Tak sie zastanawiam.
Jak sie naprawia peknieta szybe? Chyba takiego watku tu jeszcze nie bylo.
Na przedniej szybie mam b. male pekniecie prawdopodobnie od uderzenia kamyka.
Z tego co wiem to raczej calej szyby nie musze wymieniac?
Pozdrawiam,
_________________ Marcin
R25 1.4 Impression 2 ('02r)
Wysłany: Wto Paź 09, 2007 13:45 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
W poprzednim aucie miałem uszkodzoną szybę (mała dziurka od kamyka) i udało mi się dość bezproblemowo rozwiązać problem w firmie specjalizującej się w naprawach szyb - Autoglass Jaan, www.jaan.com.pl.
Naprawa nie była kosztowna (chyba około 100zł, duuuużo taniej niż nowa szyba) i na dodatek firma daje gwarancję na szybę po takiej naprawie.
Niestety nie każde uszkodzenie szyby da się naprawić.
Jest to dziurka. W zasadzie przelotu nawet nie ma. Po zewnetrznej stronie odlupal sie kawalek (srednicy moze kilka mm).
Tzn. zakleja sie to czyms? Czy wycina kawalek (kwadrat?) szyby i wkleja nowy?
Pozdrawiam,
To masz szczęście - takie uszkodzenie bez problemu ci naprawią. Ale uwaga, podobno lepiej tego nie ignorować, bo dziurka łatwo może się powiększyć i zmienić w 'pająka', który jest nie do naprawienia - trzeba wymieniać szybę.
Zaklejąją.
Nie wiem czy pamiętam dokładnie ale to szło jakoś tak: najpierw lekko czyszczą i szlifuja to miejsce, potem smarują jakimiś maściami (chyba epoksydowymi) potem, na to przyklejają jakis rodzaj folii ochronnej, potem zagrzewają jakąś maszyną i ręcznie polerują na końcu.
Mnie taką dziurkę w punkcie Jaas w Krakowie naprawili na poczekaniu, mogłem nawet popatrzyć jak to robią
Dzieki chlopaki.
Widze ze naprawa to raczej krotka pilka. Zwazywszy ze w drugim samochodzie mam taka sama "odlupke" . Obydwa mialy to juz gdy kupowalem.
yoonior: Do krakowa mam ze 2000 km, wiec naprawa w jaan autoglass raczej odpada
Zalatwie to gdzies w okolicy.
Pzd,
