Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Płukanie nagrzewniczki
lukasz17
Wysłany: Nie Lis 18, 2007 11:15   [R420] Płukanie nagrzewniczki
moze ktos wie gdzie w zamościu czyszcza nagrzewniczki bo troszke slabo grzeje
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 31, 2010 17:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lis 18, 2007 11:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lis 18, 2007 15:46
w każdym zakładzie zajmującym się naprawą i wymianą chłodnic samohodowych :cool:
danielp
Wysłany: Wto Lis 20, 2007 10:59
Witam kolego a ajkie masz przyczyny grzania. Bo u mnie jest tak ze jak jade to jakos grzeje a jak stane to zimne leci. Czasami nawet podczas jazdy zacznie leciec zimne, ale jesli sa wysokie obroty to gorące leci i nie wiem co jest skopane :(
Wysłany: Wto Lis 20, 2007 11:04
danielp, a jaką masz temp silnika?? trzyma się stabilnie??
lukasz17
Wysłany: Wto Lis 20, 2007 14:06
u mnie jak silnik sie nagrzeje to leci jakieś letnie powietrze ale co to jest:(nawet jak stane to leci wydaje mi sie ,że jest nagrzewnica zamulona.
danielp
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 10:13
Temperature mam ok troszkie powyzej połowy, i tak sie utrzymuje cały czas. A moze to byc wina pompy wody?
[ Dodano: Sro Lis 21, 2007 10:14 ]
ile wogóle kosztuje płukanie takiej nagrzewnicy ?? bo ja sie nie orientuje totalnie.
Wysłany: Wto Lis 27, 2007 20:54
danielp napisał/a:
ile wogóle kosztuje płukanie takiej nagrzewnicy bo ja sie nie orientuje totalnie.
Podejrzewam, że kilkadziesiąt PLN. A czy zawór przed nagrzewnicą otwiera się i pracuje właściwie??
danielp
Wysłany: Sob Gru 01, 2007 21:09
Tak z zaworem wszystko ok
R-200
Wysłany: Nie Gru 02, 2007 03:34
Jeśli masz napewno zamuloną nagrzewnicę to odpuść sobie to płukanie tylko wymień na sprawną. Spokój na parę lat. :lol:
Pozdrowienia Piotr.
Wysłany: Nie Gru 02, 2007 10:00
tak samo jak po płukaniu, a przy wymianie to jednak kupa roboty :cool:
danielp
Wysłany: Nie Gru 02, 2007 10:08
Musze sie dowiedziec ile wogole kosztuje takie płukanie, narazie jak by sie poprawiło hehe chyba poczuło ze cos chce zrobic :)
[ Dodano: Nie Gru 02, 2007 10:08 ]
ąle to nawet dziwne objawy bo np jedzie sie grzeje ciepłe a za chwile normalnie zimne leci, cos dziwnego
Paul
Wysłany: Nie Gru 02, 2007 20:39
danielp napisał/a:
WYgląda, jakby cosik zapowietrzone było :P
Lodzia
Wysłany: Nie Gru 02, 2007 20:54
Z tego co napisałeś ja też myślę że powinieneś najpierw spróbować odpowietrzyć układ. Skoro raz grzeje a za chwilę nie to musi gdzieś być powietrze :wink: .
danielp
Wysłany: Pon Gru 03, 2007 10:42
hmm a jak odpowietrzyc ?? Moze wiesz ? :)
Wysłany: Pon Gru 03, 2007 19:12
pościskać wszystkie węże przy rozgrzanym silniku, aż wylecą bąbelki przez zbiorniczek wyrównawczy :cool:
lukasz17
Wysłany: Pon Gru 03, 2007 21:07
a jeśli jest odpowietrzony, to jak będę naciskał na węże to nie powinny lecieć bąbelki w zbiorniczku wyrównawczym??
Wysłany: Pon Gru 03, 2007 21:21
Moim zdaniem odpowietrzanie tego układu w SDi to trochę takie naginanie rzeczywistości - dokładniej w stylu "spróbuj, może pomoże" ;) . No, ale przecież to nic nie kosztuje więc spróbować zawsze można. Wydaje mi się, że układ tego typu powinien się sam odpowietrzać. Oczywiście w przypadku notorycznego zapowietrzania się przez jakąś nieszczelność nie będzie to możliwe. Ja na początek obserwowałbym zachowanie przewodów. Włączył zimny silnik i sprawdzał jak rozgrzewają sie wszystkie elementy układu. Po rozgrzaniu otwarł nagrzewnicę i sprawdzał dalej. Może z takiego testu będzie dało się wyjumać jakiś wniosek ;) .
lukasz17
Wysłany: Pon Gru 03, 2007 21:30
z tego co wiem to diesel w roverku sam sie powinien odpowietrzyć,moj sie chyba odpowietrzył, bo zaczoło wiele lepiej grzać
danielp
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 09:53
Ok dzieki za info poptarze przy chwili wolnego czasu :)
Brak nowych postów [R416 1,6Si] czy płukanie katalizatora woda mu zaszkodzi?
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Maj 14, 2010 15:26
dawidd
Brak nowych postów [R420 LPG] Szukam dobrego serwisu do R420 pod Warszawą
orzechvip Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Maj 05, 2009 14:36
Raptile
Brak nowych postów [R420] Czy mam ABS?
Ad_ams Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pią Lis 02, 2012 12:51
bizon
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R420 si]
3_roverki Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Cze 03, 2015 17:52
Brak nowych postów [R420] ABS
rtworek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Mar 09, 2009 23:40
rtworek
