Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Uszczelka zaworów
sila
Wysłany: Pią Lis 16, 2007 13:06   [R600] Uszczelka zaworów
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1998
mam takie pytanko. Czeka mnie wymiana uszczelki zaworów, ale mechanik mówił coś jeszcze o "uszczelkach pod świece". Gdzie coś takiego mogę znaleźć i jakiej firmy brać najlepiej. Jeszcze jedno - czy dużo jest roboty z wymianą takiej uszczelki? Warto zostawiać u mechanika czy robić samemu?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 12, 2011 00:30, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Lis 16, 2007 13:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Pią Lis 16, 2007 13:11
sila napisał/a:
Jakiś bajkopisarz? Nowa świeca ma specjalną podkładkę uszczelniającą i to MUSI wystarczyć :P
marthinez
Wysłany: Pią Lis 16, 2007 16:51
Nigdy nie słyszałem o uszczelkach na świece. Podejrzewam, że jest tak jak mówi Paul.
Co do uszczelki pokrywy zaworów to wymiana jest banalnie prosta.
Napewno sobie poradzisz.
Tak przy okazji wymiany tej uszczelki polecam wyregulować zawory, jeżeli nie były dawno regulowane.
Nawet jeśli nie stukają. To dość ważne w tych silnikach.
Marcin
sila
Wysłany: Sob Lis 17, 2007 09:45
dzięki za odpowiedź. więc jeżeli mam wyregulować zawory to i tak wizyta u mechanika jest nieunikniona? a może regulacji także sam podołam? :) i ponawiam pytanie odnośnie uszczelki, w skleie znaleźli za 24pln. brac takie cuś czy może coś lepszego (czyt. droższego)?
Tomekk
Wysłany: Sob Lis 17, 2007 09:53
Otóż Panowie zdziwię was, uszczelki pod świece też są ale może mechanik źle się wyraził to są takie gumowe krążki przyklejone do pokrywy zaworów i chodzi o to żeby olej nie chlapał do gniazd na świece. Tu nie chodzi o jakieś uszczelki zakładane na gwint świecy. Co do uszczelki dekla u mnie taka za ok 30 zł. wytrzymuje bez problemu, zero pocenia się.
http://i27.photobucket.co...36c5946c038.jpg
sila
Wysłany: Sob Lis 17, 2007 11:38
o! dokładnie coś takiego. gdzie je mogę znaleźć bo w sklepie nic na ten temat nie wiedzą.
Tomekk
Wysłany: Sob Lis 17, 2007 13:14
No właśnie z tym jest problem przeważnie to się doszczelnia silikonem bo na prawdę nie wiem gdzie to można kupić
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sob Lis 17, 2007 13:40
Skontaktuje się z www.tomateam.pl
Na pewno będzie mógł to zamówić z oryginalnego katalogu Rovera lub Hondy.
przemo285
Wysłany: Nie Lis 18, 2007 20:20
Poszukaj od Hondy dostaniesz napewno , w oryginale 4 sztuki kosztują ok.40 zł. Jeszcze są gumowe uszczelnienia pod nakrętki 5 szt.
Brak nowych postów [R620] Uszczelka pod pokrywę zaworów
Potrzebuję uszczelkę pod pokrywe zaworów 620sdi 1995
minicrm Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Sie 05, 2009 17:06
minicrm
Brak nowych postów [R620] Uszczelka pokrywy zaworów
mirek_20 Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Kwi 27, 2009 19:05
mirek_20
Tomek_620di Rover serii 600, Honda Accord 5 Nie Cze 10, 2007 22:56
Tomek_620di
Brak nowych postów [R 620 si 94] jakiej firmy uszczelka pod pokrywe zaworów?
KRYS Rover serii 600, Honda Accord 4 Pią Sie 12, 2011 20:06
marthinez
Brak nowych postów [R600] Regulacja zaworów
Solton021987 Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Lis 05, 2009 23:14
zuber84cool
