Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 kanciak, Polonez 1.4]
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:05
Zamiana silnika
marekpodcz
Wysłany: Sob Lip 14, 2007 10:33   [R214 kanciak, Polonez 1.4]
Poniewaz nosze sie z zamiarem wymiany silnika chcialem sie dowiedziec czy moge wykorzystac jeden z tych montowanych w Polonezach. Silnik w moim Roverku to 1.4 K16 103KM i ogolnie wyglada tak jak ten z poldka jednak mam watpliwosci czy nie obedzie sie bez jakichkolwiek przerobek. Wystarczy wyjac oryginalny i wsadzic ten z Poloneza??
Z gory dziekuje!!
P.S. Uzylem opcji szukaj i nie znalazlem nic na ten temat :(
Wysłany: Sob Lip 14, 2007 10:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tomi
Wysłany: Sob Lip 14, 2007 11:53
W R8 (potocznie zwany kanciakiem) jest montowany starszy typ silnika serii K (dłuższe tłoki inne tuleje, metalowy kolektor). Z pewnością w pierwszych Polonezach jest ten sam silnik, ale czy we wszystkich? Pewnie tylko AndrewS lub Senn będą potrafili odpowiedzieć.
marekpodcz
Wysłany: Sob Lip 14, 2007 12:35
moj to wersja SEi z 95r (koncowka modelu). Silnik wyglada identycznie jak w modelach po 95r.
Tomi
Wysłany: Sob Lip 14, 2007 13:00
marekpodcz napisał/a:
A nie masz przypadkiem metalowego kolektora dolotowego z polerowanym napisem "injection"?
marekpodcz
Wysłany: Sob Lip 14, 2007 13:45
kolektor jest plastikowy koloru czarnego badz grafitowego. posiada jednak taki napis ale odlany tylko w tworzywie.
[ Dodano: Sob Lip 14, 2007 2:54 pm ]
kolektor wyglada dokladnie tak jak na zdjeciu
Wysłany: Nie Lip 15, 2007 20:09
silnik bedzie pasowal, z ktorego roku jest ten poldek ??
przy zamianie KONIECZNE jest przelozenie kola zamachowego z Twojego Rovera do tego "poldkowego" silnika
jesli tego nie zrobisz istnieje duze prawdopodobienstwo ze silnik nawet sie nie odedzwie przy kreceniu
a BTW czeka mnie ta sama operacja, silnik z Seen'a poldka juz dawno lezy i czeka, ale naprawde nie wiem kiedy ja to zrobie
marekpodcz
Wysłany: Nie Lip 15, 2007 22:04
dziekuje za odpowiedz. dawcy konkretnego jeszcze nie mam. pomysl wynikl z tego ze silniki z polonezow sa sporo tansze od tych pochodzacych z roverow :D jezeli moglbys jeszcze powiedziec (jezeli oczywiscie bedziesz wiedzial) czy wszystkie silniki 1.4 rovera z polonezow pasuja czy tylko z konkretnych rocznikow?? (bo to wywnioskowalem z twojego pytania) jeszcze raz dzieki i pozdrawiam!!
Wysłany: Pon Lip 16, 2007 08:05
ogolnie byla wczesniej seria K 1.4 rovera ktora miala wezsze kanaly ssace i wydechowe, potem juz w kazdej wersji 1.4, 1.6 byly takie same glowice, poznac to mozna po numerze glowicy nie pamietam teraz jaki to numer, zreszta mozesz sprawdzic u siebie, bo Ty masz pewnie juz ta nowsza, numer jest chyba kolo wtryskiwaczy i wyglada mniej wiecej tak "LHB ****** "
byc moze trafilo sie ze do poldkow najstarszych z tym silnikiem, czyli 94, trafilo sie komus ze mial ta starsza wersje
ale chyba moge zaryzykowac stwierdzenie ze do wszystkich poldkow byly juz wkladane te nowsze
marekpodcz
Wysłany: Pon Lip 16, 2007 08:44
aha, no to juz chyba wszystko jasne, jeszcze raz dziekuje za pomoc. jak dojdzie do wymiany dam znac co i jak. pozdrawiam!!
Brak nowych postów [R214] 1,4 16V - silniczek krokowy 95r.(kanciak)
ferensiak Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
15 Pon Lip 08, 2013 17:50
mocu
Brak nowych postów [R214 SEi 1,4 16V '95r kanciak] Kod immo-kluczykiem
T4P1R Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
0 Sro Sie 04, 2010 12:06
T4P1R
Brak nowych postów [R214] SEi r.95(kanciak) Zacisk hamulcowy - jarzmo
6 Wto Wrz 11, 2012 21:40
ferensiak
Brak nowych postów [R214 1.4 16v 1995r] Polonez Rover
Problem z odpalaniem po nocy
szakal_wawa Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
38 Pon Mar 23, 2009 18:23
Brak nowych postów [R214 SEi 16V '95 "kanciak"] Alarm przestał trąbić
4 Pią Sty 15, 2010 10:01
T4P1R
