Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Czujniki abs
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:40
[R400] Czujniki abs
piotrekM
Wysłany: Czw Sie 09, 2007 18:43   [R400] Czujniki abs
Typ: SLi Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
witam
gdzie moge znalesc jakis konspekt lub instrukcje dotyczaca wymiany czujnikow abs?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 29, 2010 17:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Sie 09, 2007 18:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Sie 09, 2007 23:34
słyszałeś o Biblii ??
w przypadku roverków to się nazywa RAVE
tam masz wszelkie instrukcje zarówno wymiany czy naprawy jak i obsługi
warto czasem zajrzeć do Technicznego FAQ :cool:
idź i nie grzesz więcej ;)
Paul
Wysłany: Czw Sie 09, 2007 23:38
sTERYD napisał/a:
Dooobreeeee :D
sTERYD napisał/a:
Howgh :P
piotrekM
Wysłany: Pią Sie 10, 2007 09:30
no tylko ze jest ten problem ze tej Biblii nie idzie zainstalowac u mnie na kompie wiec moze znalazl by sie ktos bardziej pomocny...
Paul
Wysłany: Pią Sie 10, 2007 09:31
piotrekM napisał/a:
Nie kumam :( Jak sie problem objawia?
[ Dodano: 10-08-2007, 10:32 ]
Ściągnięty plik .iso montujesz na wirtualnym napędzie CD i MUSI pójść. No, chyba, że masz uszkodzony ten plik :(
Wysłany: Pią Sie 10, 2007 10:46
wymiana czujnika ABS jest banalna:
0. podnosisz samochód i odkręcasz koło przy którym siedzi czujnik, który chcesz wymienić,
1. rozłączasz żółtą kostkę pod maską (taka okrągła najprościej ją wyśledzisz po kabelku od czujnika),
2. odkręcasz czujnik (1 śrubka torx, ale mocno siedzi ;)) (z tyłu jeszcze chyba trzeba odkręcić osłonę tarczy),
3. odczepiasz przewód z mocowań,
4. układasz przewód od nowego czujnika w mocowaniach,
5. przykręcasz czujnik,
6. złączasz kostkę i wieszasz ją na miejsce,
7. montujesz koło i stawiasz samochód na ziemię,
8. cieszysz się :) :):)
[ Dodano: Pią Sie 10, 2007 11:48 am ]
a RAVE sobie ściągnij tak czy inaczej, jest bardzo pomocne nie tylko przy wymianie czujników :)
Wysłany: Pią Sie 10, 2007 10:57
powinno jezcze być:
między każdą czynnością popijasz łyk browara :D :mrgreen:
Wysłany: Pią Sie 17, 2007 10:51
piotrekM napisał/a:
Za słabo się starasz. :razz:
Brak nowych postów [R400 1,6 98] abs, aku, czy czujniki? Problem
ascaris Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pon Lut 08, 2010 16:56
Artu
Brak nowych postów [R400] Czujniki cieczy chłodzącej. Który kupić?
fredii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Sty 15, 2017 20:49
fredii
Brak nowych postów [R45/MG ZS] Czujniki parkowania
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 25 Czw Gru 03, 2015 03:17
wlodek
Brak nowych postów [R416] Alarm - czujniki
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sro Sie 06, 2008 10:42
MSaigon
Brak nowych postów [R45] Czujniki czołowe zderzeniowe
dawidmdj Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Lut 02, 2011 20:04
keczu
