Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Czy pokrętła nawiewu są podświetlane?
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 18:25
p.kapelanczyk
Wysłany: Pon Lis 12, 2007 13:39   [R200] Czy pokrętła nawiewu są podświetlane?
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Mam pytanko odnosnie podswietlenia!!! Poniewaz w moim rowerku podswietlanie mialo wiele do robienia bo ktos sobie powykrecal kilka lampek a jak kupowalem bylem tak napalony ze tego nie zauwazylem!! :-) teraz nie wiem co powinno byc podswietlone a co nie!!!
Zegary i guziki juz naprwilem dzieki waszej pomocy!! Do schowka musze dokupic lampke bo mi tylko kable zostawil koles!!!
Mam jednak pytanie co do pokretel zamykajacych lub otwierajacych centralny nawiew Sa 4 dwa na skrajach kokpitu i dwa po srodku przy karzdym nawiewie! W nocy nigdy ich znalesc nie moge!!! i z tad moje pytanie!! sa one podswietlane czy nie???
Oraz czy jest podswietlany przelacznik do regulacji swiatel bo tez mi sie nie swieci!! :-)
a moze przypadkiem ktos wie gdzie moge kupic lampke do schowka!! bo nigdzie znalesc nie moge!!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Mar 30, 2011 09:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lis 12, 2007 13:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Pon Lis 12, 2007 13:44
p.kapelanczyk napisał/a:
Tam nigdzie podświetlenia niet :(
Wysłany: Pon Lis 12, 2007 13:47
lampkę najszybciej kupisz na jakimś szrocie roverkowym ;) zadzwoń, a na 100% Ci wyślą za pobraniem ;)
A podświetlenia jak napisał Paul nie ma w tych miejscach :]
p.kapelanczyk
Wysłany: Pon Lis 12, 2007 14:01
No to tu wielki minus dla rowerka!!! nigdy nie moge w nocy trafic w to pokretlo!!! myslalem ze to tylko u mnie podswietlenia nie ma :-)
Wielkie dzieki za wyjasnienie
Wysłany: Pon Lis 12, 2007 15:21
możesz sobie dorobić ;) kupujesz diody, doprowadzasz zasilanie, wyjmujesz kratki i wklejasz za nimi diody i masz już podświetlenie ;)
Sebas84
Wysłany: Pon Lis 12, 2007 15:50
To może i ja podepne sie do tematu, bo tez mam chyba coś namieszane. Chodzi oczywiście o R 200, 98r.
Czy przycisk od świateł awaryjnych na kokpicie przy wlączonych światłach jest podświetlany? Albo gdy użyje sie tego przycisku to miga? ( to że miga pod zegarami to wiem)
Czy popielniczka jest podświetlana?
Natomiast mam podświetlany przycisk na czerwono od ogrzewania tylnej szyby. Gdy go użyje to świeci dalej na czerwono plus dodatkowo na zielono ( na zielono chyba powinien)
Do tego zeby bylo wesoło lampka wewnątrz kabiny (ta na suficie) świeci na czerwono. Denerwuje mnie to, bo świeci jak burdelówka:)
Jeżeli można prosić, aby ktoś zamieścił lub podesłał mi zdjęcie podświetlonego kokpitu w nocy. Szukalem po necie nawet w galerii klubowiczów:), ale nigdzie nie mogę znaleźć.
Wysłany: Pon Lis 12, 2007 15:56
u mnie przycisk awaryjnych nie miga. W przyciskach od ogrzewania itp. po włączeniu ma sie świecić to :oczko: a piktogram ma być cały czas podswietlony na bursztynowo. Lampka na suficie ma świecić na biało ;) pewnie żarówka do wymiany (taka rurka chyba 10W). 30 sekund trwa wymiana :D Wrzucę fotkę wnętrza wieczorem ;)
[ Dodano: Pon Lis 12, 2007 16:44 ]
Łobiecana fotka:
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Wrz 23, 2010 22:26
się podepnę tutaj :wink:
jak wyjąc te żaówki z podświeltenia nawiewu itp. żeby tej konsoli środkowej nie uszkodzić i nie uszkodzić pokreteł?
bo widze,ze u CIbeie ładnie podświeltone, a u mnie tak sobie;/
głównie to mnie chodzi o suwaki
Wysłany: Czw Wrz 23, 2010 23:40
Suwaki są podświetlane tymi samymi żarówkami co całe pokrętła.
