Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Lampka Wewnętrzna
DominikR75
Wysłany: Czw Sty 02, 2014 16:29   [R75] Lampka Wewnętrzna
Witam !
Mam problem z lampkami wewnętrznymi w moim R75 oraz lampka w bagażniku.
Po otwrciu drzwi lampki sie na zapalają oraz lampka bagaznika po otwarciu nie włącza się.
Da się je jedynie włączyć przyciskami przy lampce. Następnie po zamknięciu drzwi i przekręceniu zapłonu lampki gasną.
Na zegarach po otwarciu drzwi świeci sie kontrolka od "nie domkniętych/otwartych dzwi"
Moje pytanie co może być przyczyną nie załączania się lampek przy otwarciu drzwi.
Pozdrawiam.
Rover - Klasa sama w Sobie
Ostatnio zmieniony przez DominikR75 Czw Sty 02, 2014 17:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Sty 02, 2014 16:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sash997
Wysłany: Czw Sty 02, 2014 16:41
może po prostu masz wyłączone zapalanie po otwarciu drzwi,nie pamiętam dokładnie ale chyba trzeba przytrzymać przycisk od lampki 5 sekund :smile:
DominikR75
Wysłany: Czw Sty 02, 2014 16:45
Do wczoraj wszytsko było Ok. Dzisiaj rano wsiadłem do samochodu i nie działa.
Mogło się to samo "prze funkcjonować" ?
grota10
Wysłany: Czw Sty 02, 2014 17:00
sprobuj tak jak pisze shash997.Powinno pomoc
DominikR75
Wysłany: Czw Sty 02, 2014 17:54
Pomogło :) Wszystko wruciło do normy, lampka zapala sie po otwarciu drzwi oraz gaśnie po ich zamknięciu.
Dziękuje za szybką odpowiedz oraz pomoc.
POZDRAWIAM !
Brak nowych postów [R75] Jak wymienić wewnętrzną klamkę
markozalko Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Lut 16, 2011 19:50
0L0
Brak nowych postów [R75] Pompa paliwa (wewnętrzna w baku)
Zrubo Rover serii 75, MG ZT 22 Wto Sie 16, 2016 13:45
zbygru
Brak nowych postów [R75] Uszczelka wewnętrzna drzwi tylnych
moto-museum.com Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Lut 14, 2013 11:00
haszczyc
Brak nowych postów [R75] Klamka wewnętrzna - druciarstwo pierwszego stopnia
Punx Rover serii 75, MG ZT 17 Czw Lip 11, 2019 21:01
Rivo38
Brak nowych postów [R75] Lampka SRS
chart Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Sie 11, 2008 16:48
chart
