Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 75] Zmieniarka CD - umiejscowienie
Przesunięty przez: apples
Pią Paź 19, 2012 18:56
argail
Wysłany: Wto Paź 30, 2007 07:55   [R 75] Zmieniarka CD - umiejscowienie
Kupiłem zmieniarkę CD (jak na dołączonych zdjęciach) wymontowaną z samochodu Rover 75, podłączoną uprzednio do zestawu Rover Alphine Symphony.
Ja również jestem szczęśliwym posiadaczem R75+Alphine Symphony.
Pewien siebie otworzyłem schowek pasażera ... i echo - nie ma żadnych kabli/wtyczek w które mógłbym się wpiąć.
Powiedzcie mi proszę - gdzie jeszcze mogę szukać okablowania/umiejscowienia zmieniarki, czy jeśli samochód wyjechał do dealera bez zmieniarki, konieczne jest montowanie jakiś dodatkowych przewodów ?
Jeśli tak, to jakich, czy można je zrobić samemu ?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lis 28, 2010 00:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Paź 30, 2007 07:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tomek0019
Wysłany: Wto Paź 30, 2007 09:19   [R 75] zmieniarka CD - umiejscowienie
zobacz pod schowkiem przy bezpiecznikach, lub w bagażniku za boczkiem na błotniku
Tomek0019- R 75 CDT
jarema
Wysłany: Wto Paź 30, 2007 11:10
u mnie w bagażniku to jest wiązka z wtyczką ale do opcjonalnego czytnika płyt do nawigacji. a po mojemu to przewód do zmieniarki gdzieś z przodu powicnien być, no chyba że nie założyli fabrycznie.
argail
Wysłany: Wto Paź 30, 2007 13:48
Z tyłu (w bagażniku) nie mam - bo chyba dobrze rozumiem, że żeby dostać się do kabli/nagrywarki nie powinienem zrywać wyściółki z boku bagażnika ? ;)))) Powinna być klapka/schowek....
Z przodu ... gdzie z przodu ? Pod schowkiem pasażera ? W schowku ?
W rave narysowana jest instrukcja instalacji w schowku pasażera, ale to chyba (według mnie) nie jest najlepszy pomysł - traci się schowek ..
Anyway - nawet jeśli w schowku (moja strata) to gdzie szukać tego kabelka/wtyczki w którą mogę wpiąć zmieniarkę ?
Czy konieczna jest wizyta u elektryka, czy też dam radę zrobić to sam ?
Tomek0019
Wysłany: Wto Paź 30, 2007 17:13   [R 75] zmieniarka CD - umiejscowienie
jeśli jest, to pod schowkiem pasażera. W moim Roverku w schowku jest tylko dziurka przykryta wykładziną a kabel leżał luzem pod schowkiem przy bezpiecznikach.
Tomek0019- R 75 CDT
przemo285
Wysłany: Wto Paź 30, 2007 20:15
Oryginalnie zmieniarka jest montowana w schowku , co do instalacji to nie w każdym aucie jest , opcjonalnie można taki odcinek wiązki dokupić w oryginale lub zrobić coś samemu (albo elektryk lub spece od sprzętu)
argail
Wysłany: Wto Paź 30, 2007 22:59
Jeśli chodzi o kabel to może być TEN ?
czy lepiej jednak TEN ?
ENU
Wysłany: Wto Paź 30, 2007 23:02
na pewno ten
http://cgi.ebay.com/ROVER...1QQcmdZViewItem
tylko nie wiem po kiego reszta tych kabli skoro do cd dochodzi tylko ten
4- kable to audio,2 kable to zasilanie i 1 kabel sterowanie i UWAGA na kolory bo nie wiadomo jak zachowa sie K-BUS gdy przez pomyłkę dostanie napięcie 12V
Rover 75 2.0i
Ostatnio zmieniony przez ENU Wto Paź 30, 2007 23:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Paź 30, 2007 23:17
ten drugi to na moje oko przejściówka z kostki BMW na iso ;)
argail
Wysłany: Sro Paź 31, 2007 11:32
kurde .. nigdzie na polskich stronach nie widzę tego ... od angoli na odmianę za transport jak za Wódkę ;)) Może jest ktoś kto handluje tym w Polsce, ew. może zrobić taki kabel ?
