Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Probemy z czujnikiem otwarcia/zamkniecia maski
patrysgn
Wysłany: Czw Lip 19, 2007 23:35   [R75] Probemy z czujnikiem otwarcia/zamkniecia maski
Mam problem z czujnikiem otwarcia/zamkniecia maski przynajmniej tak mi sie wydaje...bo caly czas przy wiekszych szybkosciach(ok.100km/h) pokazuje ze maska jest otwarta co jest oczywsicise nieprawda...macie Panowie jakis pomysl gdzie mozna kupic taki czujnik badz co moze byc inna przyczyna tego zachowania?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lis 20, 2010 21:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lip 19, 2007 23:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Czw Lip 19, 2007 23:46
popraw tą osłonę gumową , i będzie ok . mi też czasami się zaświeci ale prz 160km/h :)
Paul
Wysłany: Czw Lip 19, 2007 23:48
Może po prostu coś jest luźne (czujnik, przewody od niego), albo źle (za nisko) zamocowany?
jaymz
Wysłany: Pią Lip 20, 2007 10:26
mam to samo raz dziala raz nie dziala dziwnie sie zachowuje. Wszystko wyglada ok. (guma i mikrostyk)
jaymz
roadking
Wysłany: Pią Lip 20, 2007 13:07
Ten czujnik maski to zwykł wyłacznik który podczas otwarcia zwiera piny (czyli przywiera linię do masy) więc jeżeli przy większej prędkości ci sie włącza to albo jest zwarcie na kaelkach (to raczej małoprawdopodobne) albo po prostu maska nie dociska czujnika tak jak powinna - proponuje przyklej do maski kawałek gumki (taki o krubości 1-2 mm).
Można również wkręcić kołki odbojowe maski (te na rogach) - wtedy maska bedzie niżej siadać i wyłacznik bedzie pewniej rozłączany.
Szymon Ludowicz
www.ROADKING.pl
jaymz
Wysłany: Pią Lip 20, 2007 14:49
ok rozwiazalem problem okazuje sie ze mikrostyk potrafi tez sie zepsuc ... tak czy owak wyciaga sie krancowke odlutowuje zepsuty mikrostyk wlutowuje nowy (1,20 PLN) i wszystko dziala jak nalezy :D
Mi tez raz dzialalo raz nie w roznych momentach. Wspomniana wyzej operacja pomogla.
jaymz
patrysgn
Wysłany: Sob Lip 21, 2007 21:11
Ok...dzieki Panowie za informacje...oczywiscie pomoglo:) pozdrawiam serdecznie
Brak nowych postów [R75] Czujnik otwarcia maski
Black_Eryk Rover serii 75, MG ZT 33 Pią Wrz 16, 2016 09:45
pineska
Brak nowych postów [R75] Klapki kolektora (kąt zamknięcia)
grzegorz_g Rover serii 75, MG ZT 0 Nie Kwi 21, 2013 20:54
grzegorz_g
Brak nowych postów [R75] Światełko otwarcia klapy
kehtron11 Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Wrz 06, 2015 20:30
Brak nowych postów [R75] problem z alarmem - czujnik otwarcia drzwi
slawkop Rover serii 75, MG ZT 32 Czw Cze 06, 2013 10:43
yoonior
Brak nowych postów [R75] Klapa bagażnika - problem otwarcia przyciskiem
merf3 Rover serii 75, MG ZT 44 Sro Maj 09, 2018 18:03
Blazej_R