Demontuje się to tak:
Wyciągasz te 3 pokrętła (ciężko je ściągnąć), po bokach tego środkowego słupka jest w sumie 4 śruby, odkręcasz je i wysuwasz konsole nieco. Pod pokrętłami są 2 śruby, odkręcasz je. Na górze jest wtyczka czarna, odpinasz ją i schodzi panel nawiewu razem z żarówkami. Żarówki wymieniasz a potem składasz w odwrotną stronę.
maciej1
Wysłany: Pią Wrz 24, 2010 09:28   [Honda Accord 2.0 TDI 1997rok]
Zapodaj jakieś fotki z tej operacji, będzie super
Wysłany: Pią Wrz 24, 2010 11:17
Widzę że powoli się przyzwyczajacie do tego że opisy podpieram sobie zdjęciami :razz:
Niestety zdjęć z tej operacji nie mam i najszybciej będę rozbierał słupek za 3tyg, wiec albo poczekacie albo musi wystarczyć wam opis :wink:
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pią Wrz 24, 2010 14:35
dobry i chociaz goly opis :wink:
maryba
Wysłany: Pią Wrz 24, 2010 18:07
to jak temat sie odświeżył
czy może ktoś mi pomóc i powiedzieć gdziee można kupić żarówki te do podświetlenia wszystkich włączników - tam są po dwie żaróweczki w takiej obudowie jak ta w załączniku po lewej stronie - ale ta wiem ze jest za wysoka .... :(
czy macie sposób jak wymienic te żarówki - chodzi mi o źródło .żarówek lub LED .. bo dwie nawet uratowałem w ten sposób że włozyłem w stare uchwyty ...
http://allegro.pl/zarowka...1244594406.html
a może te będą nie zawysokie
http://allegro.pl/zarowka...1230305647.html
edit :)
mam - to powinno byc ok
http://allegro.pl/diody-l...1220953323.html
Ostatnio zmieniony przez maryba Pią Wrz 24, 2010 18:24, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Wrz 24, 2010 18:19
maryba, Same żaróweczki dostaniesz w każdym sklepie elektronicznym. Oprawki tylko na szrotach, tudzież na allegro.
ultraviolet_30
Wysłany: Wto Mar 29, 2011 15:55
Jeżeli mógłbym zapytać: nie świeci mi się ani nawiew ani zapalniczka nic prócz przycisku klimatyzacji na bocznej konsoli (zegary ok). Wszystko po omacku przełączam. Sprawdzałem bezpieczniki, żarówki i widzę że są dobre, a dalej to samo. Mam Rovera 216, 96r. Proszę o radę
har0
Wysłany: Sro Mar 30, 2011 08:52
ultraviolet_30 sprawdzałaś żarówki? jeśli ci nie świecą na bank masz popalone, Jak wyciągniesz żaróweczkę np z przycisków od ogrzewania szyby to zobaczysz że jest lekko osmolona.
Musisz kupić żaróweczki i wymienić
Do przycisków wchodzą R3mini z wąsikami bodajże 8 mm
do pokręteł nawiewu chyba W5W najlepiej wyciągnąć obie i do sklepu :D
ultraviolet_30
Wysłany: Sro Mar 30, 2011 09:09
Żyłki wolframowe nie są urwane w środku, a żarówki nie są osmolone. Była wymieniana żarówka od zapalniczki i nawet ona nie działa. Może być to przez zły dobór żarówek? Czy wina leży tylko w żarówkach? Jedna kostka która łączy się z pokrętłami to od zmiany prędkości nawiewu, nic więcej nie jest przypięte. Na tej brązowej płytce są dwie żarówki, ale jak patrze pod światło są dobre. Nie wiem totalnie o co chodzi
mirwin
Wysłany: Sro Mar 30, 2011 09:42
A może zamiast patrzeć to podłączyć napięcie do żarówki i sprawdzić czy świeci?
marcino2000
Wysłany: Sob Kwi 02, 2011 14:35
Pany dajcie se spokój z tymi chińskimi ledami, płaci się jak za woły a działają przeważnie 2 tygodnie, rzadziej miesiąc a może jedna na 20 przetrwa rok, ja sobie tak już "ułatwiłem życie" włożyłem w postojówki, podświetlenie tablicy i do wewnątrz. Raz świecą raz nie albo przygasają a najczęściej to migają, raz mnie policja zatrzymała i sprawdzali czy czasem do podświetlenia tablicy stroboskopu nie założyłem. Kolega założył do primery cos podobnego i myślał ze mu alternator pada bo też mu przygasać zaczęły. Syf chłam i tandeta, lepiej kilka kompletów zwykłych kupić nie ma z nimi problemu.
Edit:
Jak mi starczy czasu to wrzucę filmik jak pięknie chodzą mi ledy w postojówkach:)
JJJJ
Wysłany: Nie Kwi 03, 2011 11:36
Jak kupujesz żarówki to kup 14V jak kupisz 12V to szybko się przepalają.
Brak nowych postów [r200 '98] brak podświetlenia pokrętła (jednego)
ywis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Mar 22, 2009 08:38
ywis
Brak nowych postów [r214si 96r] wymiana żarówki podświetlenia pokrętła wentylat
jano07 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Wrz 22, 2009 08:50
pietro
Brak nowych postów [r200 SDi] Problem z wentylatorem nawiewu
plemaster Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Cze 08, 2011 19:02
pgrad
Brak nowych postów [R200.99r] Kratka nawiewu sie zapadła?
Maska Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Cze 04, 2010 22:39
Matius
