mojej półosi to 28mm ZTCP. Nie wiem jaka jest w Ti, ale nie sądze, żeby była mniejsza. A skąd wziąłeś te wymiary, tak z ciekawości??
Wysłany: Sro Lip 11, 2007 23:05
Brt napisał/a:
Wszystkie dane są z EPC. Tyle tylko było podane.
Szukałem wg podanego nr VIN.
Brak nowych postów [R620 SDi] Łożyska skrzyni biegów
Matheeo Rover serii 600, Honda Accord 0 Czw Kwi 19, 2012 21:38
Matheeo
Brak nowych postów [R600] Łożyska do skrzyni biegów
kwiatekt11 Rover serii 600, Honda Accord 14 Sro Wrz 27, 2017 14:36
kfrankiewicz
Brak nowych postów [R620] Dziura w skrzyni biegów .....
BorysOpole Rover serii 600, Honda Accord 17 Sob Sie 22, 2009 20:43
praktis
Brak nowych postów [R620] Wymiana skrzyni biegów
CHOROMANSKI Rover serii 600, Honda Accord 4 Sob Lip 17, 2010 13:02
CHOROMANSKI
Brak nowych postów [R620] Uszczelniacz skrzyni biegów
muflon31 Rover serii 600, Honda Accord 11 Pią Sty 18, 2008 18:58
przemo285
