Forum Klubu ROVERki.pl :: [214 si 1999r.] Pompa paliwa nie chodzi
asik
Wysłany: Sob Wrz 29, 2007 17:55   [214 si 1999r.] Pompa paliwa nie chodzi
Witam wszystkich
mam taki problem:
W moim Roverku ( 214 Si 1999 r.) nie odpala silnik. Nie słyszę pompy paliwa po kluczyku. Nadmienie tylko , ze Roverek stał dosyc długo i w baku było sucho. Po wlaniu 10 l paliwa nie słysze dalej pompy. NIe wiem czy to pompa, czujnik uderzeniowy, czy bezpiecznik. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i są OK. Jednak nie wiem który to jest od pompy - pod deską czy pod maską? Nie wiem też jak wyłączyc czujnik uderzeniowy. Auto stało długo w garazu i z obawy przed kradzieża mozliwe , ze coś zmajstrowałem i nie pamietam co? Czy jest dojście di baku od góry?
Dziekuje z góry za porady
pozdrawiam
(poprawiłem tytuł)
Wysłany: Sob Wrz 29, 2007 17:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Wrz 29, 2007 18:09
Czujnik uderzeniowy należy wcisnąć. Do baki niestety nie ma dojścia od góry. Spróbuj podać napięcie bezpośrednio na pompę i będzie wiadomo co zawiniło ;)
asik
Wysłany: Sob Wrz 29, 2007 18:18
Dzięki
Ale gdzie podać to napiecie? Wiem tylko, ze ta mała czarna skrzyneczka obok komputera( w stronę reflektora od skrzynki bezpiecznikó) to chyba przekaźniki pompy. NIe za bardzoe wiem gdzie tam dać prąd. :oops:
Wysłany: Sob Wrz 29, 2007 19:48
no niestey nie wiem. ściągnij sobie RAVE. tam są schematy na których jest wszystko. szczegóły w technicznym FAQ na stronie klubowej
asik
Wysłany: Sob Wrz 29, 2007 19:59
Dzieki
pozdrawiam
R-200
Wysłany: Sob Wrz 29, 2007 20:20
Bezpośrednio z czujnika uderzeniowego jest zasilana pompa paliwa. Bezpiecznik F-5 15A w skrzynce bezpiecznikowej komory silnika. Bezpiecznik jest przed przekażnikiem pompy paliwowej. Należy go sprawdzić, jeśli spalony pompa nie będzie miała zasilania. :arrow:
Pozdrowienia Piotr.
asik
Wysłany: Sob Wrz 29, 2007 20:35
Sprawdzałem- są wszystkie całę.
Małe pytanko: ile trzeba kręcić rozrusznikiem na suchym baku, żeby pompa wysiadła? :cry:
pozdrawiam
Wysłany: Sob Wrz 29, 2007 22:03
asik napisał/a:
tego nie da sie przewidziec
giewu
Wysłany: Nie Wrz 30, 2007 11:46
asik napisał/a:
Dzięki
Brt napisał/a:
może to poniżej Wam coś podpowie ;)
asik
Wysłany: Nie Wrz 30, 2007 20:25
Dzięki
domniemam, że za pompe odpowiada tez bezpiecznik nr 14 pod kierownicą :?:
Czy zeby sprawdzić wyłącznik dopływu paliwa pod maską mogę wyjąć wtyczkę i zewrzec piny?( są tylko 2)
pozdrawiam
Wysłany: Nie Wrz 30, 2007 20:43
asik napisał/a:
zgadza sie
asik napisał/a:
znaczy sie jesli chodzi o wylacznik bezwladnosciowy czy inaczej zderzeniowy to tak
asik
Wysłany: Nie Wrz 30, 2007 21:47
wg tego co wyczytałem to prąd idzie przez:
1 skrzynka bezpieczników pod maską (nr5)
2 przekaźnik pompy paliwa w małej skrzynce obok lewej lampy (mems relay module)
3 wyłącznik zderzeniowy
4 pompa
więc jezeli prąd jest na wyłączniku i pompa nie chodzi to znaczy , ze jest fe.
