Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Brak ogrzewania po HGF
siwek
  Wysłany: Czw Gru 06, 2007 18:37   [R416] Brak ogrzewania po HGF
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: wszystkie
Witam mam rovera 416 si v16 mam problem wymieniłem uszczelkę pod głowicą i głowicę dałem do planowania i na szczelność jest ok silnik chodzi ok ale jest problem z grzaniem w środku auta już 2 tygodnie mechanik dochodzi co jest , i ja sam nie wiem jak auto stoi i chodzi na wolnych obrotach to grzeje a jak trochę jadę do dmucha zimnem dopisze że jest nowa pompa wodna i termostat sprawdzane już było wszystko oprócz nagrzewnicy bo jest ciężko się dostać i nie chciał bym rozkręcać deski nie wiem jak ona działa i była płukana przewodami napisze że auto stało trochę bez płynu a wcześniej była woda czy tam są jakieś zaworki jeszcze napiszcie proszę co robić. nr gg4811688
Brt: poprawiłem temat !!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 02, 2011 23:55, w całości zmieniany 5 razy
Wysłany: Czw Gru 06, 2007 18:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Czw Gru 06, 2007 18:48
musisz ostro odkamienić ją , miałem taki przypadek tydzień temu też wszystko wymienione i leciało zimne , 3 razy ją traktowałem środkiem do odkamieniania , jeszcze muszę za miesiąć przeprowadzić taką samą akcje , ponieważ jest lepiej ale nie jest bajka :)
andrzejziom
Wysłany: Czw Gru 06, 2007 18:51
Witam co do grzania to moze warto zobaczyc co jest z nagrzewnica u mojego kumpla grzalo ale bardzo slabo i nagrzewnica była zła mozna ja przeczysci lub wstawic nowa ....
siwek
Wysłany: Czw Gru 06, 2007 19:53
to radzicie morze nie ściągać deski rozdzielczej ? a poza tym trzeba mi przewód co idzie od chłodnicy do silnika ten górny . a jakim środkiem to zrobić i jak bo mechanik chciał kretem ale on pali wszystko chyba
PHJOWI
Wysłany: Czw Gru 06, 2007 19:55
specjalne są środki dostaniesz w każdym większym sklepie motoryzacyjnym
siwek
Wysłany: Czw Gru 06, 2007 19:58
posiadasz może taki przewód co pisałem ?
PHJOWI
Wysłany: Czw Gru 06, 2007 20:00
masz z klimą czy bez?
siwek
Wysłany: Czw Gru 06, 2007 20:02
już mam dosyć tego mechanika a samochód ten chce sprowadziłem go z belgii jest ok fajnie się prowadzi :wink:
[ Dodano: Czw Gru 06, 2007 20:02 ]
bez klimy
PHJOWI
Wysłany: Czw Gru 06, 2007 20:04
jutro rano poślę zdjęcia zobaczysz czy masz taką samą
siwek
Wysłany: Czw Gru 06, 2007 20:08
jeszcze mogę zadzwonić do mechanika bo jutro rano zacznie rozbierać to co mam robić mam próbować jeszcze tym środkiem?
PHJOWI
Wysłany: Czw Gru 06, 2007 20:10
próbuj , bo tak na oko ciężko stwierdzić .
siwek
Wysłany: Czw Gru 06, 2007 20:15
a morze wiesz jaka to nazwa tego środka bo dzwoniłem do mechanika on by kupił to /
[ Dodano: Czw Gru 06, 2007 20:20 ]
i wyślij mi tą fotkę jutro ja dopiero będę wieczorem bo pracuje jako kierowca mam daleka trasę i pewnie 22.00 mnie złapie jak byś miał to kupił bym bo u nas niema takiego sklepu
[ Dodano: Czw Gru 06, 2007 20:24 ]
ty jesteś z zamościa ?
