Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Zmieniarka CD
Przesunięty przez: Tomaszi
Wto Gru 29, 2009 08:56
[R75] Zmieniarka CD
klozi85
Wysłany: Wto Gru 29, 2009 00:01   [R75] Zmieniarka CD
witam wszystkich,przestała mi chodzić zmieniarka,wogóle się nie odzywa,a na monitorku pokazuje mi się "no disc" wyciągnąłem magazynek i włożyłem go z powrotem,dalej cisza :/
Jest jakiś np bezpiecznik odpowiadający za nią? bo wogole nie chce mi czytać cd,a pierwszy raz mi sie to stalo szczerze mowiac...dodam tylko to żę dałem autko do zagazowania i od kad odebrałem cisza nie gra...napiszcie mi coś na ten tamat...POZDRAWIAM :)
Ostatnio zmieniony przez apples Pon Cze 13, 2011 00:07, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Gru 29, 2009 00:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pajda
Wysłany: Wto Gru 29, 2009 09:47
Jezeli bedzie zainteresowany mam na sprzedaz oryginalna zmieniarke z mojego ZT-ka. Stan idealny. Pisz na PW
Wysłany: Wto Gru 29, 2009 14:20
pajda, pisz takie rzeczy na PW ... od sprzedawania jest giełda :!:
klozi85
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 02:22
nie chce kupowac 2 zmieniarki bo wydaje mi sie ze ta jest sprawna,chodziło tot ze bateria była odlaczona przy montazu gazu i pewnie dlatego..ale powinna zatrybic chyba...? co o tym sadzicie do czego mam zaczac...zeby ja usprawnic? dzwoniłem do niego spytac sie czy czegos nie popierniczył..czy o czyms nie zaponiał jak montował gaz..ale kompletnie sie zdziwił moim telefonem...wiec nie wiem czemu sie nie odzywa.... ;/
[ Dodano: Sro Gru 30, 2009 02:22 ]
...od czego mam zaczać szukac przyczyny...? napiszcie mi co o tym sadzicie...?
ciaq007
Wysłany: Pon Paź 11, 2010 21:35
mam pytanie czy w każdym roverku 75 zmieniarka ma swoje miejsce w schowku ??
robo
Wysłany: Wto Paź 12, 2010 09:18
ciaq007 napisał/a:
Były też montowane w bagażniku.
ciaq007
Wysłany: Nie Paź 17, 2010 10:43
właśnie patrzyłem w bagażniku i w schowku ale nie ma tam żadnuch kabli itp
maryba
Wysłany: Nie Paź 17, 2010 20:02   Re: [r 75 2,5 v6 99'] Zmieniarka CD
klozi85 napisał/a:
z zasilaniem to nie ma nic wspólnego - jeśli by nie miałą zasialania - nie pokazauje sie wogóle w menu telewizorka - jeśli masz no disc.. to nie moze wysuną podajnika. moja też czasami tak ma - to co mi pomagało to wyciąganie wtyczki kilka razy potem się odblokowywała i było ok.
teraz zeby nie grzebać sie wyciagnąłem sobie do schowka kabel zasilający zmieniarkę (czarny) i "resetuje " ją w ten sposób .
spróbuj odłączyc od zasilania . potem wyjąc magazynek.. z wyjętym magazynkiem znowu ją odłącz.. włącz ponownie , włóż magazynek moze będize ok - mnie pomaga
Brak nowych postów [R75] Zmieniarka CD
remik36 Car-audio, nawigacje, radia CB 9 Pon Cze 04, 2007 08:36
Olo12
keda Car-audio, nawigacje, radia CB 0 Nie Paź 21, 2012 12:46
keda
Brak nowych postów [R75] Zmieniarka USB
franki01 Car-audio, nawigacje, radia CB 10 Nie Cze 03, 2012 22:46
sash997
Brak nowych postów [R75]zmieniarka cd
pieknylolo Car-audio, nawigacje, radia CB 5 Sro Sty 25, 2012 08:51
21matys
lukasz5992 Car-audio, nawigacje, radia CB 12 Sro Mar 23, 2011 19:51
krzys_ko5