Jeszcze jeden szczegół:
w niektórych systemach wtryskowych pompa zaczyna dopiero chodzić w momencie przekręcania stacyjki w pozycje "rozrusznik" Czy w Roverku czasami tak nie jest, bo jeżeli tak to muszę dokładnie jajeszcze sprawdzić. Moim zdaniem jednak powinna chodzic po włączeniu stacyjki w pozycję ACC- bez rozrusznika.
pozdrawiam
Wysłany: Nie Wrz 30, 2007 22:16
asik napisał/a:
no w zasadzie tak ale ......
moze byc gdzies dalej padniete okablowanie, lub sama wtyczka pompy
pompa bierze dosc sporo pradu, wiec musi miec dobre styki
asik napisał/a:
chodzi, ale przez ok 3 sekundy zeby podbic cisnienie, po przekreceniu na rozrusznik chodzi juz caly czas
juz po jednym przekreceniu, zeby ja wlaczyc drugi raz trzeba wylaczyc zaplon i odczekac ok 30 sekund az odbije przekaznik glowny
wtedy po przekreceniu zaplonu znowu sie wlaczy na ok 2-3 sekundy
asik
Wysłany: Nie Wrz 30, 2007 22:41
Dzięki
jutro biore sie do roboty :lol:
[ Dodano: Pon Paź 01, 2007 21:26 ]
Dzisiaj sprawdziłem i jest tak:
na przewodzie wchodzącym do czujnika zderzeniowego po przekręceniu stacyjki jest napiecie 1,12 v, ale kiedy dam 12 v na przewód do pompy to ona nie chodzi :?: ( moze było za późno w stosunku do włączenia stacyjki)
Wyjąłem moduł z przekaźnikami ( relay modul) może zawiesił się przekaźnik pompy?
Jeżeli to nie to to wygląda na komputer.
pozdrawiam
R-200
Wysłany: Pon Paź 01, 2007 22:32
Jeśli dajesz prąd na przewód do pompy a ona nie chodzi to masz uszkodzenie na lini wyłącznik uderzeniowy pompa a nic więcej. Może być jeszcze uszkodzenie masy podawanej na pompę. Musisz sprawdzić pod tylnym fotelem czy dochodzi napięcie i czy jest masa. Jak jest wszystko to trzeba sprawdzić samą pompę. Komputer nie ma z tym nic wspólnego.
Pozdrowienia Piotr.
asik
Wysłany: Pon Paź 01, 2007 23:06
Dzieki R200, pocieszyłeś mnie
pozdrowionka
R-200
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 11:34
Bardzo mi miło. :lol: :lol: :lol:
Pozdrowienia Piotr.
asik
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 18:39
Sprawdziłem dzisiaj dokładnie ( na rozruszniku) na pompę idzie zasilanie 8,4 volt( zielony kabelek w kostce przy pompie), przekaźnik "cyka". Jeżeli podaje 12 v na wtyczkę od czujnika wstrząsowego to pompa lekko stuka- myslę , ze jest może zapieczona i nie chce ruszyć. Auto stało jakiś czas z suchym bakiem. Ma przejechane dopiero 17 tys km więc nic innego raczej sie nie stało. Jutro wyjmuje bak i pompę. Nie wiem tylko gdzie mogę taka kupić ( nie wiem jeszcze jaką ).
pozdrawiam
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 19:39
asik napisał/a:
jesli pompa wtedy byla odlaczona to jakos malo, do sprawdzenia cale okablowanie zasilajace pompe plus masa
fakte ze piszesz ze na rozruszniku a rozrusznik powoduje znaczny spadek napiecia aku
asik napisał/a:
to po takim zabiegu na pompie juz powinno byc wieksze napiecie zblizone do napiecia aku
moze faktycznie sie podwiesila, moze jeszcze spróbuj przy podawaniu napiecia popukac w zbiornik
asik
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 22:04
Próbowałem pukać, ale nic to nie dało. To stukanie to tak jakby chciała ruszyc a nie mogła. Może wystarczy wyjąc i jakoś uruchomić. Nie wiem jak jest zbudowana ale może sie po prostu "zastała,zapiekła" czy cos takiego - na sucho. Fakt, że próbowałem kilka razy uruchomic auto na kompletnie suchym zbiorniku :oops:
pozdrawiam
Brak nowych postów [R25]Pompa paliwa
kalitus84 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Gru 16, 2010 23:05
kalitus84
Brak nowych postów [R25] Pompa paliwa
arni55 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Paź 09, 2012 18:46
arni55
Brak nowych postów [r220sdi 98r] Pompa paliwa
DrMambo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Sie 31, 2009 08:50
Brak nowych postów [214i 1,4 8v 97'] Pompa paliwa
jaro12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lip 28, 2009 16:59
Brak nowych postów [R200] Pompa paliwa
wachu990 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Gru 05, 2011 08:50
kzrr
