Wysłany: Wto Lip 17, 2007 19:37 [R620si 94] jaka moc głośników w stosunku do mocy radia
Większość odtwarzaczy samochodowych ma moc 40 - 50 watt ( razy 4)
Jakiej mocy głośniki mam wsadzić z przodu a jakie z tyłu by dobrze grały
A może fabryczne dadzą radę
Oczywiście basior musi wymiatać
Na temat glosnikow do R600 bylo wiele na tym forum dyskusji i niema potrzeby ich powtarzac, wystarczy zejsc pare tematow w dol
Tak wszystkie przeczytałem.
Ale nigdzie nic na temat moc radia vs moc głośników.
I nadal nie wiem czy do w/w radia kupić 50W 100W 150W
By wykorzystać jego pełną moc i mieć dobry dźwięk
Większość standardowych ("średnich" cenowo) odtwarzaczy ma moc 27-36 watt (oczywiście oznakowane są jako 4x40, 4x45 itd)
Fabryczne (Goodmans-y jeżeli się nie mylę) głośniki są niezłe - oczywiście jak na fabryczne.
Jeżeli chcesz wymienić głośniki, to musisz się zastanowić ile chcesz na ten cel przeznaczyć.
Jeśli masz do dyspozycji około 600 pln i więcej - to możesz śmiało wymieniać (w tej cenie (2+2+zwrotnice) przód + 2xtył+grubszy kabel). Jeżeli mniej, to niestety fabryczne będą grały lepiej. Oczywiście zakładam, że radio już wymieniłeś.
Jak ja wymieniałem głośniki nie zastanawiałem się nad tą kwestią. Pojechałem do serwisu car-audio i powiedziałem facetowi, że chcę wsadzić coś co będzie grało lepiej. Gość w serwisie obejrzał radio i zaproponował mi parę rozwiązań różniących się nieznacznie ceną. W swoich wypowiedziach na temat głośników operował cm a nie watt-ami. I tak: z przodu wrzucił 2 tweetery (proponował umieścić je w słupkach), w drzwi 2x13,5cm + zwrotnice, a na tył 2x17cm "jajka" + gruby kabel. Dodatkowo zaproponował "wzmachol" JBL (jakiś z serii GTO) + skrzynka JBL - ale z tym się na razie wstrzymałem. Co do mocy tych głośników - jak odpaliłem sprzęt zauważyłem kolosalną różnicę w stosunku do nagłośnienia fabrycznego (które dotychczas wydawało mi się niezłe), więc nie za bardzo interesowałem się czy podane: na kartonach zestawu przedniego 150 watt a tylnego 300 watt jest prawdziwe.
Radio ma 4x45 watt (chyba faktyczne)
Pod samo radio radzil bym nie kupywac glowsnikow ktore maja wiesza moc niz 50rms, bo przewaznie radyjak maja 4x 20-23RMS(faktycznia moc). Kupuja glosniki np.70rms poprostu nie beda graly jak trezba..bedze brakowalo mocy
Jak słuchasz radia na normalnym poziomie głośności (nie na pełnej mocy), to głośniki mogą mieć moc nawet i 2 razy większą moc od mocy radia. W niczym to nie przeszkadza, bo obciążeniem dla wzmacniacza jest impedancja głośników, a nie ich moc. Otrzywiście moc głośników, nie powinna być mniejsza od mocy wzmacniacza. Dla głośnego słuchania szkoda katować radia, lepiej dokupić wzmacniacz i do niego dopasować głośniki.
KRYS włóż na tył trójdrożne elipsy Magnat'a 6x9 cali (koszt w MediaMarkt ok. 160 PLN) a gwarantuję Ci,że będziesz zadowolony. One mają oznaczenie: max power 150 W, nominal power 70 W. Pamiętaj, żeby zawsze patrze na moc nominalną, ta podawana maksymalna moc muzyczna to z kosmosu chyba się tam bierze. Bez wzmacniacza nie ma co kombinowac z oddzielnymi głośnikami o różnych tonach bo z a mała moc i jeszcze na rozdzieleniu straty będą. Na przód wchodzą ładnie 13-stki (kup jakiejś dobrej firmy, nie wiem ile kasy chcesz przeznaczy - jak mniej to magnat lub sony, jak więcej to infinity)
Nie będzię to jakiś super - hiper dzwięk ale różnica między fabrycznymi będzie kolosalna ! Trójdrożne elipsy z tyłu dadzą Ci nawet niezły basik
markos620SDI
A masz wzmacniacz?
A jakie masz radio 4 x ?
Bo mi chodzi o to by nie wkładać super extra mocnych głośników bo pieca nie bede miał tylko same radio 20 - 30 RMS. I bez sensu przepłacać na mocy jak moge za te same pieniadze kupić lepszej firmy dopasowane do mocy radia.
I z tego co juz wiem to "za mocne" głosniki radyjko nie uciągnie dając przytłumiony dźwiek.
Raczej szybciej pojawią się zniekształcenia "odradiowe" niż jakieś "tłumienie" Radio 20W RMS uciągnie głośniki 70W RMS przy "standardowych" poziomach głośności. RMS = nominal power
KRYS mam radio Clarion 4x50W (nie wiem ile ma naprawdę nominalnej) i bez wzmacniacza spokojnie napędza te elipsy, wcześniej Pioneer 4x45 też spoko sobie z nimi radził,
będziesz zadowolony, wiem że za dużych bez wzmacniacza nie można wstawić bo radio ich nie napędzi, próbowałem większe i nie grały a te są idealne
Dobre radia mają 4x15...25W.
Moc głośników może być dowolna. Jeśli słuchasz cicho, wystarczą Ci głośniki 20W. Równie dobrze, możesz podłączyć głośniki 100W.
Bez zewnętrznego wzmacniacza i tak zawsze będzie kiepsko.
Jeśli ktoś chce słuchać głośno to proponuję głośniki o dużej średnicy. Takie 20cm w tylne półce potrafią narobić sporo hałasu. Lub elipsy 22x16cm.
Moc praktycznie nic nie mówi o tym, jak głośniki głośno grają. Jest jeszcze coś takiego jak efektywność. Natężenie dźwięku to w uproszczeniu iloczyn mocy i efektywności.
Przykład:
głośnik nr1: średnica 13cm, moc 50W, efektywność 82dB
głośnik nr2: średnica 13cm, moc 25W, efektywność 85dB
głośnik nr 3: średnica 13cm, moc 6W, efektywność 91dB
Wszystkie głośniki, grając przy swojej pełnej mocy osiągną takie samo natężenie dźwięku.
Co Wy na to? Głośnik nr 3 z radiem 6W zagra tak samo głośno, jak głośnik nr1 z radiem 50W.
Teoretycznie i w dużym uproszczeniu - czym większa średnica głośnika, tym wyższa jego efektywność. Dlatego bezpieczniej jest kupić głośnik większy. Oczywiście musi być odpowiedniej jakości.
Podsumowując - moc nie ma znaczenia, teraz wszystkie głośniki mają ponad 40W, więc więcej niż radio samochodowe.
Pamiętajcie, że praw fizyki nie da się przeskoczyć. Duży głośnik zawsze będzie grał głośniej i będzie miał lepszy bas.
Cały czas mówimy o głośnikach podobnej jakości.
edycji :.
