Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Wymiana oleju w manualnej skrzyni biegów
Przesunięty przez: thef
Czw Lis 18, 2010 15:30
maG_xx
Wysłany: Pon Wrz 27, 2010 11:04   [R620] Wymiana oleju w manualnej skrzyni biegów
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
witam,
wyczytałem ze do skrzyni wchodzi MTF 94 TEXACO ktorego nigdzie nie moge znaleźć w sklepach jest tylko na internecie
i zastanawiam sie ile takiego oleju wchodzi do tekiej skrzyni aby nie zamowić za mało ?
16' ARTEC.MichelinEnergy205/60-PionnerDEH-P9800BT+400WVoiceKraft+Subbufer
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lut 24, 2011 22:38, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Wrz 27, 2010 11:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pon Wrz 27, 2010 11:10
http://www.roverki.pl/por...i-typu-pg1.html
Pozdrawiam Monika
maG_xx
Wysłany: Pon Wrz 27, 2010 11:19
dzieki
czyli mam kupić 2 L z tego co tam jest napisane. przecież nie spusci sie go du zera napewno ?
zuber84cool
Wysłany: Pon Wrz 27, 2010 12:03
Ja zmieniałem całkiem niedawno olej w skrzyni, spuściłem ile się dało, weszło niemal pełne 2L, skrzynię zalałem takim jak tu MTF94 http://allegro.pl/carlube...1241202976.html i jest wszystko ok, biegi płynniej i lepiej wchodzą.
JDM OPTION | Cultstyle.pl
maG_xx
Wysłany: Pon Wrz 27, 2010 12:21
ok w takim razie zamowie ten.
możesz jeszcze powiedzieć czy wymieniałeś tą podkładke z korka spustowego ?
i jak wlewałeś olej wstrzykiwałeś go strzykawką i wężykiem ?
_papa_
Wysłany: Pon Wrz 27, 2010 12:22
kasjopea napisał/a:
http://www.roverki.pl/porady-nt-eksploatacji/18-skrzynia-PG1/47-skrzynia-pg1-jaki-olej-i-ile-wlac-do-mojej-skrzyni-typu-pg1.html
Tam na stronie głównej wkradł się błąd. W R600 z silnikami hondy były montowane skrzynie N2S4,przekładnia PG1 była tylko w dieslach i w ti. A do tej skrzyni można lać zarówno olej silnikowy półsyntetyczny 10w40 (wtedy wymiana oleju w skrzyni co 10-15tys.) jak i zalecany przez hondę MTF (wymiana co 80tys.). Ja bym raczej proponował zalać MTF, który jest do kupienia zarówno na internecie, jak i w każdym salonie hondy (mają go tylko w beczkach, dlatego dobrze jest wziąć ze sobą awaryjnie jakąś bańkę).
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pon Wrz 27, 2010 13:23
_papa_, dzięki za info.
Pozdrawiam Monika
zuber84cool
Wysłany: Pon Wrz 27, 2010 14:16
maG_xx, Nie, nie potrzebna jest strzykawka, na dole jest korek, trzeba odkręcić i spuścić ile się da, najlepiej przechylić na tą stronę trochę samochód np. za pomocą podnośnika itp., żeby zeszło jak najwięcej do ostatniej kropli, ale wiadomo wszystko i tak nie zejdzie :wink: , następnie zakręcasz korek od dołu. U góry jest korek do wlewu, odkręcasz i wlewasz za pomocą jakiegoś wężyka i lejka, dolewasz olej do odpowiedniego poziomu, czyli dolnej krawędzi otworu wlewowego, powinno wejść ok 1,9-2L, mnie weszło 2L. Tutaj masz link do podobnego tematu z ilustracją http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#434576 .
