Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] GAZ PROBLEM Z PIERWSZYM PRZEGLADEM...
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 12:58
malik
  Wysłany: Wto Lip 10, 2007 23:03   [R416] GAZ PROBLEM Z PIERWSZYM PRZEGLADEM...
czy jest potrzebny jakiś papierek o dopuszczalności instalacji gazowej w aucie sprowadzonego z Holandii przed pierwszym przeglądem?????? dzięki za pomoc
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 28, 2010 19:41, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Lip 10, 2007 23:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lip 10, 2007 23:07
Temat był już wałkowany.
W skrócie: jeżeli nie masz żadnych papierów od instalacji, to masz problem niestety...
Użyj szukajki, to na pewno znajdziesz wypowiedzi Tomiego_114 na ten temat.
7Tomi
Wysłany: Sro Lip 11, 2007 12:30   Re: [ ROVER 416 16V] 98r
malik napisał/a:
To już było chwile temu więc postaram sie opisać a nie nakręcić za bardzo. Mój szef kupił 75 z NL z gazem i okazało się, że nie ma dokumentów na gaz a dokładnie homologacji na zbiornik. Mozna to zrobić legalnie i oddać na ok 2 tygodnie samochód do Instytutu (chyba miar i wag i jeczcze czegoś tam :wink: ) i Oni sprawdzą szczelność i wystawią papierek za który u nich zapłacić trzeba ok 800zł.
Można to obejść czyli "dorobić" dokumanty do instalacji, która już jest w samochodzie :wink: ale to musisz załatawiac u gazowników.
7Tomi
k3master
Wysłany: Czw Lip 12, 2007 08:40
Przerabiałem tą sytuację jakiś czas temu.
Przy przeglądzie gość wymagał okazania atestu butli na polskie drogi.
Niestety poprzedni właściciel takiego dokumentu mi nie przekazał i twierdził, że jak on kupował samochód to były inne przepisy i nie potrzebował tego dokumentu...
Musiałem zawieść samochód do Transportowego Dozoru Technicznego (w Krakowie w ich imieniu działa firma Agrotrak - i jest podobno jedyną która może dokonać homologacji w woj. małopolskim) - tam zrobili test, wystawili papiery, skasowali 240 zł. i koniec (atest na 10 lat z tego co pamiętam).
Samochód musiałem zostawić na 1 dzień u nich, a problemem w Krakowie było jeszcze to, że gość który przeprowadzał całą operację, tymi kwestiami zajmuje się raz na dwa tygodnie przez 2 godziny. Parodia, trzeba się "wbić" w jego dni/godziny urzędowania.
Adres firmy, w której to robiłem. Możesz zadzwonić i dopytać. http://www.agrotrak.pl/home.html
k3master
Brak nowych postów [R400]problem z pierwszym biegiem
buzone Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Kwi 01, 2013 08:04
kruszan
Brak nowych postów [R45] Nie odpala za pierwszym razem.
tomekk_nt Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Sro Lip 23, 2008 07:07
lineumaciel
Brak nowych postów [R416] ABS problem
pasozyt23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Sty 03, 2009 16:48
kamolek
Brak nowych postów [R416] Problem po HGF
ralfi83 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 26 Nie Sty 22, 2012 22:26
truten23
Brak nowych postów [R416] PROBLEM Z VIN
cinek76 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Lis 17, 2008 09:36
cinek76
