Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Żaróweczki do podświetlania przycisków etc.
Jak sie do nich dobrać?
bear007
Wysłany: Sob Sie 04, 2007 18:34   [R620] Żaróweczki do podświetlania przycisków etc.
Witajcie serdecznie :smile:
4 dni temu przesiadłem się z Mitsubishi na Rovera 620 Si i oto mój pierwszy post.
Zabieram sie za niego powoli (pranie foteli, trochę blacharki no i rozrząd itp.)
Chcę wymienić spalone żaróweczki od:
-pokrętło regulacji świateł
-podświetlenie pokrętła zmiany nawiewu w konsoli centralnej
-podświetlenie dwóch guzików od podnoszenia szyb tylnych (od przednich świecą)
-podświetlenie popielniczki
-podświetlenie guzików regulacji i podgrzewania lusterek (jeśli powinno świecić w ogóle).
Jak zdemontować plastiki żeby niczego nie połamać?
Będę bardzo wdzięczny o łopatologiczne podejście do sprawy :wink:
Nie dyskutuj nigdy z debilem, bo najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu a potem poko
na doświadczeniem...
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 10, 2011 09:23, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Sie 04, 2007 18:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pawciu87
Wysłany: Sob Sie 04, 2007 18:55
pokretlo regulacji swiatel nie jest wogole podswietlane - to masz z glowy
zarowki od lektrycznych szyb,sa dwie zarowki - jedna na przednie przyciski,druga na tylne szyby(trzeba podwazyc ten panel, ale nie pamietam dokladnie,musialbys zobaczyc w RAV)
podwietlenie podrzewanych lusterek - dziala tylko wtedy kiedy jest wlaczone, prawdopodobnie musisz podgiac tylko styk ktory jest umocowany w raczce od drzwi, ale do tego musisz zdjac caly boczek z drzwi
pozdrawiam
"Tylko auta z duszą..."
KRYS
Wysłany: Sob Sie 04, 2007 22:45
Podświetlanie pstryczków szyb
musisz klawiature od szyb
podwazyc czyms srubokretem albo cos w tym rodzaju;)..z tego co pamietam
chyba jest na 2 zatrzaskach;)bedziesz mial 2 zaroweczki takie male do
wyaminy;).., Zatrzaski 1 z przodu konsoli 2 z tyłu
Popielniczka
wyciagnij ją i zobaczysz w srodku małą żarówke z białą nakładką. Przez to szkiełko w popielniczce właśnie ona oświetla popiołke
bear007 napisał/a:
To więcej pisania - zobacz w archiwum
bear007 napisał/a:
Podświetlanie jest tylko tego przycisku którym włącza sie podgrzewanie lusterek.
Musisz sciągnąć boczek 3 śruby widoczne,1 w klamce za zaślepką , zatrzaski wkoło i podnosisz do góry przez bolec zamykania drzwi
http://www.fundacja-smolenia.org/
bear007
Wysłany: Nie Sie 05, 2007 18:54
za nic bez urywania nie mogę ściągnąć panela od szyb :evil: ktoś chyba przykleił to ustrojstwo.. nie świeci mi też lampka w aucie i podświetlenie popiołki. wyczytałem tu na forum że odpowiedzialny za to może byc bezpiecznik od zasilania (w komorze silnika).
jeszcze jedna sprawa--jak ściągnąć panel i tunel żeby dostać sie do podświetlenia pokręteł ogrzewania??
szukałem ale natrafiłem tylko na opis dla R400...
marthinez
Wysłany: Nie Sie 05, 2007 19:27
bear007 napisał/a:
Witaj.
A ja znalazłem to .
Marcin
bear007
Wysłany: Nie Sie 05, 2007 19:55
super napisane tylko, że kurcze ja nawet na prawdę drobnego śrubokręta od przodu nie mogę wcisnąć ( po bokach wchodzi i na tym się kończy).
już mi szkoda tego śrubokręta nawet :lol:
spróbuję na około--konsola środkowa>>lewarek>>tunel>>panel szyb.. :shock:
[ Dodano: Nie Sie 05, 2007 8:13 pm ]
bear007 napisał/a:
udało się!!
dziękuję :wink:
Wysłany: Pią Sie 17, 2007 09:48
Ja dodam tylko, że warto zaglądnąć do Rave'a (do ściągnięcia ze strony klubowej) oraz, że za podświetlenie ogrzewania lusterek odpowiada dioda a nie żaróweczka :)
93karol
Wysłany: Sro Maj 23, 2012 22:06
co zrobić jeśli żarówki są dobre a nie świeci podświetlenie panela elektrycznych szyb?? (pamietam że świeciło wcześniej) są od tego oddzielne bezpieczniki??
magill
Wysłany: Czw Maj 24, 2012 00:42
tam są malutkie żaróweczki, w których bardzo delikatną rzeczą są te druciki, które stykają z blaszkami w panelu. Poodginaj je troszkę, żeby lepiej stykały. Jeśli są to diody to wykręć, wyciągnij, i obróć o 180 stopni i włóż z powrotem ;)
Brak nowych postów [R620] Jakie żarówki do podświetlania nawiewu?
irecki26 Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Maj 13, 2009 14:06
Deamian
Brak nowych postów [Honda Accord] Podświetlenie przycisków i SRS...
MarcinAga Rover serii 600, Honda Accord 9 Sro Maj 06, 2009 19:29
Brak nowych postów [620] Spalone żarówki podświetlenia zegarka i przycisków z s
mariuszlol23 Rover serii 600, Honda Accord 4 Czw Sie 11, 2011 23:29
karolj
Brak nowych postów [R620] Problem z tylna klapa w R620
Chodzi o zalozenie z R600(po kolizji)
lu_cky Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Paź 11, 2009 19:30
marthinez
Brak nowych postów [R620] Czy części od R400 pasują do R620?
SupportOnline Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Cze 09, 2013 10:36
Zamknij
