Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Zgasł i nie zapali
luck76
  Wysłany: Sro Lis 14, 2007 13:16   [R420] Zgasł i nie zapali
pomocy! :beczy: Odpowietrzałem układ chłodzenia na włączonym silniku , w momencie wkręcania śrubki odpowietrzającej zgasł.Nie moge zapalić.Prąd dochodzi do kopułki.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 31, 2010 15:44, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Sro Lis 14, 2007 13:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lis 14, 2007 13:19
luck76 napisał/a:
Co Cię poskusiło ;) ?
Proszę zapoznać się z zasadami kącika i poprawić temat.
luck76
Wysłany: Sro Lis 14, 2007 16:32
Przeciekał układ zmieniłem uszczelke(oring)na rurce.A o odpowietrzaniu przeczytałem na forum. :sad:
Wysłany: Sro Lis 14, 2007 16:40
No tak, tylko dlaczego na włączonym silniku. Sprecyzuj ten model, bo piszesz 420 i zarazem 1,4 ;) . Ja na razie nie mam pomysłu na znalezienie przyczyny, ale może ktoś bardziej biegły zaraz Ci pomoże.
luck76
Wysłany: Sro Lis 14, 2007 16:45
Silnik1.4 16v 1998r.Dokładnie to niejestem jeszcze :oops: w TYM temacie. Jestem właścicielem roverka od 2 DNI.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Lis 14, 2007 16:52
Jeśli masz silnik 1.4 to w takim razie masz Roverka 414, a nie Roverka 420 - końcówka oznaczenia to pojemność silnika.
[ Dodano: Sro Lis 14, 2007 16:57 ]
Jakie są objawy, czy nie?
Rozrusznik kręci?
Jak z paliwem? Dochodzi do silnika?
Czy jest iskra na świecach?
Bardzo nie wiele napisałeś, więc ciężko coś podpowiedzieć...
Bo np. napisałeś, że prąd dochodzi do kopułki, ale nie napisałeś czy jest iskra na świecach - wystarczy uszkodzony palec rozdzielacza i koniec (o ile pamiętam przez coś takiego Docent wracał na lince po zlocie w Radomiu z podejrzeniem zerwania paska rozrządu, a tu okazało się, ze koszt naprawy to chyba 30 zł i 10 minut roboty).
Daj nam trochę więcej danych do podpowiedzi.
luck76
Wysłany: Pon Gru 03, 2007 16:17
Witam.R414 Już śmiga.Moją awarie znalazł dopiero "mechanik chobbysta"jak sam siebie nazwał,grosza nie wzioł.Nie palił,bo była walnięta cewka,dawała iskre,ale marniutko.Wcześniej wymieniłem:świece,przewody,kopułke,palec-wszystko niepotrzebnie :neutral: .Za pomoc dziękuje.
Brak nowych postów [R45]Raz zapali OK raz nie.
masteriusz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Wto Paź 18, 2011 10:45
Grzem
Brak nowych postów [R45] Zgasł nie pali...
domzalowicz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Lis 22, 2008 09:26
domzalowicz
Brak nowych postów [R45] Zgasł po 500 m i nie odpalił.
dawidmdj Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Lut 02, 2013 08:12
bizon
Brak nowych postów [R45] Nagle zgasł
paragon Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Pon Paź 12, 2015 20:45
paragon
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R 416 Si] Zgasł i nie wiadomo co ;/
Lukasz0896 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Paź 05, 2014 09:14
