Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1,4Si 98r] wyciek oleju spod szpilek mocuj. alternator
remikwiat
Wysłany: Sob Lis 17, 2007 19:14   [R200 1,4Si 98r] wyciek oleju spod szpilek mocuj. alternator
Wyciek oleju jest spod szpilek mocujących alternator do bloku ( tzn j.t w miejscu łączenia bloku a dolną częścią głowicy). Jest to denerwujące, gdyż olej po tym uchwycie spływa na alternator i boję się, że przez to go załatwi... Dziwny ten przeciek, bo wygląda to jakby szpilka była za długa i przebiła sie na wylot do bloku, a olej po gwincie wydostaje się na zewnątrz...Czy jest to mozliwe??? Acha - uszczelniacze wałka wymieniłem na nowe, uszczelka spod pokrywy zaworów również nówka, oraz głowica (dwuczęściową uszczelniłem specjalnym uszczelniaczem), więc wszystko wyeliminowałem a olej nadal leci spod tych szpilek...
remikwiat 214 Si
Wysłany: Sob Lis 17, 2007 19:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
przemo285
Wysłany: Sob Lis 17, 2007 19:18
Rozumiem że posiadasz klimatyzację w aucie? Jeżeli tak to wykręć szpilkę i wkręć na Loctite (na to co uszczelniałeś głowicę) częsty przypadek. :wink:
remikwiat
Wysłany: Sob Lis 17, 2007 19:30
Mam klimę i zrobię tak jak mówisz :grin: Ale nie rozumie jednego, czy tylko auta wyposazone wkilimatyzację maja mocowanie alternatora własnie w ten sposób?? - i dlatego mają często taką przypadłość??
remikwiat 214 Si
przemo285
Wysłany: Sob Lis 17, 2007 19:43
Dokładnie tak , częsty przypadek :wink:
Wysłany: Pon Lis 19, 2007 20:53
u mnie wyciek w tym miejscu byl tez spod pokrywy walkow rozrzadu, czesto tez w tej okolicy jest mokro, kiedy puszcza uszczelniacz walka rozrzadu
mam jeszcze taka teorie, a moze w wyniku za mocnego naciagniecia paska alternatora troszke odksztalca sie powierzchnia glowicy ??
przemo285
Wysłany: Pon Lis 19, 2007 21:22
AndrewS w silniku z klimą (oryginalną) do głowicy jest przykręcony wspornik alternatora na jedną śrubę i jedną szpilkę i właśnie z tej szpilki często się zdarza że sączy się olej , najlepiej to miejsce ładnie umyć i wtedy będzie dobrze widać gdzie leci. :wink:
Wysłany: Pon Lis 19, 2007 22:33
no ja w kanciaku 95 tez mam oryginalna klime, ale ja niestety nie pamietam czy u mnie jest tak jak piszesz, znaczy sie jedna sruba jedna szpilka
remikwiat
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 16:58
u mnie pojawia sie olej spod obu szpilek (tzn spod szpilki i śruby)
remikwiat 214 Si
Brak nowych postów [R200 8v 97] Wyciek oleju (pocenie) spod pokrywy zaworów??
strala1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pią Sty 18, 2008 22:41
miguelsanchez
Brak nowych postów SOLVED [R211 '99] wyciek oleju spod pokrywy silnika
miguelsanchez Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Sty 18, 2008 22:53
miguelsanchez
Brak nowych postów [R200 1.4 Si 16V '99] wyciek oleju :/
introooz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Kwi 22, 2009 17:07
introooz
Brak nowych postów [R200 14 16v 99'] wyciek oleju
duklos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Wrz 01, 2007 10:38
