Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Wymiana oleju w skrzyni biegów
KRYS
Wysłany: Pon Lis 12, 2007 19:13   [R620] Wymiana oleju w skrzyni biegów
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1994
Roverek 620 si - silnik F20z1
I moje pytania
1 Co ile wymienia sie olej w skrzyni?
2 Jak to się robi?
3 Jaki wlać olej i ile?
4 Jak sprawdzić poziom oleju?
http://www.fundacja-smolenia.org/
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 12, 2011 12:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lis 12, 2007 19:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lis 12, 2007 19:16
Nie masz jeszcze rave? Jeśli tak, to powinieneś się wstydzić ;) . Tam masz wszystko opisane ;) .
KRYS
Wysłany: Pon Lis 12, 2007 19:26
thef napisał/a:
Wysłany: Pon Lis 12, 2007 19:29
No comment.
KRYS
Wysłany: Sro Lis 14, 2007 09:03
To co nikt nie zmieniał olej?
Wysłany: Sro Lis 14, 2007 09:28
hmmm ja bym się bał cokolwiek napisać, patrząc na Twoją ostatnia odpowiedź w tym wątku oraz podpis.
Masz skrzynię PG1 - w Technicznym FAQ są odpowiedzi na Twoje pytania.
Wysłany: Sro Lis 14, 2007 16:20
Ech, no niech już będzie, że tak ciężko odpalić Rave ;)
Brt, nie wiem jak to jest, ale czy on na pewno ma skrzynię PG1? Wklejam w każdym razie u góry wymianę oleju dla diesla, a niżej z ogólnego manuala (czyli pewnie dla benzyny), zresztą nie ważne, bo zasada jest ta sama. Sugeruję też ustalić ten typ skrzyni i zajrzeć do technicznego FAQ, ostatnie trzy wpisy dotyczą skrzyń.
Wysłany: Sro Lis 14, 2007 20:32
różnicy dużej nie ma, tyle tylko że wlew jest trochę inaczej usytuowany :cool:
a skrzyna PG1 była nie tylko w dieslach, ale też w silnikach serii T, ale nie byłem pewny jaką w hondowskich L montowali :???:
Tomekk
Wysłany: Sro Lis 14, 2007 21:56
Wchodzi prawie 2 litry oleju , najlepiej wlać oryginalny MTF Honda gwarancja przebiegu ok. 80 tyś km( do kupienia w aso honda na litry, koszt ok 80 zł. za litr) wlewają również półsyntetyk silnikowy ale skraca to okres użytkowania no i nie gwarantuję bezawaryjności w zimie
poziom sprawdza sie odkręcając korek wlewu( ma być pod sam korek),
jak masz jeszcze jakieś pytania to wal śmiało
Jeżdżę Accordem z tego rocznika , w ogóle to zapraszam tu :
http://www.hondaaccord.strefa.pl/phpBB2/index.php
http://www.honda.gda.pl/s...bd330cdf78edaf&
Wysłany: Sro Lis 14, 2007 22:01
thef to ta sama skrzynia tylko w lustrzanej wersji ;)
Tomekk czy 80PLN to za litr, czy za 2 litry?? Słyszałem raczej o opcji 40PLN/litr alejeśli jest po 80PLN to masakra :shock: w klubie chodził po 23PLN/litr :P chyba kupięznowu beczkę na sprzedaż :P
gajowy
Wysłany: Sro Lis 14, 2007 22:14
A mi mechanik powiedział że w moim roczniku do skrzyni nie powinno sie zaglądać wogóle, że ona ma wychodzić do końca czyli ok 300-400 tyś. R620Si Lpg 98 r
[ Dodano: Sro Lis 14, 2007 22:15 ]
To jak to jest. W każdym modelu trza zmieniać olej w skrzyni czy w niektórych rocznikach skrzynie są bezobsługowe??
