Forum Klubu ROVERki.pl :: [R114] Skrzynia biegow silnik 1.4 16V
Pemo
Wysłany: Sro Wrz 12, 2007 15:32   [R114] Skrzynia biegow silnik 1.4 16V
Typ: GTi Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: wszystkie
Witam, widze ze nikt nie podjal tematu o wybijaniu 5. biegu.
Skrzynie wyciagnalem i okazalo sie ze naprawa jest nieoplacalna, lozysko i synchronizator 5.biegu...
I teraz pytanie do znawcow, czy skrzynia w moim modelu 1.4 103KM jest taka sama jak w overach 200 i 400 z tym samym silnikiem? Nie potrzebuje calej skrzyni, wystarczy mi 5. bieg, ale czy bedzie pasowal? Lub czy cala skrzynia z innego modelu bedzie pasowala?
P.S. Nie kontunuowalem w poprzednim temacie, bo wpis pojawia sie jako "edycja" i przez teo watek nie idzie na "gore".
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 22, 2010 19:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Wrz 12, 2007 15:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Wrz 12, 2007 19:40
tak te skrzynie są takie same, podejdzie tez z 1,6 i R111 , tylko tam są inne przełożenia
a jeśli masz juz rozebrane, to chyba remont jednak będzie tańszy ;)
łożyska i synchronizatory nie są specjalnie drogie, tylko trzeba w to włożyć trochę więcej pracy niż w przełożenie skrzyni :cool:
Pemo
Wysłany: Sro Wrz 12, 2007 20:13
Skrzynia jest rozebrana, mechanior mi powiedzial ze nie oplaca sie naprawiac bo wyjdzie ponad 1000zl... Takze chyba to bedzie cos wiecej niz lozysko, bo mowil ze caly 5. bieg sie rozsypal, z reszta widzialem jak to wyglada.
A czy sprzeglo bedzie pasowalo do innej skrzyni?
A da sie przlozyc tylko 5. bieg z innej skrzyni? Czy na pewno bedzie pasowal, przelozenie moze byc inne.
Wysłany: Sro Wrz 12, 2007 20:20
cały piąty bieg, czyli co... ?? koła i wałki też ?? :???:
W przekładanie poszczególnych biegów to bym się nie bawił, to tylko podniesie koszty, a jeśli przełożenie będzie inne, to koła mogą nie pasować :???:
Sprzęgło powinno pasować :)
Brak nowych postów [R111] Skrzynia biegów
szuwar1970 Rover serii 100 2 Sob Sie 08, 2009 15:25
szuwar1970
Brak nowych postów [R114] Nr.VIN.
Gość Rover serii 100 1 Sob Kwi 04, 2009 05:55
Stachu
Brak nowych postów [R114] Pompa hamulcowa
kamil_luczak Rover serii 100 3 Wto Gru 04, 2007 23:52
kamil_luczak
Brak nowych postów [R114] Plyn hamulcowy
kamil_luczak Rover serii 100 4 Pią Lis 23, 2007 18:28
kamil_luczak
Brak nowych postów [R114] Brak migaczy
kamil_luczak Rover serii 100 6 Wto Wrz 18, 2007 21:03
kamil_luczak
