Forum Klubu ROVERki.pl :: [R414] Nie zapala
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 14:06
[R414] Nie zapala
lukasz_dygowski
Wysłany: Sro Wrz 12, 2007 13:52   [R414] Nie zapala
Witam serdecznie!
Kupiłem 2 tygodnie temu Roverka, który zaraz nawalił!!
Najpierw strzeliła ustrzelka pod głowicą!!
po remoncie głowicy zrobiłem 130km i samochód przestał odpalać!!
podaje paliwo i kręci rozrusznik ale nie odpali!
Może ktoś wie co mogło się stać??
Każda rada się przyda!!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 29, 2010 21:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Wrz 12, 2007 13:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Wrz 12, 2007 16:06
iskra jest na swiecach ?? alarm sie rozbraja ??
giewu
Wysłany: Sro Wrz 12, 2007 16:33
może dopisz czy nagle zgasł, czy np. po zgaszeniu motoru więcej nie odpalił, czy jak nim jechałeś te 130 km. lub jak go gasiłeś były jakieś niepokojące objawy itp.
lukasz_dygowski
Wysłany: Sro Wrz 12, 2007 18:31
Iskra na świecach jest, alarm się rozbraja. W trakcie tych 130 km po naprawie najpierw palił na rys, z czasem po odpaleniu szarpało silnikiem-jakby chodził na 3 cylindry. Ostatnie odpalenie było ciężkie a po zgaszeniu po 5 min już nie odpalił. Auto ma instalację LPG. W kolumnie kierownicy mam zabezpieczenie BLOCK SHAFT na kluczyk-czy może ono mieć znaczenie przy moim problemie? Czy jest to standartowe wyposażenie czy tylko mój egzemplarz tak ma? Auto jest sprowadzone z Włoch.
Wysłany: Czw Wrz 13, 2007 13:12
ŁUKASZ DYGOWSKI napisał/a:
To na pewno nie było montowane fabrycznie.
...no to sorry, ale musi odpalić.
...chyba, że tutaj jest problem (przestawione mapy paliwowe w wyniku np. złej emulacji sondy lambda w sterowniku LPG). Czy możesz odpalać awaryjnie na gazie? Sprawdź, czy na LPG odpali.
Brak nowych postów [420di] ciezko zapala
Szymon16 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pon Lis 04, 2013 20:52
Brak nowych postów [Rover 400 1.6 113km `99] Nie zapala
adicjusz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Maj 15, 2012 20:07
Rwdkama
Brak nowych postów [r 400 2.0 Di '99] kręci rozrusznikiem, nie zapala
GG Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sob Paź 09, 2010 09:35
Brak nowych postów [R45] Zapala się kontrolka silnika.
litwin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Wto Lis 15, 2011 09:10
litwin
Brak nowych postów [Rover 416] Nie zapala normalnie.
LookMyWay Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Lut 04, 2013 23:39
RafalTBG