[ Dodano: Pon Wrz 27, 2010 15:16 ]
_papa_, w RH600 z benzynowymi silnikami Hondy były montowane 2 rodzaje skrzyń N2C4 i N2S4, różnice w przełożeniach :razz:
maG_xx
Wysłany: Pon Wrz 27, 2010 14:20
a podkładki wymieniałeś ? czy zosatawiłeś stare
zuber84cool
Wysłany: Pon Wrz 27, 2010 14:25
Słuchaj, podkładki się wymienia, aczkolwiek ja zostawiłem stare gdyż ich stan był nader zadowalający a nie przygotowałem sobie ani nie miałem pod ręką nowych, więc tym się nie sugeruj, ja jednak gdybym teraz wymieniał olej to i wymienił bym podkładki.
_papa_
Wysłany: Pon Wrz 27, 2010 16:09
zuber84cool napisał/a:
Nie ma co się rozdrabniać. Skrzynie budową te same. Różnią się jak wspomniałeś przełożeniami. Różnica prawie żadna w porównaniu do PG1 a skrzyniami hondowskimi. :razz: :razz:
maG_xx
Wysłany: Sob Paź 02, 2010 15:38
zakupiłem olej z aukcji 2 litry i niestety zabrakło, weszło 2 litry a nie przelało sie?
zmierzyłem tez starego oleju było jakieś 1,8 w skrzyni. był juz bardzo ciemno brązowy.
wsadziłem tez palca w ten otwór i nie poczułem poniżej stanu oleju, ciekawe czy dużo może jeszcze brakować
zuber84cool
Wysłany: Sob Paź 02, 2010 20:36
A samochód jak stał? na równej poziomej nawierzchni? skoro spuściłeś 1,8L to ok tyle powinno wejść bez problemu góra 2L, więcej nie mam mowy żeby weszło, 2L to max i więcej być nie powinno, no nie wiem może coś inaczej robiłeś tę wymianę :hm: .
Pyros
Rover Coupe
Wysłany: Sob Paź 02, 2010 20:49
Witam, na wstępie przepraszam, że wcinam się do cudzego tematu.
Ostatnio postanowiłem wymienić olej w skrzyni. Zakupiłem olej, zadowolony jadę na kanał, wchodzę pod samochód staram się odkręcić śrubę poprzezktórą miałbym wlać olej. Tu moim oczom pokazuje się niemiła niespodzianka, śruba jest kompletnie zjechana, i nie ma jak jej odkręcić. Czy ktoś z was ma pomysł jak się z tym problemem uporać ? Czy istnieje inny sposób na chociażby uzupełnienie skrzyni olejem, bo trochę mi wyciekło poprzez walnięty uszczelniacz ?
maG_xx
Wysłany: Sro Lis 16, 2011 11:21
auto stało na równej powierzchni, nie dąło sie przeciesz tego schrzanić . No i nie wiem dlaczego tyle weszło i nie pokazało stanu.
A jak nie możesz odkręcić to spróbuj jakims przecinakiem
[ Dodano: Sro Lis 16, 2011 11:21 ]
Odnowie trochę teraz temat, i opieszę jedną sytuacje.
Otóz, radzono mi abym wymienił podkładki podczas zmiany oleju, nie zrobiłem tego ponieważ wydawało mi sie ze bedzie ok.
teraz po 10 tys wymieniłem olej w silniku i ku mojemu zdziwieniu połowa skrzyni jest zapocona ! sprawdzałem śruby są dokręcone ale jak widać podkładki sie nie nadają do powtórnego użycia !
a też wygladały na nieźle, wiec warto je wymieniąc na nowe
Brak nowych postów [R620] Wymiana oleju w skrzyni biegów
KRYS Rover serii 600, Honda Accord 28 Sro Lis 28, 2007 18:00
Brak nowych postów [R620] Wymiana oleju w skrzyni biegów.
decostal Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Gru 02, 2007 14:56
decostal
Brak nowych postów [R600] Wymiana oleju w skrzyni biegów
kotek99 Rover serii 600, Honda Accord 23 Sob Paź 03, 2009 16:21
Brak nowych postów [R620] Gdzie znajduje się wlew do oleju, do skrzyni biegów
Gdzie znajduje sie wlew do oleju, do skrzyni biegów
bt Rover serii 600, Honda Accord 6 Czw Wrz 04, 2008 00:18
herc Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Paź 30, 2008 18:36
blue827