gajowy
Wysłany: Sro Lis 14, 2007 22:18
olej powinno się wymieniać w każdej skrzyni
:shock: sory jak skrzynia ma przejechac tylko 300 - 400 tys :shock: to ja za taką dziękuję :hm: :hahaha:
Wysłany: Sro Lis 14, 2007 22:20
wymienić na orginalnego MTFa nie zaszkodzi ;) U kol. Skiby wymienialiśmy ostatnio oleum i był zalany fabrycznie MTFem i olej był w dobrym stanie. Jesli skrzynia chodzi OK i masz orginalny olej, to nie ruszaj.
gajowy
Wysłany: Sro Lis 14, 2007 22:23
No to fajnie wiedzieć :shock: . Nie mam pojęcia czy kiedykolwiek był tam wymieniany olej ale ja tam na pewno nic robić nie będę. Biegi wchodzą idealnie a ma 204 tyś przebiegu o ile poprzedni właściciel nie cofnął liczika.
gajowy
Wysłany: Sro Lis 14, 2007 22:24
:brawa: i pozazdrościć ;) :D :cool:
gajowy
Wysłany: Sro Lis 14, 2007 22:36
Kurcze dopóki nie kupilem Roverka i nie zaczełem czytac tych wszystkich postów to wierzyłem głęboko w to że japończyki są autami bezawaryjnymi.Szwagier ma Toyotę Carinę II z 90 r 1.6benzyna, ponad 250 tyś przebiegu i dosłownie nic w niej nie robił prócz wymiany oleju, tarcz z klockami i kiedyś rozrządu. To auto po prostu jeździ. A tu teraz co raz se czytam że to się psuje lub tamto( chodzi mi o Roverki czyli Hondy).Te hondy to jakieś inne japończyki.
[ Dodano: Sro Lis 14, 2007 22:37 ]
gajowy
Wysłany: Sro Lis 14, 2007 22:39
eeetam :D mam nadzieję, że olej, płyny, klocki, i tarcze itp. wymienia w tej toyocie ;) Jak trafisz na dobry egzemplarz, to też "nic" nie będziesz robił ;)
gajowy
Wysłany: Sro Lis 14, 2007 22:51
No wymienia tylko te podstawowe rzeczy które wymieniłeś. Żadnych tam kurde wycieków, pekniętych koreczków czy innych pierdół. Po prostu ideał. I dla tego zdecydowałem się na Roverka bo miał to być japończyk za mniejszą kasę niz honda. Tzn ja na swego nie narzekam, żadnych poważniejszych awarii nie było, tylko wkurza mnie że zrobię jedno małą rzecz typu wymiana klocków to zaraz muszę coś innego wymienić, same pierdułki ale bardzo dokuczliwe. Pozdro wszystkim.
gajowy
KRYS
Wysłany: Sro Lis 14, 2007 23:04
gajowy napisał/a:
Nie wszystkie R mają silnik Hondy.
Tomekk
Wysłany: Czw Lis 15, 2007 07:25
Nie jest tak źle jeżeli ktoś uważa że japończyk ( względne Rover) go zawodzi to jest to tylko i wyłącznie wina poprzedniej obsługi ,
chociaż Honda ze Swindon (UK) to nie ta sama co z Tokio i to jest oczywista oczywistość ( ponieważ duża część podzespołów to Europa, ,choćby np. te nieszczęsne centralne zamki czy podzespoły Valeo)
Za litr MTF'a w aso płaci się ok 80 zł.
Brak nowych postów [R620] Wymiana oleju w skrzyni biegów.
decostal Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Gru 02, 2007 14:56
decostal
Brak nowych postów [R620] Wymiana oleju w manualnej skrzyni biegów
maG_xx Rover serii 600, Honda Accord 14 Sro Lis 16, 2011 11:21
maG_xx
Brak nowych postów [R600] Wymiana oleju w skrzyni biegów
kotek99 Rover serii 600, Honda Accord 23 Sob Paź 03, 2009 16:21
Brak nowych postów [R620] Gdzie znajduje się wlew do oleju, do skrzyni biegów
Gdzie znajduje sie wlew do oleju, do skrzyni biegów
bt Rover serii 600, Honda Accord 6 Czw Wrz 04, 2008 00:18
herc Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Paź 30, 2008 18:36
blue827
