Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Immo - czy da się go nie aktywować?
tomitar
Wysłany: Pią Lis 30, 2007 20:59   [R416] Immo - czy da się go nie aktywować?
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: wszystkie
witam
u mnie wszystko dziala z pilota (immo, alarm, centralny)
jednak chcialbym sie dowiedziec czy da sie tak zrobic
aby immo nie zalaczal sie automatycznie, ew jak to ominac
chce otwierac i zamykac tylko kluczykiem bo pilot jest w kiepskim stanie
i mam obawy co do jego przyszlego funkcjonowania
alarm mnie nie interesuje kompletnie
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 01, 2011 23:19, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Lis 30, 2007 20:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Pią Lis 30, 2007 21:46
immo idzie skasować , ale nie będzie działać centralny zamek tak przynajmniej jest . za wywalenie immo biorą od 250 do 500 , w tych pieniądzach będziesz miał nawet nowego pilota, albo tańszą używkę . W roverku masz awaryjny kod , gdyby walną pilot wykręcasz kod i jedziesz dalej :)
tomitar
Wysłany: Sob Gru 01, 2007 00:04
kod mam ale nie dziala cala ta procedura bo nawet jak zly wpisze
to nie ma sygnalu
natomiast moze zna sposob jak roverka zamknac aby na nastepny
dzien podczas otwierania nie byl zalaczony immo
Wysłany: Sob Gru 01, 2007 12:36
wystarczy po wyłączeniu silnika nie otwierać drzwi kierowcy ;)
wolarz
Wysłany: Sob Gru 01, 2007 18:49
sTERYD napisał/a:
:mrgreen:
Pozdrawiam :)
wolarz
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Nie Gru 02, 2007 00:14
Popraw temat zgodnie z zasadami kącika - model oraz rocznik przed właściwym tematem w nawiasach kwadratowych []
R-200
Wysłany: Nie Gru 02, 2007 02:52
ALbo przeciąć dwa kabelki. :mrgreen: :mrgreen:
Pozdrowienia Piotr.
Wysłany: Wto Gru 25, 2007 14:16
tomitar, kup drugiego pilota, a obecnego reanimuj (obudowy są na www.tomateam.pl) a styki wewnątrz można oczyścić, luty poprawić i będzie śmigał jak nowy. A koszt wyrzucenia immo będzie taki sam lub wyższy jak zakupu i zaprogramowania drugiego pilota ;) a o wygodzie i bezpieczeństwie nawet nie wspominam ;) (przy programowaniu trzeba mieć oba piloty ze sobą)
Brak nowych postów [R416] Kod immo
Lechos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pon Lis 05, 2007 08:53
JohnnyB
Brak nowych postów [R416] Problem z immo
ziomek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Wto Wrz 18, 2012 12:59
Pawel_416
Brak nowych postów [R416]Problem z immo
luis Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Wrz 27, 2012 21:12
Tomahawk
Brak nowych postów [R416] Wyładowany aku a immo.
Lechos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Mar 09, 2008 13:54
konrad99
Brak nowych postów [R416] Immo i elektryka
pablo3011 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Kwi 17, 2009 16:17
