Forum Klubu ROVERki.pl :: [R414] Czy ja mam ABS?
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 14:34
Wysłany: Pią Paź 05, 2007 11:11   [R414] Czy ja mam ABS?
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: wszystkie
JohnnyB napisał/a:
tylko jeszcze chyba ostatnie pytanie czy ABS byl montowany w tym samochodzie seryjnie czy byly tez modele bez ABS-u???
Były modele bez ABSu.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 29, 2010 23:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Paź 05, 2007 11:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
JohnnyB
Wysłany: Sob Paź 06, 2007 07:46
maciej napisał/a:
Nie jestem pewny, czy "golasy" z np. włoskiego rynku miały ABS
to skoro VIN nie wykazal ABS-u to go nie mama :( ((
choc na zegarach widac kontrolke
giewu
Wysłany: Sob Paź 06, 2007 07:57
JohnnyB napisał/a:
...to skoro VIN nie wykazal ABS-u to go nie mama :( ((
jeszcze nic ni jest stracone ;)
czy ta kontrolka Ci się zapala podczas uruchamiania zapłonu ? czy tylko widać, że jest w zegarze ? próbowałeś gwałtownie hamować autem na śliskiej lub mało przyczepnej nawierzchni ?
JohnnyB
Wysłany: Sob Paź 06, 2007 12:11
giewu napisał/a:
nie zwrocilem uwagi czy sie zapala a dopiero dzis rano dopatzylem sie jej na zegarach.
ale zakladajac ze przy uruchomieniu silnika nie wlacza sie oznaczalo by ze ABS_u brak??
giewu napisał/a:
takiego testu jeszcze nie robilem
giewu
Wysłany: Sob Paź 06, 2007 12:18
JohnnyB napisał/a:
...ale zakladajac ze przy uruchomieniu silnika nie wlacza sie oznaczalo by ze ABS_u brak??
raczej na to by właśnie wskazywało ... bądź na przepaloną żarówkę ;)
JohnnyB napisał/a:
giewu napisał/a:
takie sprawdzenie też jest jakimś wyznacznikiem ...zakladając, że masz ABS i oczywiście, że jest sprawny to w momencie gdy którekolwiek z kół straci przyczepność natychmiast poczujesz pod pedałem hamulca charakterystyczne "tupanie" ;) ... to najprostsza metoda sprawdzenia bez potrzeby znajomości wyglądu bądź umiejscowienia pompy ABS-u :mrgreen:
JohnnyB
Wysłany: Sob Paź 06, 2007 13:09
giewu napisał/a:
i tak wlasnie dzis wieczorem zrobie jak tylko wyjde z pracy :D
giewu
Wysłany: Sob Paź 06, 2007 15:08
JohnnyB napisał/a:
...i tak wlasnie dzis wieczorem zrobie jak tylko wyjde z pracy :D
to nie zapomnij tylko nam napisać czy w końcu masz czy nie masz ten ABS :mrgreen:
JohnnyB
Wysłany: Sob Paź 06, 2007 17:49
spoko spoko dam znac :)
JohnnyB
Wysłany: Nie Paź 07, 2007 10:08
giewu napisał/a:
no i kontrolka sie nie swieci
a pedal przy mocnym hamowaniu nie "skacze"
czyli ABS-u nie mam :(
giewu
Wysłany: Nie Paź 07, 2007 10:43
JohnnyB napisał/a:
...no i kontrolka sie nie swieci
to jeszcze tylko próba namierzenia pompy ABS pod maską lub pierścieni przy kołach ... bo może po prostu nie działa :/
(ale skłaniam się ku wersji braku ABS w Twoim autku, choć z drugiej strony ten rocznik bez ABS ? :roll: )
JohnnyB
Wysłany: Pon Paź 08, 2007 06:13
giewu napisał/a:
a dzie tego szukac i jak to wyglada??
giewu
Wysłany: Pon Paź 08, 2007 13:45
JohnnyB napisał/a:
...a dzie tego szukac i jak to wyglada??
zerknij na ten temat ... wklejałem tam fotki (co prawda w dieselkach, ale pompa wygląda bardzo podobnie)
Brak nowych postów [R414 Si 98r]
Dj_Crazy Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Lip 17, 2010 22:25
Brak nowych postów [r414]
koszty instalacji LPG
putin18 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Cze 23, 2009 20:47
kqba
Brak nowych postów [R414 1.4si 96r]
czy Rover 414 posiada czujnik uderzeniowy???
tompunk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Kwi 23, 2010 15:28
tompunk
Brak nowych postów [R414] Czy to HGF ?
zychMajster Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Lis 21, 2017 19:52
Brak nowych postów [R414 99']
dziwny zgrzyt
mattipoz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sro Lut 10, 2010 12:48
slax
