Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Problem z sondą lambda :(
ADasko
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 17:20   [R600] Problem z sondą lambda :(
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.3 Rok produkcji: wszystkie
Wymienilem dzis sonde na uniwersalna boscha ls 05. I nic mi to nie dalo-dalej zapala sie check engine z tym ze teraz zapala sie zaraz po uruchomieniu silnika i kod bledu teraz to 41. Na starej sondzie byl kod bledu 1 i zapalala sie w czasie jazdy czasem po 20 min i glownie podczas puszczania gazu na biegu.
Co moze byc przyczyna? pomocy :( wiem ze kod bledu 41 to cos z grzalka.. grzalka w boschu ma 18W wiec czy to nie jest tego wina? nie powinno byc 12W?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 12, 2011 00:22, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 17:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 17:30
Czy oprócz checka są jakieś inne objawy?
Czy sonda działa poprawnie? (w sensie napięcia podawanego przez sondę)
ADasko
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 17:43
Raczej nie zauwazylem zadnych objawow chybaze wieksze zuzycie paliwa i czasem problemy z zozruchem na goracym silniku.
A wartosci nie mierzylem bo nie mam miernika
W tej sondzie sa 2 czarne przewody od grzalki. Jakie tam powinny byc biegny? + i - ? bo sprawdzalem probowka to na jednym czarnym przewodzie swieci kontrolka czyli jest to + ale za to na 2gim nie ma ani + ani -
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 23:47
ADasko napisał/a:
to obojętne, przecież jak podłączysz odwrotnie to grzałka nie będzie chłodzić ;)
Wysłany: Sro Paź 03, 2007 09:51
ADasko napisał/a:
No to albo kup miernik, albo podjedź do stacji kontroli pojazdów i zapłać 14PLN za badanie spalin.
lukasz620sdi
Wysłany: Sob Lis 10, 2007 22:53
witam!!!!
niewiem czy to cos da ale radzil bym sprawdzic wiazke w komorze silnika ktore wychodza z pod plastikowej obodowy silnika. Mialem podobny problem okazalo sie ze pod ta obudowo przewody sie poprzecieraly od drgan silnika i pokazywalo check engine.
Wysłany: Pon Lis 12, 2007 20:01
lukasz620sdi napisał/a:
Ten problem dotyczy raczej silników SDi, a kolega ma 2.3 Si.
Brak nowych postów [R600] Problem z sondą lambda
rysio42 Rover serii 600, Honda Accord 7 Pią Lut 12, 2010 08:13
rysio42
Brak nowych postów [620]Sonda lambda podlaczenie
tomason Rover serii 600, Honda Accord 3 Pon Lis 21, 2011 14:42
-Marcin-
Brak nowych postów [623i] Sonda Lambda
Blesso Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Mar 29, 2013 07:11
marthinez
Brak nowych postów [R620] Czy sonda lambda juz do wymiany ?
crusio Rover serii 600, Honda Accord 6 Nie Maj 31, 2009 02:01
crusio
Brak nowych postów [r620si F20z1] Sonda lambda bląd
piotrpg Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Maj 17, 2017 10:07
emilek900
