Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 GSI `93] Nierówna praca silnika.
Czy zapłon jest ok?
koles225
Wysłany: Wto Wrz 25, 2007 19:07   [R214 GSI `93] Nierówna praca silnika.
Witam wszystkich.
Od tygodnia męczę się z moim nowym nabytkiem. Po kilku godzinach w garażu, grzebaniu i obserwacji zauważyłem przyczyny nierównej pracy silnika. Zapala ładnie, obroty delikanie falują (czyściłem przepustnicę, silnik krokowy). Sądzę, że przyczyna tego jest to iż przy dodaniu gazu, klapka przeciwywuchowa od gazu umieszczona w filtrze unosi sie. Wygląda jakby to był nierówny zaplon bądź błędne momenty otwarcia zaworów. Proszę pomocy bo już cierpliwość trace. Na gazie przy ruszaniu się dusi jakby za mała dawka gazu. Regulacja nic nie daje. Na benzynie jest w miarę dobrze ale przy szybkim przyspieszaniu jakby się duził. Powoli rozpędzając auto jest dobrze. POMOCY.
Darek
Ostatnio zmieniony przez koles225 Wto Wrz 25, 2007 21:01, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Wrz 25, 2007 19:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bobomaniobo
Wysłany: Wto Wrz 25, 2007 19:55
Ostatnio założyłem gaz no i mały psikus bo miałem podobną sytuację na benzynie całkiem dobrze chodziła, ale już na gazie przy gwałtowniejszym wciśnięciu pedału zaczynał sie dusić. Wspomnę, że świece i przewody miały ok 12 tys km i nie chciałem wierzyć, że to mogą być one. Po namowie gazownika i wymianie świec wraz z przewodami wystarczała aby samochodzik śmigał aż miło. Polecam przyjrzenie sie temu elementowi.
koles225
Wysłany: Wto Wrz 25, 2007 20:01
swiece mam nówki, zostały jeszcze kable.
Dziwi mnie fakt ze przy dodawaniu gazu klapka przeciwwybuchowa w filtrze unosi się, jakby silnik sie zasysał a dmuchał.
Darek
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 14:37
Koleś napisał/a:
To raczej nie jest normalne...
Występuje tylko na LPG?
Wysłany: Sro Paź 03, 2007 23:11
Koleś napisał/a:
wtedy spada podcisnienie w kolektorze ssacym, dlatego moze ci sie wydawac ze silnik dmucha, kolektor i caly dolot rozszerzajaca sie nieco wraca do stanu spoczynku
chyba ze klapka Ci sie otwiera
Brak nowych postów [R414] Nierówna praca zimnego silnika
Problemy z silnikiem
The-Wraith Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Sro Maj 06, 2009 17:41
The-Wraith
Brak nowych postów [R414 95r]Szarpanie silnika i jego nierówna praca.
borsi Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
10 Wto Mar 10, 2009 13:31
Brak nowych postów [214] Wypadający zapłon, nierówna praca, gaśnięcie na zimno
Gekus Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
9 Czw Wrz 01, 2016 22:17
Gekus
Brak nowych postów [ R214 1.4 i 16v 95r ] Zmiana silnika
Angelus Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Sro Maj 27, 2009 19:35
wwekol
Brak nowych postów [R214] Poduszka silnika
bachu93 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
4 Wto Gru 20, 2011 21:26
bachu93
