Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Wszysto na temet rozrządu
Rover 45; 2 iTD; 2003r
kede7
Wysłany: Sob Wrz 08, 2007 20:07   [R45] Wszysto na temet rozrządu
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Proszę o informację w następującym temacie, dotyczącym Rovera 45, 2 iTD, 2003r.
1. Czy przy wymianie rozrządu należy wymienić w tym modelu również pompę wodną?
2. Ile czasu mogę przechowywać pasek rozrządu i pasek pompy wtryskowej? ( kupiłem je
a okazało się że w Roverze wymiana rozrządu jest dokonywana po 120 tys km a ja jak kupiłem autko to było dopiero przejechane 60 tys)
3. Pasek wieloklinowy wymienia się po 40 tys. km ok, a napinacz tego paska co ile kilometrów należy wymienić?
4. Czy pasek pompy wtryskowej ma jakąś rolkę napinającą albo zwrotną? a jak ma to jaką?
Nie wiem czy to ważne ale auto ma klimę.
Dziękuję z góry za pomoc.
Nadmieniam że Roverka kupiłem w marcu 2006 roku w Mediolanie, to najlepsze autko jakie miałem, po roku urzytkowania Córka zaraz po ślubie również kupiła sobie Roverka ale 214
i jest bardzo zadowolona z wyboru.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 29, 2010 18:53, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Sob Wrz 08, 2007 20:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
KRYS
Wysłany: Sob Wrz 08, 2007 20:36
Tu masz co należy wymienić
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#20
I w archeo troche było
http://www.roverki.pl/for...hp?mode=results
A "terminy przydatności" części - to dzwoń do producenta.
Myśle że koledzy z 45-tek pomogą lepiej ale rzuć jeszcze okiem do RAVE
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#30
http://www.fundacja-smolenia.org/
kede7
Wysłany: Sob Wrz 08, 2007 21:21
Tak tylko dalej nie wiem: czy pompę wodną też wymienić w tym modelu?, czy pasek pompy wtryskowej ma rolkę lub napinacz?, ile można przechowywać paski?, co ile należy wymienić napinacz paska wieloklinowego? :cry: :cry:
Wysłany: Nie Wrz 09, 2007 08:39
kede7 napisał/a:
nie nie trzeba (masz silnik serii L, i tego szukaj w faku)
kede7 napisał/a:
na Twoim miejscu bym wymienił, (po pierwsze czy masz pewność co do przebiegu auta?, po drugie 120 to jest trochę przesadzony kilometraż dla paska z tego co wiem, a po trzecie to i tak po pięciu latach max trzeba paski wymienić, także rok to Cię chyba nie zbawi ;))
jak się popsuje ;)
kede7 napisał/a:
ZTCW to ma napinacz, nie mam pod ręką EPC więc nie powiem jaki ;)
kede7
Wysłany: Nie Wrz 09, 2007 09:23
sTERYD dzięki!! Szkoda mi tych pasków ale jak mówisz ze można przechowywać 5 lat to rzercztwiście lepiej kupic nowe. Z tym napinaczem paska pompy wtryskowej, to dobrze że chociaż wiem że jest! Jak możesz to doradź czy muszę przy wymianie rozrządu wymienić uszczelniacze wałka rozrządu?
Wysłany: Nie Wrz 09, 2007 09:31
nie napisałem, że można przechowywać 5 lat, tylko że trzeba wymienić po 5 latach (niezależnie od ilości przejechanych kilometrów) :wink:
więc skoro Twój samochód ma już 4 (jak dobrze liczę) to nie zaszkodzi wymienić rok wcześniej ;)
kede7
Wysłany: Nie Wrz 09, 2007 09:45
ok! ale te nowe które kupiłem mają już rok, leżą w szafce i teraz jak będę wymieniał i tak muszę kupić nowe :cry:
Wysłany: Nie Wrz 09, 2007 15:42
przechowywanie nie napiętych pasków chyba im jednak aż tak bardzo nie szkodzi ;)
nie oszukujmy się te paski leżą swoje w magazynach różnej maści zanim trafią do klienta :???:
z tym pięcioletnim okresem trwałości to chodzi o paski, które są założone, i napięte i pracują w różnych warunkach :cool:
kede7
Wysłany: Nie Wrz 09, 2007 18:57
właściwie to masz rację :smile:
Brak nowych postów [R45] Wymiana rozrządu
barszczyk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Lut 25, 2009 15:16
Brak nowych postów [R45 1,6i 04'] Wymiana rozrządu
Reranber Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Kwi 28, 2010 22:38
Brak nowych postów [R45] Pasek rozrządu
markopolo374 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Lis 27, 2008 16:54
markopolo374
Brak nowych postów [R45] Schemat rozrządu
paulioka Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Maj 29, 2008 11:31
giewu
Brak nowych postów [416 si] paek rozrządu
formatuwka Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sob Gru 26, 2009 21:58
celticross
