Forum Klubu ROVERki.pl :: Radio w Rover'ku 45
Radio w Rover'ku 45
(zapłon odcina zasilanie - więc radio się resetuje)
Ferrus
Wysłany: Wto Wrz 04, 2007 07:48   Radio w Rover'ku 45
Witam wszystkich Rover'oviczów :wink:
Postanowiłem, że w swoim nowym autku wymienię stare radyjko - bo mam na stanie sympatyczny sprzęt SONY.
Niby wszystko mały pikuś (kostka oczywiście zła - podłączyłem po kablach; radio jest za długie i nie mieści się wewnątrz - o jakieś 0,5 cm; odłączyłem sobie w którymś momencie podświetlenie zegara :???: ) ale największy żal sprawia mi to że po wyłączeniu zapłony radio ma odcięty prąd... a tzn. że się resetują wszystkie jego ustawienia :cry:
Nie mam wcale żadnej instrukcji i nie bardzo wiem, czy mogę to ominąć?
Czy powinienem poprowadzić kable zasilania po za zapłonem?
Eeee - a jeśli tak, to czy to bezpieczne? :razz:
Męczył się ktoś już z podobnym problemem?
Wysłany: Wto Wrz 04, 2007 07:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Wto Wrz 04, 2007 09:28   Re: Radio w Rover'ku 45
Ferrus napisał/a:
no hello :mrgreen:
Ferrus napisał/a:
...(kostka oczywiście zła - podłączyłem po kablach.... ale największy żal sprawia mi to że po wyłączeniu zapłony radio ma odcięty prąd... a tzn. że się resetują wszystkie jego ustawienia :cry:
a nie sądzisz, że to właśnie w tym tkwi przyczyna ? ... podejrzewam, że poprzednie radio nie resetowało ustawień :twisted: , a obecny błąd jednak tkwi w małej pomyłce przy przerabianiu kostki ;)
Ferrus napisał/a:
...czy mogę to ominąć?
oczywiście, że możesz ominąć zapłon, ale po co ;) ?
drooid
Wysłany: Wto Wrz 04, 2007 09:49   Re: Radio w Rover'ku 45
Ferrus napisał/a:
Męczył się. Właściwie tylko nad tym myślałem, bo nie chciało mi się rozbierać panelu. Też mam radio resetujące się po wyjęciu kluczyka i też nie miałem do niego instrukcji. Pierwsze kroki w Google po instrukcję od radia. Drugi krok to Rave i schemat kostki. Radia mają wyprowadzone 2 kable zasilania - jeden właściwy, a drugi do podtrzymania zasilania po wyłączeniu zapłonu - czasem z opcją automatycznego wyłączenia radia po zadanym czasie od zaniku zasilania na drugim kablu. Podłączyć trzeba właściwie ten drugi kabel.
Drooid
mmaniek
Wysłany: Wto Wrz 04, 2007 20:57
W kostce zasilającej swojego radyjka powinieneś mieć dwa przewody "zasilające"(tzn jeden jest zasilający a jeden to sterowanie,najczęściej żółty i czerwony).
U ciebie prawdopodobnie podłączone jest " na krzyż" tzn zasilanie z auta idzie na sterowanie w radiu a sterowanie ze stacyjki idzie na zasilanie. Z tego powody po odłączeniu zapłonu znika zasilanie radia i pamięci, jeśli nie chcesz aby stacyjka sterowała radiem to łączysz je razem i podłączasz pod przewód na którym jest zawsze plus w kostce auta.
Wszystko dla ludzi, byle z głową. ;-)
Ferrus
Wysłany: Pią Wrz 21, 2007 08:25
Czas na podsumowanie akcji :mrgreen:
Przeczytałem, przemyślałem, znalazłem wolną sobotę, pojechałem nad Wisłę i w słoneczku rozebrałem spory kawałek panelu przedniego auta :razz:
Kabel zasilający (żółty z radia) był tylko jeden, tak więc po kilku próbach trafił do biało-niebieskiego :cool: i wystarczyło. Radio gra i się nie wyłącza.
Jako, żę miałem spory dostęp - przy okazji wyciąłem (prawie całą) tylnią ściankę wewnętrznej palstikowej kieszeni i moje radio weszło w całości :wink:
Dzięki bardzo za rady.
Na zakończenie powiem, że jak to zawsze bywa: nic nie może być idealnie.
Zegar, który czasem chciał/nie chciał się podświetlać (co było winą żarówki :/ ) przestał reagować i nie dało się w nim czasu zmieniać... to go odłączyłem. Można gdzies taki dokupić? :roll:
giewu
Wysłany: Pią Wrz 21, 2007 08:32
Ferrus napisał/a:
...Można gdzies taki dokupić? :roll:
pytasz o taki zegar ?