Wysłany: Czw Gru 06, 2007 20:30
a przed hgf bylo dobrze ??
weze wchodzace do kabiny sa gorace ??
andrzejziom
Wysłany: Czw Gru 06, 2007 20:37
może to ci pomoże jest tu opis jak czyscic nagrzewnice .... czyszczenie nagrzewnicy
Był Rower Wigry III (Składak) ;) , teraz R620 SLI 2.0 , 16V ........
etimark
Wysłany: Czw Gru 06, 2007 20:50
Pytanie podstawowe czy po napełnieniu płynem obieg był odpowietrzany?
Tomasz 416 Lublin tel. 691508162
siwek
Wysłany: Nie Gru 09, 2007 10:08
a jak można go odpowietrzyć bez płynu ? i jak się dostać do nagrzewnicy w roverze 416 bez wyciągania całej deski bo ten mechanik mnie już denerwuje już trzeci tydzień będzie leciał jak stara się to zrobić a ile paliwa spalił
andrzejziom
Wysłany: Nie Gru 09, 2007 12:34
A jak mozna wiedziec gdzie oddałes samochod do naprawy ja tez jestem z zmc ...... Co do dostepu do nagrzewnicy to chyba innej metody niema niz zdjecie deski rozdzielczej ....
Wysłany: Nie Gru 09, 2007 12:39
niech przepłucze tą nagrzewnicę bez jej wyjnmowania, a jak nie on, to jedź do byle zakłądu od chłodnic i tam powinni to wykonać.
etimark
Wysłany: Nie Gru 09, 2007 16:00
Zawór do odpowietrzania obiegu znajduje się na przewodzie biegnącym od czujnika-włącznika wentylatora, nad skrzynią biegów.
Należy odkręcić nakrętkę zbiornika wyrównawczego i odkręcić kluczem 10 śrubę na metalowym króćcu odpowietrzniku, przez chwilę albo dwie poleci powietrze a potem płyn i wtedy należy zakręcić śrubę, uzupełnić płyn w zbiorniku zakręcić nakrętkę.
Po jednym kursie albo dwóch sprawdzić poziom płynu.
Rozbieranie to trochę pochopna decyzja, roboty od cholery a złożyć to trzeba porządnie bo będzie ci skrzypiało albo dzwoniło , robiłem to.
siwek
Wysłany: Pon Gru 10, 2007 18:40   brak ogrzewania
:beczy: Pisałem już i nie wiem co myśleć i robić napisze jeszcze raz pojechałem do mechanika aby wymienił uszczelke pod głowica bo okazało sie ze była woda zalana i ja tego nie sprawdziłem i doszło do zamarznięcia uszczelke dali nowa głowica była na sprawdzeniu szczelności i była planowana silnik chodzi ok stwerdzili ze jeszcze jest termostat zły i pompa wodna wymieniłem zabrałem auto pojechałem pare dni okazało sie ze raz grzeje raz nie odpowietrzali go 100 razy i nic niewiedzą co jest auto już stoi 3 tydzień odkamieniali nagrzewnice już 15 litrów paliwa spalili i dalej nic morze ktoś wie co mu jest to jest rover 416 v 16 benzyna Pozdrawiam
[ Dodano: Pon Gru 10, 2007 18:55 ]
ja już niewiem co myśleć jutro go wezmę i przegonie mechanik twierdzi ze troche poszło syfu po odkamienianiu nagrzewnicy ale czemu on mi raz grzał raz nie
Brak nowych postów [R416] Brak ogrzewania
wolft1234 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Lis 15, 2008 01:30
Brak nowych postów [R416 1.6Si 96r] Brak ogrzewania a aucie
pribd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Mar 11, 2010 20:12
DANTE79R
Brak nowych postów [r45] brak ogrzewania
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 43 Sob Lis 30, 2013 16:08
Brak nowych postów [R45] Przegrzewa się, brak ogrzewania
kyvol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Maj 28, 2019 09:45
kyvol
Brak nowych postów [R420] Brak ogrzewania
ppavel Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Maj 04, 2008 10:16
zyga
