Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SDI '97]- słabe ogrzewanie, bardzo słabe
stan_w._j.
Wysłany: Sob Paź 06, 2007 12:56   [R220 SDI '97]- słabe ogrzewanie, bardzo słabe
Idzie zima a tu kiepsko roverek grzeje. Nadmuch daje jak Caterina, ale letnie powietrze przy rozkręconym na maxa ogrzewaniu.
Jeśli to nie wina linki która otwiera i zamyka nagrzewnicę to co?
Mam nadzieję, że nie ma wpływu tutaj to że mechanik wlał mi do chłodnicy prawie cały koncentrat shell'a, bo myslał że wchodzi w układ 7 litrów i najpierw włał 3,5 litra koncentratu, a w/g katalogu wchodzi 4,5 litra płynu.
"Real is good, interesting is better"
Stanley Kubrick
Wysłany: Sob Paź 06, 2007 12:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Sob Paź 06, 2007 13:09   Re: [R220 SDI '97]- słabe ogrzewanie, bardzo słabe
Stan W. J. napisał/a:
...Mam nadzieję, że nie ma wpływu tutaj to że mechanik wlał mi do chłodnicy prawie cały koncentrat shell'a, bo myslał że wchodzi w układ 7 litrów i najpierw włał 3,5 litra koncentratu, a w/g katalogu wchodzi 4,5 litra płynu.
otóż może to mieć ogromne znaczenie ...krążące w układzie chłodzenia koncentrat bądź zbyt "gęsty" płyn mają zupełnie inne właściwości co niestety wpływa niekorzystnie na temperaturę osiąganą przez ten płyn ... zacznij od doprowadzenia do porządku płynu chłodzącego (pół na pół to raczej optymalne rozwiązanie)
Zientas
Wysłany: Sob Paź 06, 2007 13:21
giewu napisał/a:
Niesądzę, żeby "jakość" płynu miała większy wpływ na jego zdolność do pobierania i oddawania (w nagrzewnicy) ciepła. Moim zdaniem coś jest przytkane. Słyszałem, że oprócz klapki jest jeszcze jakiś zawór na nagrzewnicy.
R600 SDi, Sj413, G.V. 3.3 LX, Durango V8 1th gen.
giewu
Wysłany: Sob Paź 06, 2007 16:12
Zientas napisał/a:
...Niesądzę, żeby "jakość" płynu miała większy wpływ na jego zdolność do pobierania i oddawania (w nagrzewnicy) ciepła...
ja nie miałem na myśli jakości płynu, a stosunek w nim ilości koncentratu do ilości wody, co akurat ma kolosalne znaczenie :twisted:
giewu napisał/a:
Zientas napisał/a:
...Moim zdaniem coś jest przytkane. Słyszałem, że oprócz klapki jest jeszcze jakiś zawór na nagrzewnicy.
do zaworu nagrzewnicy jako "trudniejszego problemu" ;) byśmy doszli po uporządkowaniu płynu chłodzącego :razz:
Zientas
Wysłany: Sob Paź 06, 2007 19:28
giewu napisał/a:
Niby jakie? Rozumiem jeszcze gdyby koncentrat miał konsystencje oleju, a przecież nie ma. Więc nadal nie widzę związku :razz:
mcjg
Wysłany: Nie Paź 07, 2007 00:02
Te silniki mają to niestetydo siebie, że ogrzewanie przy nich nie jest rewelacyjne. Wg mnie masz też zapaskudzoną nagrzewnicę i trzeba ją będzie czymś wypłukać ( ja płukałem ługiem).
giewu
Wysłany: Nie Paź 07, 2007 10:25
Zientas napisał/a:
giewu napisał/a:
-po pierwsze różnica wynika z zupełnie innych temperatur (i czasu ich uzyskania) jakie osiągają koncentraty, a środki rozcieńczone ...
-druga nie wiem czy nie ważniejsza rzecz, dla której nie powinna się stosować zbyt "gęstych" płynów chłodzących (takich w których jest zdecydowanie większa zawartość koncentratu w stosunku do wody) to temperatura zamarzania ... nierozcieńczony koncentrat może zamarznąć już w temperaturze około minus 15-17°C, a prawidłowo rozrobiony wytrzyma bez zmiany właściwości około minus 50°C (dlatego też na większości opakowań koncentratów płynów do chłodnic widnieje napis: "produkt używać wyłącznie w stanie rozcieńczonym")
[ Dodano: Nie Paź 07, 2007 10:58 ]
Zientas napisał/a:
...Rozumiem jeszcze gdyby koncentrat miał konsystencje oleju, a przecież nie ma...
ps. słowo "gęsty" używałem w znaczeniu: mocno stężony ;)
Brak nowych postów [R220 sdi ABS] Bardzo słabe hamulce tył (Bębny)
Marko Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Cze 15, 2009 16:49
Marko
Brak nowych postów [R214i +LPG 96r.]Słabe ogrzewanie
vinopij Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Sty 23, 2008 17:12
vinopij
Brak nowych postów [R214 Si 97r ] Słabe ogrzewanie ?
10 km jazdy a w aucie nadal chłodno...
extream Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 27 Wto Gru 31, 2013 12:41
scovi
Brak nowych postów [R25 1,4 16v] brak ciepłego pow w nawiewie lub bardzo słabe
wrsdz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Paź 18, 2009 14:19
wrsdz
Brak nowych postów [Rover 2.0 sd] słabe ogrzewanie na rozgrzanym silniku
Tomek555 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Lis 17, 2016 14:13
