Przesunięty przez: Paul Pią Lis 19, 2010 14:03
[ Rover 1996r. 216 16V] Końcówka drążka
Autor
Wiadomość
pawel_gierach
Wysłany: Sob Wrz 08, 2007 17:20 [ Rover 1996r. 216 16V]
Witam!
Od jakiegoś czasu stuki po stronie prawej są coraz głośniejsze. Mechanik sprawdzał na kanale, że to końcówka drążka. Koszt ok. 40 zł. Czy należy jednocześnie wymienić końcówki po obu stronach? I jeszcze jedno: czy wymiana takiej końcówki wiąże się z ustaiweniem geometrii? Dzięki za wskazówki, pozdrawiam:))
Wysłany: Sob Wrz 08, 2007 17:20 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 1136 razy Dołączył: 19 Cze 2006 Posty: 10969 Skąd: ZGL / szczecin
Wysłany: Sob Wrz 08, 2007 17:41
pawel gierach napisał/a: Czy należy jednocześnie wymienić końcówki po obu stronach?
czy należy to nie jestem pewny, u siebie napewno bym tak zrobił
pawel gierach napisał/a: zy wymiana takiej końcówki wiąże się z ustaiweniem geometrii?
tak, należy po tej operacji wybrać się na ustawienie zbieżności
_________________ W przypadku obu Roverków w zasadzie mogę powiedzieć, że to spełnienie marzeń. Całe szczęście zostało jeszcze trochę do spełnienia
PHJOWI
Pomógł: 317 razy Dołączył: 02 Kwi 2007 Posty: 2766 Skąd: NOWE MIASTO N/W wlkp
Wysłany: Nie Wrz 09, 2007 11:18
wymień obie ponieważ i tak musisz jechać na ustawienie zbierzność
_________________ SERWIS ROVER MG TESTER MG ROVER T4 TEL:
pawel_gierach
Wysłany: Pon Wrz 10, 2007 16:29 [R 216 16V 96r.] Końcówka drążka
Dzieki, a tak na marginesie to ile kosztuje ustawienie zbieżności. Mam wrażenie,że więcej niż te końcówki
eszet
Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Maj 2007 Posty: 156 Skąd: Osiek k/Oświęcimia
Wysłany: Pon Wrz 10, 2007 16:57
W normalnym warsztacie nie powinno być więcej niż za obie.
_________________ Był Roverek....i jeszcze będzie !
PHJOWI
Wysłany: Pon Wrz 10, 2007 16:59
u mnie mam mete co robi gość za 30zł ale normalnie jakieś tam wielkie stacje to powinny max 90zł wziąć
eszet
Cytat: czy wymiana takiej końcówki wiąże się z ustaiweniem geometrii? Dzięki za wskazówki, pozdrawiam:))
Każda ingerencja w ukł. kierowniczy powinna kończyć się regulacją geometrii.
Wysłany: Pon Wrz 10, 2007 22:31
normalna cena waha się w okolicach 50 złych za oś
pawel_gierach
Wysłany: Wto Wrz 11, 2007 07:10 [ Rover 1996r. 216 16V]
Na razie przechytrzę Roverka. Zmienię jedną końcówkę na wypadek jakby zdecydował, że to nie końcówka mu dolega.Hehehe!Później pojeździmy zobaczymy...
brendiks
Pomógł: 2 razy Dołączył: 18 Lip 2007 Posty: 60 Skąd: Kalisz-Jeleśnia
Wysłany: Wto Wrz 11, 2007 11:20
ja bym nie ryzykował a koszt nie jest tak duży żeby się 2 razy z tym babrać i 2 razy ostawiać geometrię.czyli 2 razy płacic:)
mam to za soba
_________________ Lovelek
