Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Problemy z alarmem ???
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:15
piotreq
Wysłany: Sob Lip 14, 2007 22:07   [R420] Problemy z alarmem ???
Typ: D Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Nabylem kilka dni temu Roverka 420D z 96 roku.
Nie dostalem do niego pilotow - tylko 2 kluczyki.
Przy zamykaniu i otwieraniu drzwi z kluczyka kierunki sobie migaja.
Nie dzialalo mi w nim kilka rzeczy (ogrzewanie tylnej szyby, wycieraczka tylna, wycieraczki przednie w trybie przerywanym, klakson) wiec wzialem sie za naprawe i poszukiwanie "dziury w calym".
Znalazlem za skrzyneczka bezpiecznikow przeciety kabel (wg RAVE C16-2 kol. zolty).
Bez chwili namyslu wzialem lutownice i do dziela.
Usterki (poza klaksonem) zostaly tym samym usuniete i wszystko dziala.
Pojawil sie inny problem - w srodku auta wyje alarm (prawdopodobnie jesli klakson by dzialal tez by krzyczal).
Moze spotkal sie ktos z podobnym problemem ?
Ewentualnie jakies sugestie jak wylaczyc alarm i zostawic sam immobiliser ?
Kodu nie znam...
Z gory dzieki za pomoc.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 28, 2010 19:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lip 14, 2007 22:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lip 14, 2007 22:23
piotreq napisał/a:
że niby jak :?: słychać takie ciche ijo ijo ijo :?: to odzywa się immo i nie chcę Cię martwić, ale masz nieźle nachrupane w elektronice :(
normalnie jeśli słyszysz ten dźwięk, to alarm nie wyje, ale za to nie da się uruchomić auta więc, ktoś ewidentnie amputował w jakiś sposób immo, żeby się dało uruchomić bez pilota...
to się nie da :( raczej się da odwrotnie i chyba właśnie to masz :cry:
piotreq
Wysłany: Sob Lip 14, 2007 22:42
Dokladnie slychac takie ciche ijo ijo.... ale silnik daje sie uruchomic bez problemu, niezaleznie od tego czy jest ten przeciety przewod polaczony czy tez nie.
W takim razie jak sie pozbyc tego wycia?
I jeszcze jedno - gdzie jest montowany klakson?
Wysłany: Sob Lip 14, 2007 22:49
piotreq napisał/a:
trudno powiedzieć.... normalnie to się wciska guzik na pilocie...:(
piotreq napisał/a:
klaksony (dwa) są za przednim zderzakiem mniej więcej za zaślepkami na halogeny (albo halogenami), acz troszkę do góry i po wewnętrznej, da się przez te otwory dojrzeć ;)
piotreq
Wysłany: Nie Lip 15, 2007 10:22
Klaksony znalazlem i dzisiaj bede probowal je uruchomic.
A w takim razie gdzie jest immobiliser ?
Jest to jakas oddzielna "czarna skrzynka" czy jest wbudowany w skrzynke bezpiecznikow bo wydaje mi sie ze ten alarm odzywal sie wlasnie z tego miejsca ?
Wysłany: Nie Lip 15, 2007 10:35
nie chcę Ci nakłamać, a nie pamiętam dokładnie, chyba centralka immo jest zintegrowana z centralka alarmu, ale nie jestem na 100% pewny. Jeśli chcesz mieć wszystko na tacy (tyle, że po angielsku) to ściągnij sobie RAVE, to naprawdę świetna instrukcja :)
http://rover800.gaima.co.uk/Rover800/Rave.iso
piotreq
Wysłany: Nie Lip 15, 2007 10:41
RAVE'a juz mam i dzieki temu znalazlem przeciety przewod.
Byc moze nie do konca jeszcze umiem w nim wszystko znalezc i wyczytac.
Pytam na forum bo moze ktos juz wczesniej cos majstrowal z immo i wie co, jak i gdzie :wink:
Wysłany: Pon Lip 16, 2007 12:05
sTERYD napisał/a:
Dokładnie tak jest. :)
piotreq
Wysłany: Wto Lip 17, 2007 16:08
A gdzie sie znajduje?
Wg moich ustalen jest zintegrowana ze skrzyneczka bezpiecznikow ale czy na pewno ?
Bo na forum znalazlem jeszcze wypowiedzi ze moze znajdowac sie za srodkowa konsola ale nie we wsztkich 400 i teraz to juz nic nie wiem.
Nie chce demontowac calego samochodu zeby to znalezc :mad:
Wysłany: Wto Lip 17, 2007 16:18
Poniżej masz dokładną lokalizację (za konsolą środkową).
piotreq
Wysłany: Wto Lip 17, 2007 16:37
O super - fotka widze z RAVE'a :wink:
Szukalem i nie znalazlem a jednak jest wszystko w instrukcji :oops:
Juz klikam guziczek "pomogl"
Jeszcze jedno pytanie: czy odpale auto jak odlacze cala ta centralke ?
Jesli immo jest zintegrowane z alarmem i wszystko w tej skrzyneczce to po jej odlaczeniu powinien wylaczyc sie alarm immo slyszalny w srodku i o to mi wlasnie chodzi.
Czy zle mysle ?
Wysłany: Sro Lip 18, 2007 09:39
piotreq napisał/a:
Auto nie powinno dać się uruchomić.
Czy zle mysle ?
Nie mam pojęcia, czy będzie pikało, ale na pewno nie uruchomisz samochodu.
Brak nowych postów [R400] problemy z alarmem
dominio.str Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Paź 28, 2011 20:51
IROLA
Brak nowych postów [R400] Nie sprawny nawiew na szybę i problemy z alarmem.
soucre25 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Mar 15, 2015 13:48
mcjg
Brak nowych postów [R420] Kłopot z Alarmem
PretOriaN Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Mar 10, 2008 10:35
Brak nowych postów [SOLVED][R420] Dziwny problem z alarmem
spontan Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Gru 21, 2010 18:56
driftdreamer
Brak nowych postów [R420] Problemy z zapalaniem
Upgreydd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 35 Pon Gru 10, 2007 21:32
Upgreydd
