Forum Klubu ROVERki.pl :: [R800] Problem z centralnym zamkiem, el. szybami...
Przesunięty przez: sTERYD
Czw Lis 18, 2010 13:09
alienhugo
Wysłany: Sro Sie 08, 2007 13:07   [R800] Problem z centralnym zamkiem, el. szybami...
Trafił mi się ROVER 800(1998) przerobiony z anglika, instalacja jest w strasznym stanie
przerabiał to jakiś straszny partacz.
Elektryczne szyby i szyberdach sterowane są elektroniką z procesorem (WINDOW LIFT ECU) i nie wiem czy to jest popsute, czy jest błąd w kablach.
Potrzebuje schematów elektrycznych
Prosze o odp. Z góry wielkie dzięki
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 02, 2011 00:19, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Sro Sie 08, 2007 13:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ADAM1
Wysłany: Sro Sie 08, 2007 13:17
Pobierz sobie RAVE z FAQ technicznego ze strony klubowej, tam beda wszystkie schematy http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#72
Wysłany: Sro Sie 08, 2007 14:03
stosuj sie do zasad na forum, popraw temat watku na zgodny z zasadami tego kącika
Brak nowych postów Przyklejony: [R800] Artykuły, z którymi warto się zapoznać
kasjopea Rover serii 800 0 Pon Sie 25, 2014 10:42
Brak nowych postów [R825] Problem z elektrycznymi szybami/fotelem
Deepack Rover serii 800 2 Nie Lip 20, 2008 14:57
Deepack
Brak nowych postów [R800] Problem z ładowaniem
michal800r Rover serii 800 1 Nie Wrz 22, 2013 09:14
soviet100
Brak nowych postów [R800] Problem z wycieraczkami
Gość Rover serii 800 1 Pon Maj 18, 2009 16:55
blue827
Brak nowych postów [R800] 825 problem z odpaleniem jak zimny
gajos7772 Rover serii 800 9 Pon Gru 03, 2012 22:17