Jak nie to trzeba będzie się przeprosić z ebay'em ;)
Piotrass
Wysłany: Pon Lis 05, 2007 22:41
Może pasuje jakiś inny kabel do zmieniarek Alpine?
Mam ten sam problem co kolega argail, kupiłem zmieniarkę, a kabla brak :(
argail
Wysłany: Wto Lis 06, 2007 07:11
Niestety nie - to jakieś wewnętrzne rozwiązanie Rovera/BMW - jestem po kilkunastu telefonach do sklepów/warsztatów CarAudio i wszędzie otrzymywałem tę samą odpowiedź - nie ma....
Po telefonie do ASO gdzie Pan zażyczył sobie 630 zł za ten kabelek, przeprosiłem się z EBay i mam zamiar kupić go za 7 +15 (przesyłka !! !!) funtów ;/ /
Marian_K
Wysłany: Wto Lis 06, 2007 10:01
Wyjmij radio i sprawdź za radiem. Jak orginalnie była zmieniarka tylko handlarz ją sobie "pożyczył", to mógł wciągnąć przewody za radioodbiornik, żeby nie rzucał się w oczy ich brak.
Pozdrawiam!
Znalazłeś rozwiązanie problemu - opisz w ostatnim poście.
argail
Wysłany: Wto Lis 06, 2007 10:08
Radio wyjmowałem ponieważ było zakodowane, i nie rzucił mi się w oczy tego typu kabelek, wątpię aby zmieniarka była oryginalnie w tym aucie - brak śladów montażu w schowku pasażera czy też w bagażniku.
Olo12
Wysłany: Wto Lis 06, 2007 15:34
Wiesz u mnie taka kostka jak pokazuje ENU jest w bagażniku po prawej stronie przy nadkolu. znajduje się właśnie pod wyściółką (tapicerką). Jest tam wolna przestrzeń na umieszczenie zmieniarki.
Spitfire
Wysłany: Wto Lis 06, 2007 22:23
Argail - Hey! Kope lat! Pewnie mnie nie pamietasz, ale ladnych pare lat temu piwo razem w Szachu pijalismy ;) A nie tak bardzo dawno bywalem u was w ATSie ;)
A tak gwoli tematu - jesli ciagle potrzebujesz (lub ktos jeszcze) kabla do tej zmieniarki, za ok 2 tygodnie przyjezdzam do polski, wiec moge wam go z anglii przywiesc za gratis :)
Jesli ktos jest zainteresowany - wiecie gdzie mnie znalesc.
Pozdrowka!
argail
Wysłany: Wto Lis 06, 2007 22:28
Spitfire - hyhy - no proszę, z nieba mi spadasz ;))) Pewnie ze Cię pamiętam . Jak to się wspólne wieczory przy "Belfaście" mogą później miło przydać ;)
Pewnie że chcę ;))
Daję ci kontakt na priv ;)
-- edit
Coś nie mogę Ci wysłać PM ... napisz do mnie na argail at histeria dot pl jak chcesz to załatwić .
jarema
Wysłany: Wto Lis 06, 2007 22:46
a w bagażniku to jest chyba kabel do czytnika płyt z nawigacji. ja takowej nie mam a kabel jest i to prawie taki sam jak do zmieniarki.
argail
Wysłany: Czw Lis 15, 2007 14:44
Znalazłem coś takiego :
http://www.caraudiodesign...-requires-inter
oraz
http://www.soundmastersco...er_i019453.aspx
lub
http://www.auto-connect.c...R.html#aFWG506l
Może wypowie się jakiś macher, czy któryś z tych kabelków będzie pasować ?
Wysłany: Sro Lis 28, 2007 12:35
argail napisał/a:
Ktokolwiek...?
Brak nowych postów [ZR] Umiejscowienie zwrotnic
RAM641 Car-audio, nawigacje, radia CB 3 Wto Sty 28, 2014 00:14
MUcha88_OKC
Brak nowych postów [R75] Zmieniarka CD
klozi85 Car-audio, nawigacje, radia CB 7 Nie Paź 17, 2010 20:02
maryba
MARCONI13 Car-audio, nawigacje, radia CB 2 Nie Wrz 13, 2009 22:28
MARCONI13
Brak nowych postów Zmieniarka
szugar Car-audio, nawigacje, radia CB 3 Wto Mar 03, 2015 19:05
arczi220 Car-audio, nawigacje, radia CB 26 Sro Lip 06, 2011 20:41
urzendnik
