Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Nie odpala za pierwszym razem.
tomekk_nt
Wysłany: Sob Lip 12, 2008 17:41   [R45] Nie odpala za pierwszym razem.
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Problem w moim Roverku jest taki: nie odpala za pierwszym razem ;/ Rozrusznik kręci, niby ok, ale nie zapala. Dopiero za drugim i to czasem też po chwili. Nie jest tak zawsze, np. jak pojadę do miasta, pójdę do sklepu i wrócę za 30 min to odpali od razu, bez problemu. Problem występuje do dłuższym czasie bezczynności.
Zauważyłem też, że zapala się mniej więcej od tego czasu kontrolka takiej jakby spirali przy włączeniu stacyjki, po czym gaśnie, niestety nie znalazłem jej w instrukcji. Wydaje mi się, że wcześniej się nie zapalała.
W czym może być problem?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 18, 2011 15:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lip 12, 2008 17:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Chester
Wysłany: Sob Lip 12, 2008 19:10
a świece żarowe Ci greją?? początek opisu pasuje do świec ;) a ta spiralka to na żółtym tle?? jeśli tak to jet to kontrokla świec żarowych :)
tomekk_nt
Wysłany: Sob Lip 12, 2008 19:15
No dokładnie ta kontrolka.
Jutro to ogarnę tylko powiedz mi, proszę, jak ;]
Jeśli to właśnie w tym problem to co, świece do wymiany?
Chester
Wysłany: Sob Lip 12, 2008 19:28
jeśli świece to tylko wymiana na nowe :)) sam to przerabiałem w swoim R 200 SDi ;) nie wiem jak wygląda silnik R 45 także od strony mechanicznej niebardzo Ci pomoge :( ale świece bedziesz miał 4 ;) kupujesz nowe wykręcasz stare wkręcasz nowe i po zabawie :)
tomekk_nt
Wysłany: Sob Lip 12, 2008 19:43
Coś takiego będzie dobre?
http://moto.allegro.pl/it..._2_2_td_sd.html
Ile by zajęła wymiana tych świec? Potrzebna ręka mechanika czy samemu można to zrobić bez problemu?
Chester
Wysłany: Nie Lip 13, 2008 00:31
co do świec to polecam NGK D-Power mam takie i sprawują sie świetnie ;) Jak juz pisałem nie wiem jaka jest budowa silnika w R 45 ale u siebie świece wymieniałem samemu to raczej w R 45 też powinno sie dać samemu wymienić jeśli się ma choć podstawową wiedzę w temacie mechaniki samochodowej ;)
Poczekaj aż wypowie się ma ten temat użytkownik diesla w R 45 ;)
lineumaciel
Wysłany: Nie Lip 13, 2008 19:14   Re: [R45 2.0 Diesel 2001r] Nie odpala za pierwszym razem.
tomekk_nt napisał/a:
A nie robiłeś przypadkiem rozrządu?
Jeśli masz klucz do świec poradzisz sobie sam z wymianą.
Jak nie masz klucza podjedz do jakiegoś warsztatu to 15 minut roboty i nie powinni za dużo sobie zażyczyć.
pozdrawiam ;-)
tomekk_nt
Wysłany: Nie Lip 13, 2008 19:45
Tak, niedawno był wymieniany (jakieś 2 tygodnie temu). Ale z tydzień po tym wszystko było ok, dopiero parę dni temu problem zaczął się pojawiać. A jaki to ma wpływ na to nieopalanie i czy to na pewno świece?
lineumaciel
Wysłany: Nie Lip 13, 2008 19:52
Więc obstawiam to że panowie przestawili rozrząd o jeden ząbek(taki błąd zrobili u mnie).
Nie kupuj żadnych nowych świec bo może okazać się że będą zbędne.
Proponuje wykręcić obecne i za pomocą akumulatora sprawdzić czy świece grzeją.
