Forum Klubu ROVERki.pl :: [RXXX] Komputer pokladowy z laptopa...
Przesunięty przez: sTERYD
Czw Lis 18, 2010 09:59
grz3loo
Wysłany: Sro Wrz 12, 2007 21:59   [RXXX] Komputer pokladowy z laptopa...
Nie wiecie czy da sie uzyc laptopa jako komputera pokladowego w celu sprawdzenia spalania albo nie wiecie co by bylo do tego potrzebne?
Wysłany: Sro Wrz 12, 2007 21:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Wrz 13, 2007 08:40
Da sie. Ale ztcw trzeba miec odpowiednie oprogramowanie i kostki do podlaczenia.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Wysłany: Czw Wrz 13, 2007 13:55
grz3loo napisał/a:
Użyć się "da", ale sposób realizacji tego zadania musiałby być niezwykle skomplikowany.
Potrzebna jest informacja o czasie otwarcia wtrysku w danym momencie, o ciśnieniu paliwa oraz o dystansie jakie auto pokonuje.
[ Dodano: 13 Wrz 2007 02:55 ]
Aha. Nie ma żadnych gotowych rozwiązań (programy, kabelki).
MiL999
Wysłany: Pią Wrz 14, 2007 08:00
Gdyby tylko zdobyc jakis schemat wyprowadzen sygnalow w Roverze to moznaby pokombinowac. Mam kolege, ktory robi rozne tego rodzaju interfejsy, a ja jako ze jestem programista, pisze mu czasami programy je obslugujace. Problemem jest tylko schemat wyprowadzen sygnalow w samochodzie.
Rover 214i Lublin
KOSSA
Wysłany: Pią Wrz 14, 2007 09:39
A może byśmy wspólnymi siłami opracowali taki system. Jeśli by ktoś znalazł w necie schemat centralki, to od tego można by było zacząć (Ja też w wolnych chwilach bym poszperał).
ROVER 25 1.4 16V X.2000
Wysłany: Pią Wrz 14, 2007 15:16
Nie bardzo rozumiem co się kryje pod pojęciem
MiL999 napisał/a:
Nie jest żadnym problemem przecież pobranie sygnałów z czujnika prędkości, z przewodu sterującego pracą wtryskiwaczy oraz dodanie jakiegoś czujnika ciśnienia na listwie wtryskowej. Sygnały te wystarczy odpowiednio przetworzyć i mamy gotowy komputer pokładowy (oczywiście trzeba znać wydajność wtryskiwaczy, aby wiedzieć ile ml leje w jednostce czasu).
Oczywiście musi też być jakiś układ zliczający czas. ;-)
Valander_wwa
Wysłany: Pią Wrz 14, 2007 15:44
MiL999 napisał/a:
problem w tym że wszycy co mają komputer (a wież mi słono za niego płacili) raczej nie użyczą nam takich informacji, jak wychodzi wiązka w aucie do podłączenia komputera. Można by prędzej zgłosić się do byłej stacji aso, która wcześniej miała takie bajery - może (wątpliwe) poradzą coś.
Gdyby było to takie proste i ogólnodostępne to hoho, duża część stacji nie miałaby co robić :)
Wysłany: Pią Wrz 14, 2007 15:58
Valander_wwa napisał/a:
Takie dane można znaleźć m.in. w Autodata, co widać na załączonym obrazku.
...albo piszesz o czymś zupełnie innym.
Adolf
Wysłany: Pią Wrz 14, 2007 16:41
do kompa wystarczy sygnał z "czujnika drogi" i sygnał z wtryskiwacza,
potem należy to skalibrować i tyle..
mam coś takiego w domu, ale do tej pory jeszcze się nie zabrałem do tego..
ex - MGF
Wysłany: Pią Wrz 14, 2007 16:55
piter34 napisał/a:
+ czasomierz + info o jakiejś stałej wydajności wtryskiwacza (bo inaczej spalania nie policzy) :wink:
mbombka
Wysłany: Pią Wrz 14, 2007 17:43
piter34 napisał:
+ czasomierz
czas wystarczy systemowy,
może na stronie producenta? szkoda że się zupełnie na tym nie znam :D
aczkolwiek ciekawa sprawa :)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pią Wrz 14, 2007 18:22
Valander co zrobiłeś z Mazdką?
Bo Ci się avatar i opis zmienił... ;)
Wysłany: Pią Wrz 14, 2007 18:45
Przecież AndrewS zrobił kompa pokładowego na bazie wyswietlacza od nokii :roll: chyba dobrze pamiętam :?: szukać w archiwum ;)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pią Wrz 14, 2007 18:55
Ba... To jest chyba nawet artykuł na stronie! :)
Wysłany: Pią Wrz 14, 2007 20:00
Ba... nawet napewno :)
http://www.roverki.pl/article.php?sid=446
DEBEC
Wysłany: Pią Wrz 14, 2007 20:13
No to kto teraz zajmie się produkcją tego komputerka i chce zarobić? Sądzę, że przynajmniej połowa forumowiczów by go kupiła.
DEBEC
toggit
Wysłany: Pią Wrz 14, 2007 21:53
hmmm, jezeli ci chodzi TYLKO o spalanie to skombinuj sobie dwa PORZADNE przeplywomierze (jeden na przewod paliwowy od pompy pyliwa a drugi na przewod podajacy nadmiar paliwa spowrotem do baku) i podepnij sie pod sygnal czujnika predkosci (jest elektroniczny). jak odpowiednio skalibrujesz to masz dokladne zuzycie paliwa. mozesz sie jeszcze pobawic w rozroznianie: ponizej 20 km/h w litrach na godz a powyzej w litrach na 100 km
KRYS
Wysłany: Pią Wrz 14, 2007 23:17
ciekawe
http://www.fundacja-smolenia.org/
Valander_wwa
Wysłany: Sob Wrz 15, 2007 09:13
piter34 o tym schemacie nie wiedziałem :oops:
Pawel_W
Wysłany: Pon Wrz 17, 2007 10:28
DEBEC napisał/a:
pomysł jak najbardziej trafny, tylko czy bedzie sie cieszyl takim zainteresowaniem jak piszesz?
jak znajdę troche czasu to zobacze jak z dostepnoscią elementów, ADUC816 mozna zamówic w Alfine lub jako probki na stronie Analoga a reszte musze zobaczyc, oprogramowanie i programator mam, ewentualnie moze byc problem z wyswietlaczem ale na allegro powinno sie cos znaleźć, pytanie ile będą kosztowaly części, bo nie może być to za drogie żeby było jakiekolwiek zainteresowanie.
Brak nowych postów [Rxxx] Silniki SDI/TDI
cbf.lucas Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 11 Sro Lut 18, 2009 08:21
cbf.lucas
Brak nowych postów SOLVED [RXXX D] rury od i do IC
funfel Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 6 Nie Lis 11, 2007 22:04
Brak nowych postów [Rxxx] Warianty na zimę
drooid Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 51 Pią Paź 19, 2007 12:34
yoonior
Brak nowych postów [rxxx]interfejs/tester diagnostyczny
jaro92 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 4 Wto Lis 20, 2007 21:24
Brak nowych postów [Rxxx diesel] Jak odpalać diesla?
Rozan99 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 17 Nie Gru 02, 2007 18:51
michal_s.