Wysłany: Pią Wrz 21, 2007 18:48
Ferrus napisał/a:
A czy ustawiałeś ten zegar z kluczykiem w stacyjce? Nie wiem jak u Ciebie, ale w mojej 600ce zegar reaguje na klawisze tylko przy włączonej stacyjce ;)
Wysłany: Pią Wrz 21, 2007 18:57
w każdym R zegarek tak działa ;) a jak naciśniesz oba guziki naraz i przekręcisz stacyjkę, to zegarek przejdzie w tryb 24h :mrgreen: ;)
giewu
Wysłany: Pią Wrz 21, 2007 19:09
Brt napisał/a:
:shock:
... człowiek całe życie się uczy, a i tak głupim umiera :wink:
Wysłany: Pią Wrz 21, 2007 19:11
Brt napisał/a:
Wystarczy w odwrotnej kolejności, najpierw stacyjka, potem "synchrostyk :mrgreen: " ;)
Ferrus
Wysłany: Sro Wrz 26, 2007 07:36
Wiecie - jestem przekonany, że kombinowałem i z kluczykiem w stacyjce i bez.
Ale też wydawało mi się, że jak go pierwszy raz ustawiałem... to bez zapłonu :roll:
Natchnęliście mnie: sprawdzę to znowu :mrgreen:
//edit czyli P.S.
Tak giewu, włąśnie taki :wink: dzięki!
drooid
Wysłany: Sro Wrz 26, 2007 15:09
Odświeżę trochę temat. Tak jak Ferrusowi resetowało mi się radio po wyłączeniu zapłonu. Poprawiłem sobie to dziś i wszystko jest OK, ale zastanawia mnie jedna rzecz.
Radio ma wejście oznaczone jako Dimmer Lead i piszą w instrukcji, że może ono być podłączone do podświetlenia tablicy(?). Podłączyłem to do czerwono-czarnego kabla przechodzącego przez włącznik świateł do kostki od radia. Po włączeniu świateł przygasa nieco tło lcd w radiu. Nie wiem, czy tak to ma być? Czy to o to chodzi? (radio alpine 9851r)
Drooid
giewu
Wysłany: Sro Wrz 26, 2007 15:40
drooid napisał/a:
...Radio ma wejście oznaczone jako Dimmer Lead i piszą w instrukcji, że może ono być podłączone do podświetlenia tablicy(?)... Po włączeniu świateł przygasa nieco tło lcd w radiu. Nie wiem, czy tak to ma być? Czy to o to chodzi? ...
Funkcja dimmer control to ściemnianie panelu LCD (wyświetlacza) radia po włączeniu świateł czyli wszystko masz podłączone jak najbardziej w porządku i wszystko działa jak należy :mrgreen:
drooid
Wysłany: Sro Wrz 26, 2007 19:57
no to uff :)
Chociaż... z drugiej strony, po cholerę mi ta funkcja skoro i tak jeździ się non-stop na światłach? :roll:
Drooid
giewu
Wysłany: Sro Wrz 26, 2007 21:04
drooid napisał/a:
...po cholerę mi ta funkcja skoro i tak jeździ się non-stop na światłach? :roll:
Alpine nie wyprodukowało radia tylko na polski rynek ;)
truten23
Wysłany: Czw Sty 17, 2008 14:07
Brt napisał/a:
dobre, muszę to sprawdzić :mrgreen:
Wysłany: Czw Sty 17, 2008 21:54
czasem trzeba spróbować kilka razy. Powodzenie jest akcentowane zapaleniem się wszystkich mozliwych "belek" wyświetlacza ;)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Radio FABRYCZNE/ORYGINALNE w Roverze
cey code radia - link
Tomaszi Car-audio, nawigacje, radia CB 1 Sro Paź 27, 2010 17:04
Tomaszi
Brak nowych postów [rover 75] Radio Harmony - jakie głośniki pod radio?
umiem dłubać w samochodach, na audio sie nie znam nic.
hvil Car-audio, nawigacje, radia CB 0 Pon Lut 15, 2010 17:22
Brak nowych postów Radio CD/mp3 Rover 416
Robertt Car-audio, nawigacje, radia CB 11 Pią Lut 26, 2010 12:20
Robertt
Brak nowych postów Radio 2 din Rover 75
trebron Car-audio, nawigacje, radia CB 6 Pon Maj 31, 2010 20:13
domellooo
Brak nowych postów Radio rover 25
krzysztofj212 Car-audio, nawigacje, radia CB 3 Pon Lut 06, 2012 19:48
frydrys