Jeśli nie czujesz się na siłach podjedz do warsztatu za całą operacje nie wezmą więcej niż 20-30zł
A i polecam przy okazji popatrzeć na wężyki przy wtryskiwaczach - to tak kontrolnie.
pozdrawiam ;-)
tomekk_nt
Wysłany: Nie Lip 13, 2008 22:27
A jak sprawdzić te świece na akumulatorze?
rafalq1
Wysłany: Nie Lip 13, 2008 22:37
Wykręcasz świecę, gwintowana końcówką do plusa akumulatora, a obudową do masy. Jak zacznie się grzać to sprawna, jesli nic się nie bedzie działo to do wymiany.
uwaga na wysoką temperaturę na końcówce.
lineumaciel
Wysłany: Pon Lip 14, 2008 07:59
dokładnie zrób tak jak napisał rafalq1 i daj znać jak cała operacja się zakończyła.
pozdrawiam ;-)
Nilbul
Wysłany: Pon Lip 14, 2008 20:08
Mam podobnie u siebie, ale tylko rano. Wszystko wskazuje na świece ;( gdzieś czytałem że da się je sprawdzić miernikiem ( pewnie by dało rade bez wykręcania) tylko nie pamiętam co trzeba mierzyć - chyba oporność ?? ?
Może ktoś wie?
Małe, twarde i dość szybkie ;)
rafalq1
Wysłany: Pon Lip 14, 2008 20:58
Nilbul napisał/a:
Może ktoś wie?
Mierzysz oporność pomiędzy elektrodą, a masą świecy. wartość powinna być z tego co pamiętam około 10 - 12 Ohm jeśli jest mniej to świeca do wyrzucenia. Nie zapominamy oczywiście o odkręceniu kabelka zasilającego.
tomekk_nt
Wysłany: Pon Lip 14, 2008 23:16
Ok, byłem u mechanika tego co mi zakładał rozrząd. Twierdzi, ze to niemożliwe, żeby ustawił źle. Ja w sumie myślę, że jeśli by tak było, to od początku powinien omawiany przeze mnie problem dolegać, czyż nie? Poprawcie mnie, jeśli się mylę. Chyba, że może to samo przeskoczyć tak ni stąd ni zowąd o jedno oczko?
Auto weźmie dopiero w poniedziałek i ogarnie, co tam w trawie piszczy (a raczej pod maską;) i wtedy będę wiedział konkretnie w czym problem.
lineumaciel
Wysłany: Pon Lip 14, 2008 23:27
Nikt Ci się do błędu nie przyzna. A samo nie przeskoczyło!. Robił kiedyś roverki? miał czym z zblokować rozrząd?
pozdrawiam ;-)
tomekk_nt
Wysłany: Pon Lip 14, 2008 23:31
Polecił mi go kuzyn, który już któregoś z rzędu Roverka mu dawał i koleś podobno w Roverkach jest obcykany i dużo ich już robił.
Wysłany: Pon Lip 14, 2008 23:32
Nowy pasek na pompie wtryskowej może się lekko rozciągnąć (ewentualnie napinacz może się lekko obluzować) i zmienić kąt wtrysku, a to ma wpływ na ustawienie kąta wtrysku.
tomekk_nt
Wysłany: Wto Lip 15, 2008 09:45
lineumaciel napisał/a:
Jeśli rozrząd został źle ustawiony, to problem nie powinien występować zaraz po wymianie?
Wysłany: Wto Lip 15, 2008 09:50
rafalq1 napisał/a:
no raczej w okolicach 1 - 1,2 oma ;) świeca pobiera prąd rzedu 8 - 10 A co przy napięciu 12V daje nam rezystancję ok. 1 oma ;) zgodnie z prawem Ohma :P ;)
Brak nowych postów [R420] Na zimny silnik odpala zawsze za 2 razem ?!?
chrupol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Sro Sie 29, 2007 09:41
morris
Brak nowych postów [R400]problem z pierwszym biegiem
buzone Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Kwi 01, 2013 09:04
kruszan
Brak nowych postów [R416] GAZ PROBLEM Z PIERWSZYM PRZEGLADEM...
malik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Lip 12, 2007 09:40
k3master
Brak nowych postów [R400] Co wymienić razem ze sprężynami
greg-si Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Maj 07, 2009 21:34
greg-si
Brak nowych postów [Honda Civic] 420d -20T2R - silnik nie za każdym razem kręci
goranj Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Gru 31, 2017 21:43
kadzaf
