Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1,4Si '98] rosnące obroty
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 14:08
goral
  Wysłany: Wto Wrz 18, 2007 10:16   [R200 1,4Si '98] rosnące obroty
Witam klubowiczow i forumowiczow!
Mam nastepujacy problem: po rozgrzaniu silnika obroty na luzie i przy wcisnietym sprzegle rosna do 1,5K - 2K. Jesli do tego dochodzi jazda w korku, zdarza sie przegrzewanie silnika (pomaga wtedy wlaczenie ogrzewania i nawiewu na full). Zdarzaja sie tez problemy z odpaleniem, silnik nie zapala, czuc zapach benzyny (2-3 razy w ciagu ostatnich kilku dni).
Sytuacja z podwyzszonymi obrotami nie jest stala - czasami rosna, czasami spadaja, czesto od normalnego na jalowym biegu poziomu podskakuja do 1,5K, by za chwile znow opasc
Przejrzalem ten dzial i znalazlem porade przejrzenia tego opisu: http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#93
Sek w tym, ze elementy ukladu zaplonowego (kopulka, palec, kable i cewka) byly wymieniane kilka dnia temu (Lodz, warsztat na ul Starorudzkiej).
Z gory wdzieczny za sugestie i podpowiedzi
Wysłany: Wto Wrz 18, 2007 10:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Wrz 18, 2007 10:49
A czy silnik krokowy i przepustnica były czyszczone?? Jest o tym artykuł na stronie Klubowej.
goral
Wysłany: Wto Wrz 18, 2007 11:30
Brt napisał/a:
Nie byly. Ale objawy w moim roverku sa bardzo podobne do tych opisanych tu:
http://www.roverki.pl/forum/viewtopic.php?t=18910
wywnioskowalem ze to kwestie "zaplonowe" ale sprawdze przepustnice i silnik krokowy i dam znac
Wysłany: Wto Wrz 18, 2007 12:02
Mi to bardziej wyglada właśnei na problemy z krokowcem i przepustnicą, tym bardziej, że już wymieniłes elementy układu zapłonowego.
Wysłany: Wto Wrz 18, 2007 14:25
Brt napisał/a:
Podzielam opinię. Moim zdaniem winny jest raczej silnik krokowy.
goral
Wysłany: Wto Wrz 18, 2007 15:27
@brt, @piter34 - dzieki. Przeczytalem ten artykul na stronie klubowej, sprobuje zabrac sie za to sam, jak nie dam rady, to zlece zaprzyjaznionemu mechanikowi, w kazdym razie dam znac czy pomoglo
pozdrawiam
Wysłany: Wto Wrz 18, 2007 15:57
Klikasz "pomógł" i jesteśmy kwita :D ;)
Brak nowych postów [R200] Falujące i rosnące obroty na postoju z klimą
MD Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lip 22, 2013 20:05
MD
Brak nowych postów [R200VI] Rosnące obroty
rychliq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 45 Sro Maj 09, 2012 16:43
rychliq
Brak nowych postów [R200 1,4 16V] Obroty
Damin Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Paź 15, 2010 18:13
keczu
Brak nowych postów [R200 16V 98r.]Obroty
Czy dobrze pokazuje obrotomierz
Budyn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Mar 18, 2010 20:18
Budyn
