Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Wymiana termostatu
rover420di
  Wysłany: Sro Paź 24, 2007 16:08   [R420] Wymiana termostatu
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Witam chciałbym wymienić termostat, tylko nie wiem w którym miejscu się znajduje ;/ , jak ktoś mógłby mi pomóc prosiłbym o kontakt :)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 01, 2011 20:10, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 16:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 16:14
prosz
rover420di
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 16:34
wielkie dzięki :)
xxmg620di
Wysłany: Czw Paź 25, 2007 06:26
w 620di termostat jest z przodu umiejscowiony w przewodzie mniej więcej pomiędzy chłodnicą a akumulatorem w tym rejonie :-) w takim "trójniku" łączącym przewody układu chłodzenia najlepiej dostać się jak auto jest na podnośniku
mcjg
Wysłany: Czw Paź 25, 2007 09:12
xxmg620di napisał/a:
w 620di termostat jest z przodu umiejscowiony w przewodzie mniej więcej pomiędzy chłodnicą a akumulatorem w tym rejonie w takim "trójniku" łączącym przewody układu chłodzenia najlepiej dostać się jak auto jest na podnośniku
ale tu chodzi o wymianę w 400, gdzie termostat jest zaraz pod pokrywą silnika.
Wysłany: Czw Paź 25, 2007 09:16
W SDi R400 i R200 termostat jest dokładnie w tym samym miejscu co w R600 ;)
mcjg
Wysłany: Czw Paź 25, 2007 09:38
Brt napisał/a:
dzięki za info. Tylko nie rozumiem po co auto dawać na podnośnik. Chyba po to aby zdjąć dolną osłonę silnika i spuścić płyn jak ktoś nie ma dostępu do kanału, a nie po to aby dostać się do termostatu, którego zdjęcie trwa minutę.
radko
Wysłany: Czw Paź 25, 2007 11:50
witaj mcjg, pragnę wyprowadzić cię z błędu. Cytując wypowiedź xxmg620di:
i Brt:W SDi R400 i R200 termostat jest dokładnie w tym samym miejscu co w R600
sam widzisz, że najłatwiej go wymienić w opisany sposób, choć jest to wykonalne i od góry
silnika. Nie wiem jak w 600 ale w 400 miejsca malutko i wszystko zależy od tego jak ustawią się opaski zaciskowe na trzech przewodach gumowych dochodzących do termostatu no i oczywiście determinacji wymieniającego. W ciągu 1 min. prawdopodobnie
wymieniasz czujnik temperatury płynu w chłodnicy ale i do tego trza wcześniej spuścić płyn.
Dla uzupełnienia termostat najłatwiej wymienić cały (w sensie ,że z obudową) aczkolwiek
wykonalna i sporo tańsza jest wymiana samego wkładu. Ja wymieniłem cały (z obudową),
stary w celach autopsji rozebrałem i myślę, że do ponownego połączenia połówek obudowy
przydał by się klej czy cóś takiego coby po złożeniu nie ciekło.
pozdr.
radko
roverek_diselek
Wysłany: Nie Gru 23, 2007 18:50
jak ten termostat jest rozbieralny (trzeba go przeciąc czy jest rozkręcalny? jak go otworzyc?) prosze o odp.
Wysłany: Nie Gru 23, 2007 18:56
roverek diselek napisał/a:
Niestety, nie jest rozbieralny. Teoretycznie można to zrobić i wymienić samą wkładkę (trzeba by znaleźć pasującą, co raczej problemem nie będzie), ale potem trzeba by tą obudowę skleić, co już jest większym problemem, bo podobno bardzo ciężko potem ze szczelnością klejonej obudowy.
Poczytaj ten wątek: http://www.roverki.pl/forum/viewtopic.php?t=21989
leslaw19632
Wysłany: Pon Cze 10, 2013 06:37
jak wymienić termostat w roverku 416 i gdzie on się znajduje czy ktoś wie z góry dziękuję
Wysłany: Pon Cze 10, 2013 07:50
Tak jak w każdej serii K. Użyj szukajki !!
leslaw19632
Wysłany: Wto Cze 11, 2013 06:06
w roverze 416 z 1997 roku jest termostat przy miarce oleju po lewej stronie za blokiem żeby go wymienić trzeba odkręcić 3 śrubki które trzymają miedzianą rurkę przykręconą do bloku silnika przez całą jego długość trzeba odkręcić dwie opaski z przewodów gumowych zdjąć przewody gumowe wyciągnąć miedzianą rurkę do tyłu czyli zdjąć z obudowy termostatu jest ona wsadzana na oringach i odciągnąć od pompy wodnej i mamy obudowę na wieszchu odkrencamy 3 śrubki obudowy i wymieniamy termostat wczoraj to robiłem powodzenia
luqe
Wysłany: Czw Sie 08, 2013 23:45
podlacze sie do tematu, bo nie wiem dlaczego, nie moge utworzyc nowego.
Mam pewien problem z ukladem chlodzenia. Po zdejciu glownego weza cieczy chlodzacej (tego grubego na gorze z odpowietrznikiem) okazalo sie, ze w ten waz wsadzony jest termostat. widzialem, ze obudowa termostatu jest nizej, pod tym wezem, i teraz mam zagwostke. Czy w silniku 2 litrowym, to normalne, ze termostat jest wcisniety w tej rurze, czy to jakis oryginalny wynalazek i sa w tym silniku dwa termostaty???
jesli ktos ma doswiadczenie z silnikiem 2.0 (PB) to prosilbym o odpowiedz jak wyglada kwestia termostatu.
pozdrawiam
Wysłany: Pią Sie 09, 2013 00:31
W T serii termostat jest właśnie w tej rurce z odpowietrzaczem. Żadnego innego tam nie ma.
luqe
Wysłany: Pią Sie 09, 2013 00:51
Dzieki bardzo za szybka i konkretna odpowiedz.
pozdr
gammathough
Wysłany: Sro Paź 16, 2013 13:16
To teraz ja się podłączę. Jak to wygląda w serii L? (bo chyba takową mam)
http://f1.bcbits.com/img/0002963056_100.png
Wysłany: Sro Paź 16, 2013 13:28
w iDT termostat masz pod pompą wtryskową ... jest wbudowany w chłodnicę oleju o ile kojarzę.
kurczak
Wysłany: Sob Paź 19, 2013 20:07
dokładnie tak.wbudowany w chłodniczkę oleju : http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID999641
Ostatnio zmieniony przez szoso Nie Paź 20, 2013 14:52, w całości zmieniany 1 raz
gammathough
Wysłany: Sob Paź 19, 2013 20:59
Najlepiej to by było na focie pokazać...
Brak nowych postów [R420] Wymiana termostatu
ArekL Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Sty 29, 2011 18:21
Lopez390
Brak nowych postów [R420] Wymiana termostatu:/
lukasz17 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Sty 18, 2009 20:44
Brak nowych postów [R420]Wymiana termostatu
kacper81 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Kwi 13, 2014 20:57
centurion
Brak nowych postów [R420] Wymiana wkładu termostatu.
Czy ktoś to już robił?
String Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 20 Pią Gru 21, 2007 08:26
String
Brak nowych postów [R420] Podłączenie termostatu
radko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Sty 03, 2008 09:43
String
