Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 2.0 DTi] Grzanie silnika
Daisy
  Wysłany: Pią Paź 05, 2007 11:19   [R25 2.0 DTi] Grzanie silnika
Autko przy prędkości powyżej ok. 120 km/h (w czasie upałów mniejszej) grzeje się i jeśli nie zwolnię wskazówka wchodzi na "czerwone". Przy normalnej jeździe typu: miasto, korki i do 80km/h temperatura silnika jest normalna. Rover ma już wymieniony termostat, pompę wodną, płukany układ, sprawdzony czujnik i... dalej się grzeje. Stoi teraz u mechanika, a on nie bardzo ma pomysł co dalej. Czytałam posty o grzaniu silnika na forum, ale takiego dziwnego przypadku nie znalazłam. Poradźcie coś, bo będę "najspokojniej jeżdżącym roverkiem" po polskich drogach :cry: Daisy
Wysłany: Pią Paź 05, 2007 11:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Paź 05, 2007 11:28
Wentylator sprawny...?
Wysłany: Pią Paź 05, 2007 12:11
było coś podobnego jak komuś zamienili węże od nagrzewnicy (wylot z dopływem) na krzyż :neutral:
poza tym wygląda to trochę jak zapowietrzone :???:
ezy
Wysłany: Pią Paź 05, 2007 12:52
który czujnik sprawdzony - od wskaźnika czy od wentylatora. Sprawdź oba - ja mialem przypadek ze oba na raz padły.
R620SDi (Super Diesel installed) BRG '96
Daisy
Wysłany: Pią Paź 05, 2007 18:13
Mechanik rozgrzał auto i sprawdzał jego temperaturę podłączając jakieś zegary do komputera - no i faktycznie był nagrzany czyli czujnik temp. pokazywał dobrze. Czy w ten sposób sprawdzał czujnik od wentylatora nie wiem. Poza tym wentylator się załącza czyli działa... :/
[ Dodano: Pią Paź 05, 2007 19:30 ]
a z nagrzewnicą miał mechanik jakiś problem, bo mu woda przez nią nie szła i bardzo długo płukał - może i zamienił węże? Spróbuję mu zasugerować...
Brak nowych postów [R200 1,4Si 97r] grzanie silnika
Tigernp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pon Wrz 01, 2008 22:14
McGAJveR
Brak nowych postów [R200] Szybkie grzanie silnika, znikanie płynu chłodniczego
miedziumaly Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Cze 25, 2011 20:38
kangaroo69
Brak nowych postów [R220] Grzanie się hamulca bębnowego
predatoraf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Cze 21, 2015 12:58
robsson78
Brak nowych postów [rover200 1,6 16v 99rok] słabe grzanie
ran2001 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Kwi 16, 2010 10:36
darek_wp
Brak nowych postów [R220 D] słabe grzanie w kabinie
igorka21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Wto Paź 05, 2010 19:12
mi_sza1
