Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Zaswieca sie lampka ASR
plombos
Wysłany: Pon Lis 12, 2007 07:28   [R75] Zaswieca sie lampka ASR
Witam!
Od pewnego czasu w momencie rozruchu zaswieca mi sie sygnalizacja kontrolil trakcji i po sekundzie gasnie. Zaznaczam, ze wystepuje to tylko w momencie przekrecenia kluczyka na moment rozruchu.
Nie wiem czy czy to wina zmiany kol na zimowe, a moze od wilgoci czujnik wariuje?
Objaw wystepuje prawie za kazdym razem, raz oprocz trakcji zapalila sie rowniez sygnalizacja ABSu ale tez zgasla po sekundzie.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lis 28, 2010 00:55, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Lis 12, 2007 07:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lis 12, 2007 11:30
posprawdzaj kostki czujników ABSu, pewnie któraś ma problemy z połączeniem :???:
plombos
Wysłany: Pon Lis 12, 2007 13:03
Sorry za trywialne pytanie ale gdzie sa te kostki? :???:
tommsz
Wysłany: Pon Lis 12, 2007 13:11
U mnie zawsze w momecie rozruchu wyświetla się kontrola trakcji, myślałem, że tak ma być
Tomek
argail
Wysłany: Pon Lis 12, 2007 13:54
U mnie również podczas rozruchu pali się na komputerze TC i po sekundzie, dwóch gaśnie - to nie ma tak być ? ;))
plombos
Wysłany: Pon Lis 12, 2007 19:03
U mnie tak nie bylo, a systemy dzialaly jak trzeba.
Teraz zaswieca sie sygnalizacja trakcji czasami, trakcja + ABS przez sekunde przy wlaczeniu rozrusznika wiec wydalo mi sie to podejrzane.
Spitfire
Wysłany: Pon Lis 12, 2007 19:54
Jako ze wczoraj sam sie doksztalcalem z kontrolek itp to wiem gdzie szukac odpowiedzi ;)
Manual - strona 91 (po angielsq ;> )
Traction control operation/malfunction - Yellow
[...] The light also illuminates for approximatley 3 seconds as a bulb check when the starter switch is turned on and illuminates continuously whenever traction control is manually disabled. [...]
[...]cars equipped with a message centre[...] The icon is displayed with the message 'TRACTION CONTROL'. If the warning stays on, a fault with the system is indicated; seek qualified assistance.[...]
Czyli, dopuki zapala sie i gasnie po max kilu sek - to poprostu sprawdzanie systemu i kontrolek :) Nie ma sie czym przejmowac dopuki nie swieci sie jak uparte :mrgreen:
--- Edited ---
Btw: to samo dotyczy ABSu :)
argail
Wysłany: Pon Lis 12, 2007 20:03
no, dokładnie - to samo miałem w innych samochodach - już się wystraszyłem że w R jest inaczej ;)))
PHJOWI
Wysłany: Pon Lis 12, 2007 20:13
potwirdzam system robi samo test
Brak nowych postów [R75] Kontrolka silnika nie zaświeca się
...przed uruchomieniem silnika
tommsz Rover serii 75, MG ZT 12 Pon Lut 10, 2014 09:00
Szuryga
Brak nowych postów [R75] Lampka SRS
chart Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Sie 11, 2008 16:48
chart
Brak nowych postów [R75] Lampka Wewnętrzna
DominikR75 Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Sty 02, 2014 17:54
DominikR75
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Lampka kontrolna hamulców
moto-museum.com Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Wrz 26, 2012 10:57
Brak nowych postów [R75] Wypada lampka oświetleniowa pasażerów
saute Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Wrz 19, 2009 11:39
saute
